Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 748 из 844
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Вот... транспортёрная лента 8 мм...
У нас, вот так.
У меня был колебательный стол на всю ширину. Показалось неудобно чистить решета. Обрезал с обоих сторон. Теперь думаю, что надо было обрезать только с левой стороны. Тогда и прикрывать цилиндр поворота нет надобности. Наверное переделаю так.
Петрович! Мне кажется, что надо сделать щиток поворотный и должно бы быть, что надо. Щиток прикрывает пустоту в нужном месте. Он меняет свое местоположение - на домолот зерна и на сброс семечки, мимо отбойного битера, на стрясную доску.
Евгений Сергеевич, это мне понятно, что щиток должен быть поворотным, в теме ранее читал, что нужно в кожухе разширить щель для перенаправлення потока на клавиши. А поскольку у меня кусок кожуха и так отломало я и не знаю так оставить или доварить его, а с другой стороны отрезать. Ну да ладно по месту разберусь.
Правильно у каждого по своему, у меня стояло место удлинителя пол верхнего решета, и получалось как раз к окончанию доски.
На видео с 4 минуты
От Модератора: была создана тема форума Кто-нибудь рации использует в работе? Из портативных есть что-нибудь путное обеспечивающее устойчивую связь в радиусе 5-6 км?
Спасибо.
Ребята тут раннее в каком то посту поднимался вопрос регулировки клавиш,ну ткните пальцем плиз
Клавиши лучше ставить на место все сразу. Или как минимум 3 штуки. Иначе при прокручивании механизма коленвалы уходят вразнобой и клавиши перекосоё..ывает.
Советую ставить все сразу и затягивать передние подшипники клавиш. Потом надо выставить коленвалы, чтобы они двигались синхронно. Просто прокрутите чтобы крайняя клавиша и ее переднее колено были параллельны и это колено смотрело например назад, а потом подкрутите задний коленвал чтобы и заднее колено этой клавиши тоже смотрело назад и тоже было параллельно клавише. Потом затягивайте подшипники.
Если сами коленвалы снимались с комбайна, то корпуса подшипников надо поставить по старому месту. Если старое место не видно, можно внутри комбайна померять рулеткой и выставить одинаковое расстояние между подшипниками колевалов по левому и правому борту.
Делал так на рабочем и уже 2 сезона примерно по 1000 га отмолотил. Пока все целое.
Я на ниве задние затягивал сразу а передние наживлял Потом крутил соломотряс подшипники ерзались в прорезях .Вот в среднем положении как ерзается и подтягивал один болт .И когда на всех подтянул по болту еще раз отпускал подшипник крутил и в среднем положении затягивал болты полностью.Ходили нормально и соломотряс и подшипники. Иглавное чтоб резинки на передних подшипниках шевелились.
Точно! Голова моя два уха. Алексей напомнил, откуда привод клавиш.
Кажется мне, что тут важней в каких местах у клавиш круглые и овальные отверстия для болтов подшипников. Тот край, у которого круглые отверстия, сразу затягивать. А овальные отверстия предназначены для регулировки, поэтому их после выставления затягивать.
Всем привет! Кто-нибудь знает что обмолачивает "Колос" ? Что подаётся по трубе в область консольного шнека? Ещё видна надпись: "ГОСИСПЫТАНИЯ"
Стручки глядичии
Сою
Спасибо ребята всем кто откликнулся,буду пробовать
Спасибо
Вечер добрый ! пытаюсь нагнать вас , читая тему сначала , но похоже это будет не скоро. есть у меня старенькая нива (приобрёл её., спасая от резака, хотя даёт она мне жару уже два года) которую надо будет подлатать к сезону использую как запасной вариант ,если будут проблемы с наймом комбайна к уборке . и есть можно сказать корпус от нивы посвежей из которого планирую строить комбайн с учётом доработок используемых в данной теме. вопрос который я уже встречал ранее но не могу найти сейчас по установке гст. имеет ли гидронасос направление вращения ? у меня у меня есть старый гидронасос с дона. могу ли я его поставить в торец коленвала через кардан или надо устанавливать параллельно двигателю как на дону? в смуту ввела тема про КПС-5 на которую ставили насос от дона хотя там он стоит в торце коленвала !
Имеет. На ДОНе правого вращения. На КПС-- левого. Но их можно переделать, смотря какое направление вращения необходимо.
Вот его специалисты и "обратили", из правого в левый.
Сам гидронасос не имеет разницы куда крутится,а от насос потпитки да,здесь Нада менять вращение чтобы подавал масло правильно.
Насос подпитки снимал с Херсонец 200 (привод ГСТ в торец коленвала) и ставил на ДОН - внутренности переставлял.
Ну и как все же различать, правое вращение ГСТ от левого?
так по насосу подпитки и определяют. Крутим за вал гст и смотрим в какую сторону вращается насос подпитки, и меняем его на правый или левий по надобности. Самому насосу гст пофиг куда вращатся и подавать масло равносильно как и гидромотору.
Пока нет! Но "тепло"! Подсказка - вращение насоса ГСТ первично. А вращение насоса подпитки - вторично. Хотя в общем хорошо сказано!
там снимается крышка насоса подпитки и меняется местами вал с шестернею. я ставил гст с кск-100 в торец через кардан. вал на насосе подпитки переставлял.
https://fermer.ru/comment/1079878599#comment-1079878599
аргументы в студию!! ИИи вопрос- Можно ли использовать на рабочую магистраль(трубопроводы) простую дюймовую трубу. там газовую или водопроводную ? Мож у кого-то есть опыт?
В першой теме брали трубы от Дона добавляли шмат и зваривали. Для образца замеряйце товщину Доновской
Использовать металлические трубы, был опыт завода Ростсельмаш в первую очередь. Потом кулибины пошли по этому пути. На сегодняшний день, нигде в ГСТ, металлические трубы не применяются.
Собрать гидропривод трансмиссии, на специализированных рукавах, в настоящее время вообще никаких проблем не существует. Кому сложно применить рукава цельные, можно собрать составные. Все переходы для этого есть.
Тему сборки гидропривода ГСТ рассматривали здесь давно. Зачем возвращаться в уже прошедшее время жесткого соединения? Один свищ в системе, способен пробить тело человека. 350 атм рабочее давление в ГСТ.
У меня цельные рукава в гидроприводе. Система собрана по старинке - доновская. Я могу передвигать насос НП, для лучшего натяжения многоручейного ремня. Рукава при этом мне не мешают. Могу вообще применить меньшего размера ремень.
Если смотреть в торец гидронасоса то - вращение по часовой стрелке, будет ГСТ правого вращения. Если вращение против часовой стрелки, то это ГСТ левого вращения.
