Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 76 из 844
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
нет на смд 22 обороты 2170
ремень новый и в запасе есть ещё 1988г
Ребята номинальные обороты двс и рабочие обороты двс на агрегате это разные вещи, даже на доне зажимаются обороты на любом двс 2050 не более по мануалу.
Так не бывает. Всё работает , но неправильно. А ну ка давай по порядку. Чего делал до того как обороты изменились, чего снимал, менял? Не может же вчера всё работало, а утром завел и привет.
На всех СМД 21, 22; 23,24; 31 согласно тех. характеристик в каталоге на эти двигатели у меня - 2000 номинальные. То есть расчетные при расчетных нагрузках.
Андрей! Если у Вас крутит коленчатый вал под нагрузкой 2200, то это будет перебор.
А еще посмотрите по шкивам. Большой шкив на всю сходится? Ремень по большому диаметру работает? Может стяжные болты длинноваты. Также изучите и расхождение шкива барабана. Может всяко быть.
Но то, что у Вас по максимуму 1500 об, это говорит об завышенных оборотах двигателя. (760 - 1235)
1500-1235=265. Примерно на столько и минимальные завышены.
да действительно 2000оборотов номинал а 2130 максимальные при холостом вращении. Обороты барабана они и неработали когда их сделал то думал борахлит датчик или прибор поменял и то и другое .Снял насос на ремонт ,топливщик сказал обороты сделал2150 вот это правильно или нет? Шкивы неизношены и сходятся и расходятся как и удругих ,ремень неизношен.
Сделайте фотку как есть зараз , возможно ремень изначально несоответствует размеру. При пониженых оборотах насколько ремень утопленн в шкив барабана?
кто скажет что такое номинальные обороты и максимальные
Как правило самое простое объяснение и есть самое верное - не правильно твой прибор показывает - самое простое объяснение.
А прибор стрелочный ( как на старых нивах) али цифровой как на эффекте? А на валу звездочка 6-лепестковая стоит ( ну которая сигнал дает), а болтик которым она крепится не слишком длинный ( а то будет не 6 а 7 лепестков).
звёздочку надо смотреть а прибор старого образца так я взял со склада новый ещё с советских времён и с другой нивы станвил прибор и датчик отпадают вот если об-дв
Номинальные - это расчетные обороты при конструировании двигателя. Они привязаны и к номинальной нагрузке. На которую "строят" двигатель. Рабочие обороты могут отличаться от номинальных в ту или другую сторону. Ну как у Вас примерно.
Максимальные обороты обычно - это обороты холостого хода максимальные, при которых начнет срабатывать ограничитель оборотов.
Обороты холостого хода бывают минимальные и максимальные. При этом нагрузки нет на двигатель.
Скорей всего дело не в оборотах,потому что нереально получается...Точно не помню сколько минимальные,кажется семьсот с чем-то...А по вашим словам у вас 1500...получается что,в два раза завышены?Вариатор же у вас работает.Как при переводе на минимальные могут быть обороты в 2 раза больше нормы?Там одна дробленка тогда будет и двигатель не может работать на четырех тысячах оборотов.Причина дробленки возможно в другом...
В любом случае, прибор надо тарировать. Берете механический тахометр, прижимаете его к центру оси барабана с правой стороны и держите. Помощник включает молотилку, и добавляет обороты по согласованию с тахометром. Например 500 оборотов на тахометре. Вы подаете ему сигнал, что есть 500. Помощник устанавливает прибор на 500. Проверяете еще разок на других оборотах для верности. И дальше в путь.
Валерий Викторович! Добрый вечер! Это у него максимальные. Минимальные 1050 оборотов.
Доброго здравия Евгений Сергеевич!Полез в букварь...там написано что обороты барабана 750-1235 об/мин.Все равно не должно быть таких оборотов... 1050 минус 750=300.На триста оборотов завышены обороты барабана получается...При том что на шкивах обороты снижаются,получается что на двигателе обороты должны быть завышены более чем на триста...![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
ребятки у меня на новой ниве эфект без нагруски с включёной молотаркой было 2040 на всю ручьку,если 20 оборотов падало дул воздушный фильтыр помагало,если непомагало менял топливный 100 процентов помагало,фильтыр опилочьный стоял никого непропускал
шесть лет.а в нагрузке нагружал до 1970.бывало в работе упадет до 1950.а обороты барабана 1200-и шото около 700.мало збрасывал особено для гороха,менял местами вариатор помагало но ремни уходили на глазах
Уважаеммые Липчане у кого есть механическй тахометр проверить обороты барабана. Чем проверить обороты ДВС у кого есть!
Такой прибор надо или подобный http://severodonetsk.lug.olx.ua/obyavlenie/tahometr-tsifrovoy-beskontakt...
![https://fermer.ru/tossl.php?url=http://img28.olx.ua/images_slandocomua/96104591_4_644x461_tahometr-tsifrovoy-beskontaktnyy-izmeritel-oborotov-biznes-i-uslugi.jpg](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://img28.olx.ua/images_slandocomua/96104591_4_644x461_tahometr-tsifrovoy-beskontaktnyy-izmeritel-oborotov-biznes-i-uslugi.jpg)
Евгений Сергеевич я с вами согласен скорее всего завышены обороты ДВС, но как и чем проверить?
Саша в каких магах он продаётся
http://www.pulscen.ru/price/080222-tahometr-beskontaktnyj
http://www.etalonpribor.net/?m=128
Подскажите как разработать резьбу на болтах блока уравновешивающих пружин жатки нивы,облизал все грани.
вэдэшкой дня три облевай потом головкой откручивай прогоняй леркой хорошо промазовай негролом и станови
А зачем? Ну стоят и стоят, у меня они один раз отрегулированы были и больше ни разу не крутил.
Вернее попробовали один раз покрутить- голый номер , и газом отжигали и WD - выкручиваются втулки из пружин а болты не трогают ся с места- плюнули и забыли.
А так лучше всего газом греть втулку и потом водой поливать - разов этак с десяток.
кто подскажет для мтз82 какой лучше ддискатор
Новый.
По дискаторам вот темки https://fermer.ru/poisk?searchid=1939113&text=%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D...
У меня стоит механический через трос привод от запорожца на двигатель и на барабан а сам прибор можна любой КСК КПС Т150 или спидометр от мотоцыкла
А так лучше всего газом греть втулку и потом водой поливать - разов этак с десяток.[/quote]
У меня жатка 5метровая и правая сторона висит.
