Вот и отменное потому что 30 лет назад. Сейчас народ кто япошек держит современных, отмечают резкое да еще и в несколько раз падение качества даже со стороны Японии. Про европу и говорить нечего, тем более молчу про совместное производство.
А так действительно по твоему и не скажешь 30 лет. Еще для себя отметил твой минипресс получается очень удобен в ремонте и обслуживании. Захотел так поставил, захотел иначе или вообще полностью подвесил.
Да , старые японцы на много качественнее . 80-2000 года . Смотри какое состояние звезд и цепей ..
СаМАШЬ , поляки очень достойно делают сельхозтехнику . денег конечно стоит.
Итальянцы грабли
Парни вопрос по укрытию рулонов. Подойдет пленка черная (вроде бы 120мкм или как-то так) как сказали в магазе для укрытия силоса размеры рукава 3х100метров? стоит такой рулончик 5400. Есть варианты синего цвета типа полога, материал похож как у мешков из под сахара с люверсами размерами 6х8 стоит 2100руб. Вот и думаю что будет лучше. По сути из-за размеров черная пленка заменит 10 -12 пологов синего цвета.
Два года нозад покупал рекламные банеры сейчас они продаются везде есть 3х6 - 500р и 6х12 -1000р если бурт складываешь в высоту 4 ряда банер 6х12 полностью накрывает плюс по метру снизу остаётца, банером 3х6 по верхнему ряду рулонов ложиш горбыль или доски, патом банер с левой и с правой стороны и опять горбыль или доску и весь этот сэндвич стягиваешь гвоздями или лучше шурупами по дереву (зимой разбирать легче ) снизу по пол метра остаётца на прижим, пока снега нет снизу чем то надо тяжелым прижимать , в этом году буду специально трубы вбивать к ним крепить плахи и тем же самым методом как сверху (доска, банер, доска, шурупы)
Плёнка парни это харашо но по опыту прошлого года скажу при хорошем ветре весь этот парус испытывает очень сильные нагрузки и если вы эту плёнку плохо закрепите хотя бы в одном месте её потихоньку начинает вытягивать и теребить, выдержит ли она ?, также нужно учитывать что при раскрытие бурта зимой в низу бурта (плёнку,полог,банер) завалит снегом плюс весь этот материал примерзнет к земле так что вы его не оторвете ни как (если только не рвать по кускам) и собрать все эти полага целыми вы сможете только когда сойдет снег. Я пробывал банеры как 3х6 так и 6х12 так вот 6х12 (бурт укрывается как я уже писал полностью без стыка на верху бурта) не вариант так как нижние концы примёрзли к земле убрать я его не смог а вырывать жаба давит что порву и он коротким патом будет, рулоны я выбрал но дальше пришлось чтоб к следующим рулонам подобраться постоянна приходилось по этим пологам ездить, патом бураном всё это дело присыпало руками всё это чистить не вариант а трактором в конечном итоге нечего из этих полагов хорошего не осталось (остальные 6х12 резал сверху при вскрытии бурта) а вот те что стыковал сверху досками вариант очень получился удобный сколько надо на завоз разобрал сверху скатал по разные стороны полага, снегом прикинул чтоб ветром не матыляло весной снег сошёл, всё убрал.
Ну и о качестве материала
1) (варианты синего цвета типа полога, материал похож как у мешков из под сахара с люверсами) это вобше не вариант, этот материал очень боится ультра фиолета плюс если его ветром немного потреплет он становится как тряпка и свободна будет пропускать воду там плёнка толщенной в микронах не знаю но как в пакетиках, максимум этот полог на 2 года ито я сомневаюсь.
2) пленка черная сказать не чего не смогу не пробовал но при использованье учитывайте всё что было написано ранее.
3) банер очень крепкий толстый материал некоторые использовал уже по два года я думаю что года 2-3 ещё отслужат.
Решать вам это лично маё мнение основана на личной практике удачи.
Всем удачи в заготовке сена, подскажите если кто работал прф 180 какой вес рулона у вас реально получался на костре и на листовнике? Просто раньше убирали прф 200, а сейчас скоопирировался с человеком вместе косим я гребу он рулонит своим прф 180, один пакос свой убрал рулоны кажутся тяжеленный(сено сухое костер) интересно сколько тонн получилась взвешить не где)) Погода испортилась как установится поеду дальше косить, радует что все скошенное сложил в сеновал и пошел дождь!!!
Я уже второй сезон накрываю пленкой черной для сенажных ям 12*50 метров,150 микрон, финская Ранисило называется вроде 10700 стоил рулон в 2014 году весной. Разрезал на три части для трех скирд. каждая по 110 рулонов от прп - 1.6. Пленка работает уже второй сезон. потыкалась конечно, но не критично.На солнце вроде не трескается и не рвется. Закрепляю по 7-8 штырей на каждой стороне скирды из проволоки 6мм, прям втыкая в рулон, и к ним привязываю ниткой пленку, предварительно замотав камушек в пленку в месте привязки к пленке.Ну и вокруг скирды шпагатом стягиваю эту пленку по периметру в двух местах- на первом ряду и на втором, выше не достать. если все крепко стянуть то в грозу даже не срывало и не растягивало. А убираю ее когда дожди плавно переходят в снег и ночью уже ноль или минус, потом их уже не прольет. Щас складу скирду сфотаю и покажу. Даже клиенты стали ее у меня спрашивать, но лишней нет.
