Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 752 из 847
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
На Енисее родная система перевода вариатора функционирует. В нем все функционирует.
Мужики, сегодня регулировка подбарабанье, в связи с заменой барабана и подбарабанье, на входе на самом верхнем положении деки меньше 28 мм поставить не могу, среднее 14 мм, выход 2 мм. Как быть с входящим? Регулировочные пазы и пальцы в норме.
Надо 18мм? Может передний палец не попал.
В этом году сейчас ставим датчик на воду с 2108.Надеемся что будет работать..Подключение наверное будем делать на сигнал,чтоб навернека услышать когда уйдет вода
Да все попало, а зазор большой, может пазы в надставка не так вырезаны?
Не ставив такие растяжки конструктора скорее всего думали о том, чтобы наклонная камера "играла". Поэтому на хорошей яме тряхнёт жаткой так, что на Вашей наклонной камере что-нибудь порвётся. Раньше гнулось, а теперь начнёт рваться.
Возможно.
Разобрал сцепление смд22 , корзина с упорным кольцом под выжимной подшипник.по окружности корзины в двух местах прикручены одним болтом м8 ,7 шайб.вдругом месте 2шайбы..,на таком же болту. Это балансировка Так выполнена?
Вы сами понимаете, что даже один раз изогнутая наклонная. После того как её выправили, со временем опять так же гнётся. Поэтому в моем случае ничего не остаётся. только как-то усиливать. Иначе работать не возможно.
Иван! Это наверное и имел в виду Петрович (ВПШ). Я не говорю, что вы у себя плохо или хорошо работаете. Понимаешь, в урожайности весь прикол. Иной раз, в бункер страшно глянуть на шнек. Такая масса семечки идет, что удивляешься - как она там пролазит? Выручает датчик на зерновом. Начинает попискивать. Приходится сбрасывать скорость движения и совсем остановиться и перестоять. И это скорость максимум 5 км/час. На обычных по урожайности - 7 км/час. Удачи вам с отцом и крестным всегда! Будьте здоровы!
Конечно понимаю. В те времена семячек 10 центнеров было за счастье. Ходили на второй повышенной.
Сейчас агротехника серьезно подросла. У себя добивался 30-ти с "+".
Взаимно!
Парни, если оставить зазор на надствке подбарабанье 28 мм то, что может повлеч? Видать пазы в надствке неправильно сделаны, а снимать по новой не очень охота.
Такого обхвата подбарабанья как у Нивы, нет у современных комбайнов. Есть обхваты 110-130 градусов. Против 146 градусов у Нивы. Окончательный домолот происходит в основном - от средины и на выходе. Два мм на выходе, это как бы установочный зазор. Ну может совсем, когда нет хлебостоя. Думаю обмолот будет в норме.
Надставку в комбайне вообще влепили, из конструктивных соображений. Клавиши высоко имеют расположение, относительно барабана. Или можно сказать наоборот - барабан опущен низко, по отношению к клавишам.
Спасибо на добром слове
На новом подбарабанье была похожая проблема. Когда выставил оптимальный зазор на входе, опустил подбарабанье, поднять назад не получилось. При осмотре оказалось прутки надставки упирались в планку подбарабанья в месте соединения т соответственно обхват барабана получался не под нужным углом. Вылечилось подпиливанием прутков
Кто ремонтировал молотильный барабан отзовитесь.
Эту проблему я устранил сразу, но не подп ливал, а подгибал
Ильсур! Начинай ослаблять болты крепления бичей. Вырезаешь пластины из 2 мм листа, длиной равной длине бича. Ширину пластин определишь по месту. Пластина ставится под бич. Слегка прижал пластину бичем и внизу ее, сверлишь отверстия, для крепление нижней части пластины к барабану. Крепишь низ пластины болтами и затягиваешь болты крепления бичей. Верх пластины, плотно прижимается бичем к барабану. Если понял, то удачи! Начинай и все получится.
Ладно спасибо.
кто рихтовал гнутую наклонку- нужно ли выкидывать транспортер? или достаточно только полностью ослабить пружины.
Если сумеешь заварить через него трещину в боковине ,или на верхней трубе (за которую пружина крепиться),то нет .
Шинка 4мм толщина, 45мм ширина, засверлена в шахматном порядке и приварена полуавтоматом, а от бича (или под бичом) проплавлена всплошную. 14 лет уже отработал, полет нормальный.
Спасибо, Александр! Спасибо, добрый человек! Это самое лучшее, что было в этой теме! Хотя и тот вариант, о котором я говорил, тоже есть жизнеспособный.
Теперь немного для уточнения, по верхней части пластины. Она точно под бичем? Потому как, толщина ее солидная.
В общем вопрос по верхней части, если не затруднит - уточни, дружок? И еще раз - Спасибо!
Шинка под бич не заходит, но до бича, и проплавлена всплошную как раз возле бича.Если присмотреться, то видно неровности (немножко) от сварки под бичом.
А я зря говорил, что добрый человек?
Спасибо.
Немного уточню, так как ошибся. Шинка толщиной не 4мм, а 3мм, по сути это ничего не меняет, но все же.Удачи в ремонте.
Тоже был на входе значитеньно више нормы зазор, все работало адекватно. С вымолотом проблем небыло. Если средина и выход в размере, то можно оставлять
Косил однажды пшеницу с зеленью, наклонка *рыгала* назад в жатку, увеличил зазор на входе подбарабанья, начал барабан *гавкать* и забиваться. Когда зазор на входе меньше, это как бы притормаживает массу, не позволяет зайти сразу много, кучей. Но это было только с зеленью, переехал на чистую и все наладилось.
