Просят помочь с покосом. Мужик говорит, что первый год его как взял, ориентировочно рулонов 150 от ПР-180 (500-700кг который). Нужно скосить, сгребсти и скрутить в рулоны. Как думаете, сколько денег просить?
[quote=nik-weter]Просят помочь с покосом. Мужик говорит, что первый год его как взял, ориентировочно рулонов 150 от ПР-180 (500-700кг который). Нужно скосить, сгребсти и скрутить в рулоны. Как думаете, сколько денег просить?[/q. Ну если деньгами, то из расчёта стоимости всех рулонов половину от этой суммы. Если сеном, то опять же половина .
Половина маловато будет , брать нужно процентов семдесят, тридцать хозяину
и это без вывоза.
Нифига себе покос !Это сколько гектар.Я думаю где-то 25-35 и то если урожай хороший.Если скосить гектар по тыщи,уже сумма приличная будет ,значит за меньшую сумму косить,если поле ровное,без всяких кочек,деревьев,камней,палок-можно.Ну и сгрести и скрутить где-то 500 за рулон ,если пресс прф-180,прф-145--300,я греб и пресовал своим прф-110 по 200 руб, скосил 4га за три тыс ,и то крахабором назвали.Так-что решай сам .
[quote=Максим 20 14]Достойный пресс Рязанского комбайнового завода .Что интересует .
здравствуйте. расскажите пожалуйста какие есть проблемы в эксплуатации, как работает на мелкой ячмённой саломе,(я на 145 прф только ночью по росе и то еле лепёшки получаются). какие потери на рядах после дона и нивы, мой 50% и 30%. как с сеном на больших рядах, мой давится и не крутит тюк ,приходится палкой проталкивать . и вязалка у меня дроченая уже нервный тик начался. как с ремонтом (на своём 2 раза за сезон меняю пружина на подборщике, подшипников в принципе хватает на 3-4 сезона 1000 тюков в сезон + -,также и цепи. весь остальной ремонт кувалда лом сварка.)я работаю 9 год. и брал убитый но крашенный ,
Интересное сосотояние!
Блин дождь достал и по прогнозам аж до 17 июля работать с сеном не даст. Да еще и холодина ночью до +5+8 опускается. Июль месяц ептать!!!
Удалось только под конец июня подобрать (около 1га на подкормку) и испытания провести металл-фаха z-562. Собирал без граблей так сказать в гладкую (дождь намечался и потом все-таки пошел). Работал без подключения сигнализации, так сказать визуально контролировал процесс начала обвязки (она там механическая, но автоматическая). правда немного потупил с закладкой нитки, но потом разобрался и все заработало. Первые общие впечатления весьма положительные. Дальше (если погода когда-нибудь у нас будет) попробую работать с валка ну и попробую сигнализацию подключить. Должно с ней поудобней быть!
Толя привет я наверное пропустил , когда успел пресса поменять у тебя же волагри был или я ошибаюсь.
Все верно поменял фотки позже! Волагри всем хорош, но цены на расходники выше (хотя все есть рядом) и по тех состоянию он похуже чем поляк. У поляка наработка была 134 рулона!!! плюс рулон у итальяшки 1,5х1,2 а у поляка 1,2х1,2 мне как раз самое то!
Всем удачи в заготовке сена, подскажите если кто работал прф 180 какой вес рулона у вас реально получался на костре и на листовнике? Просто раньше убирали прф 200, а сейчас скоопирировался с человеком вместе косим я гребу он рулонит своим прф 180, один пакос свой убрал рулоны кажутся тяжеленный(сено сухое костер) интересно сколько тонн получилась взвешить не где)) Погода испортилась как установится поеду дальше косить, радует что все скошенное сложил в сеновал и пошел дождь!!!
Я поработал денек и отключил обратно . Все равно визуально смотрю как вал *зажевывает*
Алексей, а у тебя же вроде миник? Он тоже с механическим автоматом обвязки?
Еще Максим лично мне все же кажется, что вальцовый как-то проще пресс (хотя может быть это только кажется и свои минусы тоже имеются в дальнейшем посмотрим). Одно еще немного напрягает когда пресс включен (в холостую) имеется некое осевое хождение подборщика в месте соеденения к прессу. В этом же месте вращается вал граблины. Толи это так и должно быть толи вал этот немного погнут. Может кто прокоментирует. Если получиться видос сделать то выложу!
Спасибо! Думаю не подведет. и всем желаю приобретения техники которая будет только радовать.
А сейчас как уже говорил все будет зависить от погоды. Чтобы полноценно испытать данный z-562! К стати порадовало качество прессования достаточно плотно и четко сформированный рулон, с учетом того, что я первый раз в жизни сел за рулонник и до кучи первые три рулона (пока не разобрался с заправкой нитки) выгружал не замотанными, так они так и остались закрученными. При этом я их потихоньку увез с поля за метров 150 протыкая в центр одним штырем погрузчика и они тоже не развалились.
Да, миник . Автоматический механизм обвязки стоит .
Алексей а почему сигнализацию отключил? Чем с ней работа не устраивала?
Контакт -конечник у меня пылью забивало и не всегда размыкался , надоело поправлять -скакать.
Почищу , посмотрю , может пружину в помощь какую на возврат конечника прилажу.
Техника в лугах , в 20 км от дома -погоды жду для следующего захода . Обещают во второй половине июля .
Хочется конечно травки помоложе на сено - протеин и каротин пока высокий.
Ты имел ввиду как на картинке или как я описал. Я в свой узел так далеко еще не лазил. Это некое осевое смещение присутствует (если по твоей картинке и по форме кожуха то в районе вала где стоит маленькая звездочка или может у тебя шкив (верхний приводной вал подборщика). Т.е. если смотреть на закраину подборщика (крыло) то оно имеет небольшое хождение влево-вправо. При этом руками расшатать подборщик до люфта не получается!
И еще, хождение не в самом вале подборщика, а вот как раз в районе шарнирного узла и приводного вала подборщика. Блин сам уже немного запутался как правильно-то объяснит. вобщем попробую через день-два видос сделать.
Парни тут в другой теме уже спрашивал кто-нибудь встречал так называемые воронкообразные прессмасленки, типа как тут http://www.sferapro.ru/oborudovanie/pressol/kat/smazochnyy-instrument/pr....
Может у кого есть взял бы штук 5-10, а то у нас тут нифига не смог найти!
Я весь перетряхнул , подкрасил . Три пружины подбора заменить и часть направляющих пластин (соль) желательно и все ..30 лет- молодцы японцы - качество отменное.
Хоть бы кто видео сеноуборки заснял чтоб посмотреть зимой.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
у меня по принципу похожие, вполне не плохие, хоть и зубья не родные
и это без вывоза.
Если расходники ( соляра, шпагат) будут нанимающего, то нормально. Естественно без погрузки и вывоза.
Урвал чуть погоды затюковал, дак тюки собрать и то толком не дал дождь пришлось на телеге накрывать .![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Рулонов 120-150 придется перетряхивать = греются . Около 500 накрутил по 22-23 кг.
Вчера .
я б рублей в 80 загнул а там какое поле и трава
А у нас только сегодя брызнул так жара стоит невыносимая.
![fotku](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif)
Поздравляю Анатолий)хороший выбор!!!
у меня так
Подшипники наружная обойма овальная ( для длинных валов на сх технике идут) и зажата в 2х пластинах.
Фото надо смотреть , но думаю не страшно . Особых боковых наргузок нет.
