толи игла не проходить почему то, то ли он не захватывает верёвку(((
Как это игла не проходит???Проверьте правильность установки игл.Если будет неправильно выставлено,то нитка может не попадать надежно в канавку скрепера (так вроде на сипме называется этот узел) и соответственно один край будет не завязанным.Проверьте вручную прокручивая-захватывается ли обе нити клювом,насколько широко он открыт и не задевает ли его язычок челюсти клюва.Была у знакомого только купившего пресс такая штука,что рвалась нитка.Посмотрел-не снимается с клюва,глянул,а там зазор большой между узлоснимателем и самим клювом.Взял полуавтоматом наварил,отдал ему,сказал ччтоб уже дома у себя обточил чтоб и зазора не было большого и не скребло клюв снизу.Потом позвонил-говорит все четко работает.
Это то что он любит делать, закусывает верёвку иногда, и основное что он делает, это не захватывает её, вот не могу понять, толи игла не проходить почему то, то ли он не захватывает верёвку(((
Marc,хочу тебя огорчить,пока ты сам не разберёшься,ни кто тебе не поможет.Читай инструкцию и регулируй.А "верёвку" может закусывать по двум причинам: "клюв" узловязателя сильно зажат(нужно отпустить гайку на 13 с пружинкой),либо большой зазор между узловязателем и рычагом,в этом случае нужно подогнуть рычаг,что бы он слегка касался узловязателя в момент стаскивания узла.Всё это прописано в инструкции.Так что разбирайся.Удачи
Вот принцип работы вязалки.Как Вам правильно написали выше,или через чур сильно зажата челюсть клюва или увеличен зазор между клювом и узлоснимателем,потому и не снимает с клюва узел.
добрый ночи.прошлый сезон я приобрёл себе симпу тоже вначале были такие же проблемы .оказалось я привысел обороты вома. гозавал нажной газулькой.работаю на т-40 .а сечас обороты даю ручным рычагом 540 об и не больше и всё пока не плохо .может оборты вы даёте больше чем положено.
Добрый день, у меня т-40, приобрёл вместе с прессом,т-40 старый и ни одного датчика нет, я то же пользуюсь ручным газом, ставлю его так, что бы не ревел и не подыхал, чуть больше чем холостые!
просмотрел видео работу обвязывающего механизма там показано что при обрезание шпагата остаются клочки шпагата это что так и должно.я думал что он должен делать узел с петлёй. и ещё кто как складируют тюки на хранения .что то хреново получается у одного скирда угол отвалился другой скирд немного наклонился .если можно фото.
Узел бантиком получается на вязалках без узлоснимателя.Там где узел стягивается за счет набивания нового тюка.А там где с узлоснимателем,то получается просто два хвостика.
Доброе время суток! Уважаемые "форумчане" быть может все таки есть у кого то в собственности пресс-подборщик вальцовый рулонный ПРВ-400А Рязанского завода. (фото его можно посмотреть по ссылке, она не "битая", просто сам пресс еще не фоторграфировал) http://agrobiznes.ru/agro/90286. Подскажите как он в работе, есть ли " болячки", почем торцы тюков не "красивые", да и вообще рад обсудить эту диковинную машину. А если не трудно пишите в личку astrelin83@mail.ru
народ кто сможет подсказать пресс маркант 40 нитки слабые в прессовой камере. Натяжка ниток нормальная но когда тюк выходит нитки торчат сантиметров по 15 как тюк выпадает получается горбатым че за фигня кто знает????
тюк выпадает плотнее чем в момент перевязки. либо перевязанные нитки за что то задевают и тормозят тюк до определенного размера ( у меня такое было). либо усилие набивки переборщили. где то так.
и еще. тюк выпадает прямо из камеры или с подножки за камерой ?
