Алик605: зайди на РАСХОДИТСЯ УЗЕЛ ПР. КИРГИЗСТАН. стр 94 - 95. Типо того, но без прицепа.[/quote]
Спасибо мне бкак раскладываются тюки и задняя площадка как устроенна понять
рисую плохо но вот что нарисовал: 1 вопрос как сделать так чтоб после подема по цепному транспортеру толкнуть тюки в бок .2 вопрос как сделать заднюю выгружную платформу типа как на автокаре
В этом году цена останется преждней,
тракторов ещё болье, косилок ещё больше,
рулонников ещё больше, граблей, телег, арб,
фронталов, всего понакупили.
понаворили вил, в общем конкуренция.
Вот с одной стороны очень интересно это ж тогда на какие шиши понапокупали-то при ваших ценах на сельхоз работу!
:д.ПодсОсанье Холмгорского уезда Архангельской губернии
: 9040
Не в сети
Заходил: 2 часа 34 минуты назад
На том видео, что Ты показывал - Да. Нам дали первую часть. Подборщик. Вот как там дальше все происходит... То, что ты на рельсах рисовал - там тоже немало механизмов автоматиеских.... Не только подьем и опускание... Вот что их предварительно в квадраты укладывает? И как по нашим полям с таким просветом, что без переворачивания всего столба ровненько сгружает?
Вот эта хреновина хоть по какой то колее до дома довезет... Да фиг с ней, самой машиной, пусть бы это прицеп был... Но так же ей наверное и подобрать столб и оттараканить недалекому покупателю можно...
На том видео, что Ты показывал - Да. Нам дали первую часть. Подборщик. Вот как там дальше все происходит... То, что ты на рельсах рисовал - там тоже немало механизмов автоматиеских.... Не только подьем и опускание... Вот что их предварительно в квадраты укладывает? И как по нашим полям с таким просветом, что без переворачивания всего столба ровненько сгр.
Так то конечно да у нас просто с этим просветом проехать можно но собрать конечно сложновато,а рисунки я с другово видео рисовал
: 9040
Не в сети
Блин, в инете ни одного накопителя в России.... Появляются первые под большие рулоны и под большие соломенные тюки... Вот уж точно, у нас Секса нет. Всю жизнь просто: Еб ёмся!
Вам не лонятно откуда берутся шиши?Так вот при таких ценах на услуги техники ,
на корма, общедеревенское стадо не сократилось. народ работает. заробатывает
хоть цена на молоко и не велика. Цена на мясо у перекупов, говядина 220,
свинина 200.
И всёже народ недоволен ценой на услуги и сено ,вот истараются по возможности
приобрести свою технику. + в расчете на то-что будут сами калымить и сено продавать.
Ладно вернемся к прессам!!!!!! Кто знает с каким усилием регулировать муфту на подборщике ПРФ. Ключ купил а в книжке фига. Уж с новым охото чтоб все по путю было.
У меня две муфты. Я так понял они по одному принципу регулируются. Либо с динамометрическим ключом, либо по длине пружинок муфт.
Добрый день, уважаемый потребители рулонных пресс-подборщиков марки ПРФ.
По регулировкам все значительно проще, все настройки есть в руководстве по эксплуатации, во всяком случае в пресс-подборщиках производства "АСМ".
Вырезка из РЭ:
7.2 Регулировка предохранительной муфты привода (при комплектовании фрикционной муфтой):
Муфта должна быть отрегулирована на передачу крутящего момента 400±20 Н·м. Для регулировки необходимо снять крышку на лобовине и затяжкой тарельчатой пружины добиться необходимого крутящего момента. При регулировке муфты использовать рычаг длиной 1 м с грузом массой 40 кг на конце. При передаче момента 400 Н·м ведомый и ведущий диски должны слегка прокручиваться относительно друг друга. После длительного хранения пресс-подборщика ослабить пружину и заново отрегулировать муфту.
Пресс-подборщик может комплектоваться муфтой со срезным болтом, которая не требует регулировки.
Вырезка из РЭ:
Муфта должна быть отрегулирована на передачу крутящего момента 400+20 Н·м. Для регулировки необходимо снять крышку на лобовине и затяжкой тарельчатой пружины добиться необходимого крутящего момента. При регулировке муфты использовать рычаг длиной 1 м с грузом массой 40 кг на конце. При передаче момента 4000 Н·м ведомый и ведущий диски должны слегка прокручиваться относительно друг друга. После длительного хранения пресс-подборщика ослабить пружину и заново отрегулировать муфту.
Богато живёте,
Вот наши прошлогодние цены,
вспашка 70 - 80 рублей сотка, нарезка борозд 50 руб,
окучивание 50 руб, копалка 50 - 60 руб,
Да тут я думаю от объема зависит разница то большая или 5 соток или гектары пахать у нас в прошлом году гектар вспахать 4000 т.р. стоило а огороды около 200 за сотку пашут, но там щас в основном на миниках все!
Да так же и с сеном смотря какой объем! знакомому в позапрошлом году прессовал 200 р за рулон ПРФ-145 (это я ему еще грабли свои давал он сам греб). (прикинул как у себя около 80 рулонов в день можно делать вроде сумма нормальная) а начал у него прессовать там кочка на кочке не разгонишься и травы нет ездищь ездищь а рулонов нет Лучще свое косить земельки подкупать нужно и будет гуд!
Так это год такой был я тоже на 50 процентов меньше собрал чем в позапрошлом.
Да не в годе дело, у меня травы в том году поболе было, просто они КРН косили и кочки там я мерил средняя высота среза 10-15 см, и трава редкая там была поэтому и не набиралось не чего!
Не знаю мы центерами не считаем. По затом году было 90 тюков с 12 га. Этим летом около 60 с этой же площади!!!! !2 Га осенью году засадил костром в этом году вообще ничего не соберу. на майские съезжу посмотрю чего там получилось, хочу еще бороны потаскать поборонить немного!
Гектаров не знаю сколько там было да и рулонов не вспомню сколько накрутил но по сравнению с моим полем там около 200-250 рулонов (прф-145) с 20 га было намного реже получались наверно раза в 2 меньше!
Богато живёте,
1рабочее положение захвата тюков 2 захват тюков з выброс тюков на разгрузочную площадку 4 рельсы для движения каретки
Мне кажется можно этим подборщиком и складировать он же не кучкой выкидывает анормальным квардатом остовляет после себя или я чтото недоглядел
ёмся!
свинина 200.
Вырезка из РЭ:
7.3 Регулировка предохранительной муфты подборщика
Данная муфта должна быть отрегулирована на передачу крутящего момента 300±30Нм. Порядок регулировки аналогичен п.7.2.
Епрст как все просто в книжке не нашел СПАСИБО. Ура продавцы с нами.
Евгений регион 42 вы из какого района если не секрет
Травы нет, это сколько центнеров с гектара?
С 20 га 230 рулонов(прф-180) за 2 укоса,козлятник+овсянница и люцерна
Указаные мной расценки для огородов.
Ну а у меня наверное меньше всех. С 16 га 132 рулона из под ПРФ-110
у меня с 15 гектар получилось 81 рулон и 60 копен больших ну там донник веники и всякая бурда землю влял только и косил аместе с некосью
Год на год не приходиться!
Ну вы ребята даёте - 3-4 рулона с ПР-145 суданки с гектара за два укоса, а сюда входит пахота, сев, семена.
Эх, мне бы раза в три меньше, но каждый год.
У меня в хороший год 3 рулона на гектар, в плохой 1.
Не денвер покрайней мере я только этим летом занялся землей подсадил костер а так все естественно было как совхоз в конце 90 обработал так и было![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