Поздравляю тебя Толя , хороший пресс купил почти новый ! Ждём фото отчет работы .
Спасибо мужики!!!
Конечно же постараюсь сделать фото и видео, отзыв состряпаю. А то как-то маловато про z-562 инфы. Но надо как-то выключить погодный душ, каждый день поливает (хоть чуток, но обязательно брызнет), да и температура ночью до +5 пускается. При таких условиях и испытать пресс особо не получиться!
Сколько такой стоит? Сделано вроде по уму. Подборщик широкий - прям как надо! Такой бы на ПРФ-145 хотя бы скопировали производители. А то клепают уже лет 20 наверное одно и то же...
Новый на сколько знаю от 700т.р., мне годовалый обошелся с доставкой 520т.р.
Приценивался по расходникам. Цепи вроде многие наши подойти должны (но советуют брать оригинал), но цены на них как и на звезды пока не сказали, подшипники все наши подходят. Подбирающий палец 240 руб штучка. Как сказал дилер в принципе все можем привезти, 100% предоплата 3-7 дней ожидания. Но пока буду надеятся, что кроме запасных граблин мне не понадобятся запчасти.
Влажновато , как бы раскидывать в сеновале не пришлось....Погода напрягает , сегодня и вроде завтра без дождя...а после https://pogoda.yandex.ru/urdoma
Рулоны слежались и греются конкретно.....200 из 500 частично будут попорчены .
Выволакиваю на улицу проветриваю .
Холодные перекладываю в новые *поленицы*
Погода -дождь через день два. Завтра поеду опять косить ....Надеюсь раннееезаготовленные рулоны пообдует - часть свалю в дровеник навалом чтобы пустот поболее было - может повыдует.
он уже за еб , и смотрел у нас на месяц в перед было в июле с 16 неделя без дождей но все изменилось теперь прогнозируют 3 дня в этом месяце без дождя , я себе не как до конца не заготовлю сена, а еще хотелось на продажу малость потюковать чтоб хоть немного пресс отбить. В Августе косить придется
200 штук Все сено перебрал , подозрительные и явные на улицу выволок . Небо зятягивает , дождь к вечеру опять будет.
Надеюсь пообдует .
Что слегка теплое и холодное пересыпаю солью , вцентр рулона горсть впихиваю соли - руки уже изодрал.
Совсем хреновенькое в дровеник , не выдует на подстилку или в навоз.
Сено то клевер , тимофеевка , мышинный горох и таволга....В период бутонизации -начало цветения скосил.
.Думал высший сорт коровкам будет...
Будет но в половину меньше точно.
Завтра послезавтра попробую еще 2-3 га скосить.
Рулонить не буду пока нормально не досохнет.
Итальянцы грабли
В принципе согласен, поглядим на сколько мой поляк качественнен!
Поляк поляку -рознь . Моя 1.35 стоит сейчас 2100 Евро.
Вес 300-350 бывают до 500
Кто подскажет , почему не вяжет один узел на пресс подборщике?
Вот такой у меня поляк!
[quote=Артем 2] Разрезал на три части для трех скирд. каждая по 110 рулонов от прп - 1.6.
Диаметр рулона 1.6 или меньше?
Еще (почему-то по одной фотке вставляет)
внутри!
Классная машина!![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Вот тут http://www.youtube.com/watch?v=kxPHppF4dE0&feature=youtu.be, осевое хождение подборщика относительно корпуса пресса, про который я говорил раньше. Если у кого есть такой пресс, то может посмотрите на своих, есть такое движение.
Спасибо мужики!!!
Диаметр 1.3 метра, но можно любой до 1.5-1.6. ременный же пресс.
Мне надо от прф-145 рулоны накрыть вот и считаю.А в высоту сколько рядов?
[quote=Свиридов Виктор]
По объявлениям прошелся 3 на 6 по 500 руб полно ,а 6 на 12 за 1000 нет.Не в Екатеренбурге брали?
четыре.4-3-2-1. завтра сфотаю покажу
Вчера провели испытания польского обмотчика рулонов замотали 5 рулонов , работает нормально .
Тоже дождь через день пока некошу.
он уже за
В Августе косить придется ![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
тоже немного тюков греются я их телятам кормлю, не долежат они до зимы..
200 штук
Все сено перебрал , подозрительные и явные на улицу выволок . Небо зятягивает , дождь к вечеру опять будет.![dread](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dread.gif)
Надеюсь пообдует .
Так же прогнозировали и теперь изменилось.
http://ru-meteo.ru/urdoma
https://www.gismeteo.ru/city/weekly/128455/
