По полю можно , но косим на косогорах , участки извилистые и прочие клочки . И дороги грунтовые убитые с горки да в бугорок . Жалко пресс рвать телегой гружёной . Киргизстаном было бы можно не спешно , там металл крепче .
Но если ВОМ нормально сделать и с движком 240-ым обороты будут ВОМа не 540 а 700 примерно и где то будет лучше с такими оборотами работать, например косить роторной косилкой - не надо на полную газовать будет прокашивать.
А с пресом уже не поездишь. Ну как не поездишь, работать можно, н оборотов ВОМа много, всеже 80 ка лучше. (есть 50ка и 80ка . есть с чем сравнить)
Андрей сибиряк пишет:
А на 80-ке ВОМ на 1000 и двс 1200 об/м ,то сколько примерно на ВОМе будет ?
Я раньше и не знал что обороты ВОМа с промежутком от 50-ки будут больше и работал так несколько лет и с косилкой и с прессом ПР-750 все нормально было, с косилкой вообще хорошо, а с прессом на полных оборотах не работал, так что на ВОМе не превышал обороты - примерно.
Я трактор покупал и к нему со всем остальным и травянка шла . Так хозяин на ней пол дня косил и пол дня пятку чинил-варил . Я вираксом два сезона откосил . И только после покупки тюкового пресса , по его работе стало понятно , что стоит 1 000 оборотов . После 1 000 на 540 виракс скромно работает
Я конечно могу ошибаться, но обороты ВОМа на 50ке 540 об.мин при номинале 1700 об.мин коленвала. Если увеличить обороты до 2200(д 240), соответственно обороты ВОМа увеличатся. А промежутка на обороты скорее всего не влияет! Если ошибаюсь, поправьте! Просто у меня МТЗ50 с мотором Д240. В запасе лежит полный комплект переоборудования ВОМ с МТЗ80. В случае поломки родного ВОМа планирую заменить полным комплектом на 80шный. А по пресу есть опыт. Когда купил ПРФ и145 таскал 50кой. Все устраивало пока не зацепил за 80ку- и вот она истина. Разница ощутима наглядно и в бюджете( Если кто помнит лет 5-6 назад описывал ситуацию по поводу спиц подборщика) если коротко то на 50ке комплект спиц 35 штук на сезон не хватало. на 80ке 5-6 штук за сезон. Вот и разница.
При оборотах двигателя 50-ки 1700 об на ВОМе 540 об. а у 80-ки те же 540 при 2200 оборотов, в промежутке разные шестерни стоят, у 50-ки ведущая шестерня(полый вал что в сцепление входит) на ней точно не помню на 3 или 4 зуба больше вот и оборотов поболе на выходе и гидравлика лучше тоже из за этого.
Это сообщение будет удалено автоматически 28-06-2021 в 9:04:10 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Чего удивляться?
МТЗ-892, 892.2, 952, 952.2... а сейчас вместо них другие модели с оборотами 1800...
Вот характеристика двигателя трактора МТЗ 92п....что не устраивает?
Чего удивляться?
Да,все так....и шестерни привода вом в промежутке можно сказать с мтз50....
Да всё устраивает [изображение] 21век,люди увеличивают обороты на дизелях...а здесь наоборот,шаг назад [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 28-06-2021 в 9:30:14 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Да всё устраивает 21век,люди увеличивают обороты на дизелях...а здесь наоборот,шаг назад
Маркетинг, мать его...
Надо же как-то МТЗ продавать тракторы, и завлекать клиентов.
Если на МТЗ-82.1 просто повесить турбину, то никто сильно не поведётся на это, и сильно переплачивать не захочет...
А так они из одного трактора раздули целый модельный ряд - МТЗ-82, с турбиной, и оборотами 2200, с КПП-1221 - это МТЗ-1025
82-й с турбиной, и с задним мостом 1221 - это 1021
И ещё несколько моделей промежуточных - главное отличие - понизили обороты двигателя... и вуаля - вот тебе несколько новых моделей от МТЗ.
