Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 750 из 847
25390 сообщений
: Петропавловск
23.05.2020 - 10:07
: 27
ЕС пишет:
vitek070583 пишет:
или ватсап,
ВатСап +38 067 988 5109 Удачи!
Спасибо!
: Черниговщина
09.04.2017 - 18:31
: 190
Здравствуйте друзья земледельцы!
Решился вот на установку гст и измельчителя своему комбайну. blush2 Буду рад всем подсказкам , советам по переоборудованию. dri
Итак. Было преобретено гст б.у. с дона, но не все так как он был ЯМЗом, и это недостающее нашлось здесь на форуме, и любезно подарено Антоном, за что ему еще раз огромное спасибо, еще пытаюсь кпп от кпс5г достать (недалеко завалялся) laugh
Ну и немного фоток:
: Недалече от Выселок и Тихорецка, та и Кропоткин рядом ..............
13.04.2016 - 21:19
: 1743
Если кто помнит изготавливал я шлицевую муфту из родной доновской и ступицы диска сцепления Нивы. Берёза ещё ванговал мне фиаско.
Так вот снял я гидромотор из интереса, всё как только установлено никакой выроботки за два года. Пробег в компе посмотрю сообщу какой, но думаю под 1000 км будет.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
KUBANоид пишет:
Так вот снял я гидромотор из интереса, всё как только установлено никакой выроботки за два года. Пробег в компе посмотрю сообщу какой, но думаю под 1000 км будет. [изображение]
Молодец,наверное гидроходом бережно пользуейся?.Реских переходов не делаешь!?.
13.04.2016 - 21:19
: 1743
Анатолий Ст пишет:
Да, как то не обращал внимания. Бывало и "жопа" подпрыгивала. Но я подозреваю, что у меня гидромотор малость перепускает иногда на большом склоне приходится на тормозах держать при стоянке или ручник ставить.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Гидростатическая трансмиссия не является тормозной системой. Поэтому у нее есть система предохранительных клапанов. При превышении допустимого давления в системе, клапана сбрасывают давление и комбайн может увеличивать скорость движения с горы. Поэтому наличие штатных тормозов, во многих случаях необходимо.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
ЕС пишет:
От еслибы вы не вставили свои пять пальцев я бы и не знал!.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Я вообще Вас не имел в виду. Просто по теме разговора отметил, как оно есть. Здесь не только Вы присутствуете. Есть еще много форумчан, которые стремятся переделать комбайн на ГСТ. Или уже переделали.
У меня крутой спуск к дому. Я переключаюсь на вторую передачу. И тогда ГСТ держит комбайн. Но есть два места, где и на второй передаче притормаживаю. Зачем ломать ГСТ?. Она не дешево стоит. Тем более я ставил новый комплект. И хочу не иметь проблем в дальнейшем. Как-то так вижу и излагаю.
06.12.2011 - 13:56
: 440
KUBANоид пишет:
Пока снятый гидромотор, сделайте подробнее фото как крепили его
13.04.2016 - 21:19
: 1743
Сергей Алексеевич.. пишет:
Я ранее описывал вот здесь ССЫЛКА НА ПОСТ
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Народ,привет.Кто из вас ставил увр решета,интиресует чего делали с удлинителём, языки обрезали или и так нормально пропускает колоски,кусочки шляпок,качанчики от куки?.
: Удмуртия
20.03.2013 - 08:29
: 20
ВПШ пишет:
ТОП 1980 пишет:
ВПШ пишет:
Пока ждал помощников, сам потихоньку вытащил и другой поставил.
а что случилось со старым барабаном ?
Бичи износились, да и балансировка желает лучшего
У меня тоже такая же проблема плюс износилась местами та часть куда заворачиваются бичи.Есть почти новый барабан от скд 6,но он на 50 мм.меньше диаметром.Вопрос можно ли поставить барабан от СКД-6 на Ниву
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
Анатолий Ст пишет:
Ничего не делал, поставил и всё. НО рекомендуют (здесь в теме) язычки УБРАТЬ.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
ПРОФФ822 пишет:
Анатолий Ст пишет:
Та и я слышал про языки,что их Нада подогнуть?.Но стрёмно,боюсь перевести!.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
kamrat16 пишет:
Нет.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Приветствую! Кто-то ставил термостат с ВАЗа,напомните как (или где)?
: Полтавська область
14.02.2014 - 18:48
: 773
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Смотрите страницу 776 до конца там всё описано.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
ВЕМ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
dri thank_you
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
ВЕМ пишет:
В термостате нужно просверлить отверстие на 3мм длинным сверлом в самом верней точке как на фото сквозь корпус во внутренней перегородке , для выхода воздуха а в корпусе вкрутить заглушку саморез . Без отверстия работать не будет .
корпус термостата пластик?
14.02.2014 - 18:48
: 773
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Нет алюминий.
: Черниговщина
09.04.2017 - 18:31
: 190
KUBANоид пишет:
А можно поподробней как делали?
Тоже наверное прийдется такое себе сделать.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Коллеги. Подскажите пожалуйста кто помнит. Какой высоты подставки под жатку делать? Надо отцеплять. Наклонная вся вывернута. Буду как то выправлять. Не помню как высоты подставки нужны.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
kuznetsov.alts пишет:
Если вы имеете в виду подставки под рычаги пружин .То подставки ставили для уборки подсолнечника .А чтоб снять жатку или наклонку отсоеденить от жатки. То по моему рычаг просто болтом к уху скручевается без проставок.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Я имел ввиду подложки под жатку от земли. Какой высоты. Это ведь имеет значение. Снимал много раз. Но уже давно. Не хочется накосячить. И подсоединить после без проблем
13.04.2016 - 21:19
: 1743
Воха Смит. пишет:
Десять сообщений выше я ссылку давал
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
Какой высоты
Ложу на два колеса передних НИВОвских.
13.04.2016 - 21:19
: 1743
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1695
Про стартер расскажи ...родной на пенсию проситься,надо заменить .
13.04.2016 - 21:19
: 1743
Гудвин43 пишет:
Белорусский Вот такой
3202.3708
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1695
thank_you
Важные темы
  • Самые популярные темы
