Заготовка сена продолжается по мере наличия времени. Луга практически выгорели на солнце. (Для примера фото температуры в тени. Местами по Ставрополью и до 48 доходит, а на солнце так и вовсе пекло.) Относительно зелёная трава осталась по северным склонам предгорных холмов. Около лесных насаждений и тп.
Заготовка сена в промышленных масштабах это одно, а вот заготовка на уровне мелких хозяйств это другое. На склонах холмов, косилку не получится использовать. Только триммер или обычная коса. + Ещё и до прицепа таскать по буграм. То ещё “удовольствие" в такую жару. Пока прицеп наполнишь травой, буквально 100 потов сходит и ощущения прибывания в бане. После последствий от ковида в виде гипертонии и нцд. Этот сезон по заготовке сена мне на долго запомнится. Июнь был крайне дождлив, а июль без дождей. Обычно даже в мае удаётся заготовить хорошего сена из молодой травы. Высоковитаминного и очень качественного для лактирующих самок. В этом же году всё не так как обычно. Однако и не смотря на эти сложности с погодой и со здоровьем. Всё таки примерно на 80% сена заготовил (включая и пополнение запаса). На корм точно хватит уже, но вот для того что бы запас иметь на всякий случай. Нужно ещё подкосить. Ъ
К вопросу о подборе соответствующей техники. На МТЗ-50 какой рулонник будет хорошо работать, а какой будет, но с оговорками? Просто столкнулся с мужиком, который на Т-30 работал с ПРП-1,6 и крутил хорошие плотные рулоны, но небольшого диаметра.
Мужики, привет. Подскажите кто знает, что за блок на фото.
Похож на гидравлический делитель потока с дроссельным регулированием - крутилка с насечками. Нужно схему гидравлическую пресса, что бы точно сказать что это и зачем нужно.
китайский либо есть ещё японские, но на них с запчастями будет не весело
Китайскую технику брать себе дороже,и запчастей так же на нее нет,,японский пресс так тоже где его достанешь....
Встреча китайской косилки с камнем.Толщина ступицы нижнего диска как кусок картона..
Хочу собрать косилку для бурьяна. Идея такая, газоновский мост, стоит вертикально, внизу диск от газика и к нему цепи простые или цепи от бензопилы, привод от вом. Всю беду пока вижу в приводе, нужна какая то обгонная муфта, т.к. вом у МТЗ при отключении жёстко блокируется. Может кто чего посоветует?
У меня так стоит нивский мост и диск с пилорамы 70 см. Обгонку поставил, но она не срабатывает, видимо инерции не хватает. Так что не факт, что тебе понадобится. Попробуй сначала без неё.
Доброго. Масса не такая уж большая будет диска с цепями. У меня трёхметровая прицепная косилка (там железа хренова туча крутится) и то нет обгонной муфты, так что пробуйте без муфты.
Сейчас посмотрел на авито есть обгонные муфты, цена от 5 , наверное не такие великие деньги, можно купить, ремонт вома потом дороже выйдет, спасибо
Раньше делали из обычного углового редуктора. (Полегче думаю чем мост газоновский)естественно никакой муфты не ставили....
А если есть переживания за это, то может просто , чтоб не тратиться и испробовать конструкцию, ослабить затяжку тормозной ленты вома...
Муфту обгонную, если не хочется покупать готовую, можно попробовать соорудить например из бендикса стартера...
Из бендикса будет слабоват.
По моему типу работ мало, в сравнении с угловым редуктором
У нас тоже без обгонной муфты у всех уже лет 30 пока ни каких проблем с вомом небыло и с приблудой, единственное цепи улетают часто а так все огонь
На диске должно быть 1000 оборотов (так как захват очень большой) если вом 540. То передаточное должно быть 2. Мост газика 6. Разлетится все
Ничего не разлетится. При таком расположении мост понижает обороты.
Если мост газона будет понижать, то там на диске будет около 80 оборотов, это очень мало.... Производительность будет нулевая, придётся ползти на первой .
Почему мало, я тоже прикинул 80 об мин, но при радиусе 1 м там скорость 8 м/с на конце цепи, я думаю этого точно должно хватить.
А на роторной косилке у ножа эта скорость думаю в десять раз больше...
Где бы точные данные узнать. Примерные подсчёты так и дают 78м/с. Придётся думать что то иное)
К т16 какой минипресс подойдёт?
тюковый или рулонный?
Рулонный
Да ладно, для себя окуратно проходит долго.
пипец ....какое очешуительное крепление ножей. можно вид сверху?
На измельчителе комбайна есть обгонка. В той же ниве.
Переживаю как бы потом поздно не было....
Это, случайно, не блок переключения сетка, шпагат?
Есть же тема про бурьянокосилки, всё пережовано 1000 раз. Я в ней свою подглядел. Мост Жигулиобрезаный, на хвостовик нож и всё. https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/43592 кстати, там и фотки есть, что бывает без обгонки.
Онлайн калькулятор в помощь.
Давайте данные роторов косилки, сосчитаю...
