Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 749 из 845
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
у меня стоят доновские метал. Но криворукие папередники всунули их по левую сторону комбайна где они мешают вентилятору. сейчас хочю переставить на правую сторону и металических труб явно по правой стороне не хватить-нужно добавлять+мет.труб сварены на углах електросваркой и фсё потеет.
да вот как бы и спрашивал. ибо резать уже имеющийся трубопровод не хочю- пока вдруг шото пойдёт не так. Думалсначала прикупить простой трубы а потом резать. Но видать не судьба.
то шо есть резиновые рвд я знаю --НО цена. А я бедний буратино на данный час
. Вот и спросил об альтернативе. ![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Игорь! Дешёвая рыбка - поганая юшка!. Эта работа делается на всю жизнь один раз. У меня третий комплект ГСТ. А рукава одни и те же. Проблем вообще не создают. Правда они американ импорт. Сейчас итальяно в Украине, вместо Parker Shtone.
Коробка у меня с правой стороны. А рукава заходят с левой стороны. Так было удобнее подключиться до гидромотора.
На 4.10 минуте, видна разводка рукавов гидропривода.
у меня не нива у меня е-524 старший брат кейса-525 и лиды-1300 и трубы гст на правую сторону как-бы лучше.Сейчас делаю восстановительный капремонт- ибо купил металолом. Но всё-же спасибо за совет будем думать.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Трубы надёжней и практичнее як решитесь будеце вариць дам тел хлопцов яки по сягоднешний день працують пишить у личку або званить.
посмотрите этот фильм
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&...
Две длинные доновские железные трубы, по 500 грн за каждую отдал, перегнул так как мне нужно и поставил доновские телефоны( полутелефоны ) для соединения с гидронасосом и гидромотором и все ! И даже если лопнет телефон или полу телефон то его можно купить в любом магазине !но он у меня всегда лежал в запасе но так и не пригодился ))
зачётно:good:Золотые руки![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
.У меня есть доновские трубы Но они все варены електросваркой ибо переделка с дона на е-524. По сварке в двух местах висят капли масла при движении а все остальные сварочные швы потеют. Естественно весь колхоз нужно вырезать и варить заново. Но у меня трубы гст папередники провели по левой стороне. сам гидромотор справа а гидронасос на левой стороне возле колокола. Труби идут у переднего моста снизу и частично под вентилятором(ветром) и снять ветер или поставить без розбора магистрали гст невозможно+ трубы как наинизшая точка покарёжены и прогнули ветер. Сейчас делаю капремонт и решил переставить трубы на другую- правую сторону ну как на лиде-1300. При замере выяснилось что трубы на правую сторону коротки+ еще нужно повырезать корявую сварку отсюда был вопрос можно ли применять другие трубы не от гст. Сегодня созвонился с Васяном оказался очень приятным и толковым мужиком.Он мне посоветовал не чудить с газовыми или другими трубами с меньшей толщиной стенки (на доне толщина стенки мет.трубы имеет 5мм эт всем на заметку) трубы с меньшей толщиной стенки давление рвёт как тузик грелку. И посоветовал повырезать все ганджи и поварить нормально полуавтоматом а к тому шо получится докупить кусок рвд там-телефон.полутелефон или прямую. короче нужной длинны и конфигурации. Ну так и поступим.
Да и отдельное спасибо Михаличу за дельные советы в решении моей проблемы.
Мужики ещё раз всем отозвавшимся большое человеческое СПАСИБО!
Друзья мои! Тут Игорь 23, активный был когда-то в теме. Сегодня стукнул юбилей. Поздравить надо нам его, от всей души и поскорей! https://fermer.ru/comment/1079881279#comment-1079881279
ребята подскажите какой трос гст подходит на ниву. купил в харькове 6мет он в перет толкает назат не может.
На ниву 6-метров?
Ет кудой вы его провели? ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
так доновский вродь 4 метра Покрайней мере мне продали 4-х метровый и сказали шо дон и именно на гст. А 6 метров не много-ли?
Раз в одну сторону работает а в другую нет то причины следующие.
1.Жёстко не закреплены концы кожуха. Они должны крепится с помощю гаек и крепление не должно играть-пружинить.
2. Если пружинит сам трос шо внутри или кожух играет то некачественный вам трос продали или он не гст-шный а например газулькин.
3. кожуж-трос гст не должны при установке быть скручены в кольцо в каком нибудь месте по причине излишней длинны ибо он будет пружинить.Он должен лежать по возможности ровно а в местах изгибов должен быть по возможности закреплё...
Ну как-бы так все симптомы перечислил при условии что у вас с поводком-рычагом гст и рычагом в кабине всё норм и они работают ровно.
Дон ручника
на ручнике ДОНа он работает на вытяжение а обратно чтоб вернулся его тянет пружина. а на ГСТ он может под действием рычага ходить взат и вперёд. ведь не зря трос ГСТ часто называют гибкой тягой
у меня стоит короткий трос ручьника с дона на статику все гуд
Я не помню уже. Скорее 4 метра длиной, от Дона. Но есть свободный ход. Поэтому немного расширил переходы рычага.
У Дона на ручнике тоже "тяни-толкай".
у меня кабина по центру комбаина 4м не хватает.
если сильно хочетса размер в размер! то можно в луцке заказать![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
https://www.olx.ua/obyavlenie/tros-gst-gaza-tormoza-stoyanochnyy-don-150... кому надо трос ГСТ
Я когда ставил гст тоже варил трубы доновские, но варил не встык, а у токаря точил муфты с посадкой на трубу( потаем) насажевал плотно и потом обваривал.
возьму на заметку![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
компрессор газ 66 на 442 двиг. Не слишком большие обороты будут?
а он там нужен?
Обязателен. Каждое утро обдуть комбайн от соломенной пыли, фильтра и радиаторы выдуть.
бензиновый дуйчик намного лутше
Привод от КВ,или от куда? Разглядел,от вод насоса.длинну окружности, шкивов помпы и КВ замерить и посчитать.
Обороты норм, но я бы сделал бы его отключаемым! Так как он тебе во время комбайнирования не нужен, а нагрузку он даёт, так что..
Фильтра не дуют компрессором, потому как масляный туман гонит. Тут либо
, либо пылесос, старый, с возможностью нагнетания.
Видел парень от заднего контр привода мудрил, как работает не знаю. Согласен с Антоном, ветродуйка лучше.
Всем привет! Подскажите пожалуйста, на этом сайте ( https://m-agrotech.com/product-category/komplekt-pereoborudovaniya-gst-9...) кто нибудь заказывал комплектующие Гст? Работают ли они сейчас? Насколько можно доверять при оплате и есть ли у них электр.почта для связи или ватсап,вайбер, а то я с Казахстана не могу позвонить)
Спасибо.
ВатСап +38 067 988 5109 Удачи!