Сейчас облицовку поменяли - на 892.2, и теперь это уже другая модель...
Мужики, пара вопросов
Почем сейчас прессуете, какая стоимость рулона. И какие расценки если скосить, собрать граблями и запрессовать?
Просто сейчас сосед по земле предложил колымнуть,запрессовать пару га скошено го. Начал он согружать, а грабли у него лысые... Короче гемор. Я ему предложил почасовую... Он предлагает с площади. Вот сколько взять за работу?
Пресс у нас ПРФ-180, А грабли навесные
У меня тракторист работает на сенокосе своим трактором и моими агрегатами. Покос и валкование - 250 в час плюс солярка. Рулонит - 100 руб. рулон плюс солярка и нитки.
Предпочитаю платить почасовку - за 4 года ни одной крупной поломки.
У нас тюковка 200 грн или 500руб/тюк покос 12грн/сотка или 30 руб/сотка грабли 10 грн/сотка или 25 руб/сотка. если площадь большая то цену сбрасываем немножко.
У нас цена на нынешний год, 1 рубль за кг , за прессование. Получается цена за рулон зависит от среднего веса рулона. Не важно какой пресс
леха-83 пишет:
Ну около 600...Примерно. Если верить прибору.
попробую крн-кой на 1000 об/м покосить,а то на 540-ка газ в поллик постоянно нужно держать.
Сегодня попробовал на 1000 косить , пришлось тахометр делать В общем в среднем 1400-1500 об /м . В обще круто косить и трактор не ревет и роторка бреет как надо . Но главное теперь на пресс перевезти не забыть ,хотя может и на 1000 будет крутить хорошо.
Я вираксом два сезона косил на 1 000 оборотах , потом на 540 скучно косить становится .
Сегодня попробовал на 1000 косить , пришлось тахометр делать [изображение] В общем в среднем 1400-1500 об /м . В обще круто косить и трактор не ревет и роторка бреет как надо . Но главное теперь на пресс перевезти не забыть ,хотя может и на 1000 будет крутить хорошо.
Конечно хорошо)У нас раньше механизаторы на прф так делали,только из них очень быстро начинали лишние детали на землю сыпаться
Правда живой импортный может дольше продержится.
Ну я не буду своим импортом тогда рисковать, такие эксперименты нам не к чему
обороты разные на ВОМе - это чтобы передавать крутящий момент в разы больше и "нескручивать" карданы. упрощенно - тот момент, что передаеться на "500об" за один оборот - на "1000об" передаеться за 2 оборота. соответственно нагрузка уменьшаеться в 2 раза на шарниры. а потом редукторами/ремнями-шкивами, до нужных моментов-оборотов, снижается в агрегате. как то так это задумывалось инженерами.
Всем привет! Ну подскажите пожалуйста какие, точнее какой производитель ножей для польской барабанной косилке на сегодняшний день самый лучший. Времени лопатить интернет нет, да реклама кругом, а здесь опыт.
Паш, че не "хоботом" ? проще и быстрей как бы .. я для себя строго так
Собрал сегодня грабли.
. После 1 000 на 540 виракс скромно работает ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Может быть!
Не может быть...а так и есть.....
И не надо думать и считать что это только на МТЗ 50...
Сейчас есть же МТЗ с двигателем 1800 оборотов...
Чего удивляться?
Вот характеристика двигателя трактора МТЗ 92п....что не устраивает?![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/68719/screenshot_2021-06-27-21-22-52-500_com.android.browser.png?itok=CckrhNpy)
Это уже не к нам..... факт есть факт....
Доброго времени суток. Есть такой вопрос. Сколько платить трактористу на сенокосе за тонну заготовленного сена. Сено в рулонах по 300 кг
Ну я не буду своим импортом тогда рисковать, такие эксперименты нам не к чему![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Самашь
