Привет мужики!Подскажите пожалуйста,как можно отрегулировать нормальное скручивание прессом ПРФ-180(автомат) Бобруйский,может есть какие-нибудь регулировки?А то купили 3 новых пресса и с горем пополам сено(донник)закатали в основном по ночам,а вот солому вообще не прессуют,получаются кособокие рулоны.В чем может быть причин и как ее можно решить?
С соломой вообще засада, я ПВР поменял на роланд 46 и то проблема катаем только ночью а эта неделя с ветром с 2 ночи выезжаем рулонить, короче мучаемся с пшеничной, ячменка получше крутится. Если нужен большой рулон на солома то пресс надо итальянец вологри или фераболи ну или ременный Европа а с Бобруйском соломы у нас не закрутить проверено годами .
АРАБЕЛЬ катает нормально и рулоны ровные получаются,а бобры что-то не хотят работать .Джон Дир -550 есть и он нормально все катает,но ремни уже начали лопаться,а как узнали их цену,так и купили новые пресса,а хотя в соседнем хозяйстве катают без проблем 180ми и в основном днем и рулоны нормальные у них получаются.
:д.ПодсОсанье Холмгорского уезда Архангельской губернии
: 9041
Не в сети
Заходил: 57 минут 29 секунд назад
6833 пишет:
получается в обратную сторону тяну...???
Ага, колеса так же под 45°. Только на с одного на дпугое кидает, а как бы каждое само по себе получается. Сохнет класс по сравнению чем валок сто раз гонять и в веревку завивать...
прицепные стоят около стольника или дороже а турецкие 5 колес в районе тридцати + железо мне проще и на много дешевле самому сварить раму
Полностью согласен! Это же не космический корабль)))
И если руки растут откуда надо, то самое дешовое это купить спицы, потому как делать самому - это проблема найти подходящую пружинную проволку , а потом ещё пройти нужную закалку.
Так, что раму сварить дело пустяковое!
У меня незнаю 180 или 750 ПРФ крючки жеские ,катаю нормально солому,если она конечно хоть боле менее длинная ,стараюсь в конце набивки тюка набивать по ходу правую сторону потому что левая начинает обвязку и всегда чуток слабее обвязывает нежели правая и еще сам обвязывающий механизм сместил примерно на 20см чтобы не слазил с тюка шпагат.И всебудет ОК,,,Да раньше набивал тюк пока не пойдет дымок с выхлопной на ЮМЗе( в нагрузку) а потом поставил концевичок с правой стороны и теперь светится лампочка при набивке тюка ,все работает отлично ..В этом году заменил концевик потому что чуть чуть подгорел контакт .
У вас без пружин спицы не ломает на колесах? Или грабли сильно не давят на почву - легкие?
Если это вопрос мне?! То вес получается рама с колёсами и все. Они изначально когда были с двумя пружинами, то я и не понял значимость их. Ведь крыло греблей ложилось на подрамник и пружины не играли никакой роли. Вот я и решил в новом варианте вообще не ставить эти пружины.
А спицы? От веса нет не ломает. Ломает если спица попадёт в какую нибудь канавку, или зацепился за что либо. Вот и все.
по чем рулонят сено другим в какую цену? Без валкования и с валкованием ???
Какой пресс? Я 1.2 *1.2 сено 170р ,солома 160р .
У тебя сено 170 р. с учетом валка (в валок собираешь?)?
Пресуем после немки 4.2м жатка и на шабашке приходилось после граблей пресовать по месту договаривались какой валок нам нужен такой они и делали .
Большое спасибо....!!!! С прессом себе первый раз замотали вчера, с 8 до 11 вечера...мужик один просит замотать...а я не знаю в какую цену делать чтоб и не дорого и не дешево !!!
у нас прф145 замотать тюк 160 руб гребут валки сами
Что то дёшево, я всегда думал что в сторону Тюмени дороже, т. к. сено в Тюмени в два три раза дороже чем у нас. У нас в среднем мотают 250, есть по 200 и по 300, как договоришься.
Аробеле какой 15?
Ага, колеса так же под 45°. Только на с одного на дпугое кидает, а как бы каждое само по себе получается. Сохнет класс по сравнению чем валок сто раз гонять и в веревку завивать...![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
ок спасибо 3 уже сделал и на подшипники посадил
Спасибо большое за информацию!!!!![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Поездка на покос. Работа граблями.
12S
хорошие грабли,травы мало,хорошее видео,тихо спокойно-пойду пожалуй я вздремну
Это не сена мало! Это надо было снять видос, вот и пришлось погонять по полю по собирать все клочки оставшиеся от предыдущего прессования.
у меня такие же грабли но на навеске висит хочу также на прицеп переделать докупив другую половинку, можно по подробнее про прицеп или размеры?
Продай эти и купи сразу прицепные.
меня тоже интересует
Делал так на глаз, ни чертежа ни размеров не фиксировал. Придётся сходить померяться.
На покосе. Ворошение сена.
понятно, значит легкие.
везде по разному . у нас 250-300 р рулон р-10 и 145й . 180й 400 р всё своё .
ПР-120 М