была катапульта я отцепил и тюк падает на землю, получается с подножки? А за что они могут задевать (нитки) вроде бы не за что. Завтра попробую ослабить набивку может поможет
Привет всем. Нужна помощь. Проблема с пресс-подборщиком ПРФ 145. Пресс новый прошлый сезон отработал нормально. Этим летом появилась болячка, перескакивает на звездочке ведущего вала цепь со скалкой и заклинивает пресс. Хватает рулонов на 10-20 и снова. Попадает сено и труха под зубья звездочки и снова перескакивает на зуб или два и клинит. Пресс работал немного, я брал его новый, цепи не вытянуты, натяжка по инструкции, пробовал подтянуть эффекта нет. Выручайте, кто что может подсказать, нынче у нас летом и так погоды нет, а тут еще это ...
такое бывает на старом прессе когда цепь вытянута, а натяжники уже не подтягивают
на прессах старого поколения это было часто там цепь была мельче
но чтобы на новом такое
сено и труха для звездочек это ерунда, вот если какие палки и ветки, то может под цепь попасть и тогда заклинит
раз у вас уже слетала цепь, то звезды полюбому покоцаны, может их поменять на новые или подправить дефекты напильником и попробовать транспортер подтянуть сильнее
кстати, а как вы тяните по инструкции, так как то написано не понятно
может на ведущем валу одна из звездочек неплотно сидит и будет вилять или звездочка восьмеркой немного
Цепь не слетает, а заклинивает на звездочке внутри барабана (это цепи которые со скалками, которые крутят рулон). На звездочках которые вращают цепи со скалками есть мелкие промежутки между зубьями под ролики цепи , а есть большие промежутки под скалки. Когда перескакивает зуб звездочки на цепи то большой ролик закусывает междукорпусом и мелким забом звезды.
У меня такое было на сыроватом сене, только цепь со скалками не перескакивала (мощьности наверно не хватало Т-30 с ПРФ-110) пресс клинил. Пока со звёздачек труху не счистиш и снова на 10шт. хватало. Я на зашиту под № 15,16 наварил чтобы зазор был минимальный (я раньше гдето выкладывал фото). Сейчас в этом месте сено стало обмолачивать и на шестерьни под скалки налипает меньше (больше проблем не было).
Marc,хочу тебя огорчить,пока ты сам не разберёшься,ни кто тебе не поможет.Читай инструкцию и регулируй.А "верёвку" может закусывать по двум причинам: "клюв" узловязателя сильно зажат(нужно отпустить гайку на 13 с пружинкой),либо большой зазор между узловязателем и рычагом,в этом случае нужно подогнуть рычаг,что бы он слегка касался узловязателя в момент стаскивания узла.Всё это прописано в инструкции.Так что разбирайся.Удачи![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Да, спасибо огромное за видео, теперь хоть представление имею, как и что там фунцыклирует ))))))))) огромное спасибо!
Не за что![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Братцы, спасибо всем огромное!!!!!
Удалось разобраться и победить неисправность?
Пока нет, сегодня косил пай другу, удалось косу сломать!!!!!!!)))))))))) завтра утром пойду пытаться побеждать пресс!))))
Тюки плотней надо набивать и чють подлинней , тогда они как кирпичи , не проседают ине разваливаются .
Ага,и класть нужно как кирпичи,с перевязкой.
хочу похвалиться. купил, разобрал, собрал, смазал, работаю. осталось покрасить.
пресс 1986 гв.
Хорош, хорош, только почему у всех прессах нет стоек кардана на снице? От длинного кардана ведь расколбас такой идет, это не есть гуд.
скорее от гнутого кардана. я помял его когда до круто вверх навеску взял пробывал выпрямить - не получилочь.
да я понял цепь как бы перескакивает
а пресс у вас зеленый? может сделаете фото звездочек
да пресс зеленный, фото сделать не могу нахожусь в другом месте. Звездочки под цифрами 3 и 4.
Спасибо за совет, наверно так и зделаю, а фотки не подскажеш где посмотреть или может скиниш заново если сохранились. Зарание спосибо.
т-40 какой рулонный пресс потянет.
прф 110,145
у нас даже прф 180 таскают с т-40
