Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 745 из 847
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Звонил на DOS-AGRO, это в Полтаве, говорят самое лучшее экспортное 2500 грн. Это я нижним интересовался. Звонил на Лоск 2000 грн, какие это экспортные не знают, берут в Полтаве. Сам хочу разобраться, может кто подскажет.
Добавьте меня в группу, заранее спасибо 89097666271
Брав у мелітополі АГРОСФЕРА.
Ребята, есть отзывы о такой цепи?
Разве группы нет, по этой теме
Может Сергей ,,колупатор,,поможет
Офиг
ть у нас больше 60 тыс руб за комплект ломят
Выяснили как правильно подшипники на барабане затягивать?
Нет. Затянул сам как мог, правда не зубилом, а с трубы делал ключ.
Сначала затягивается подшипник со стороны вариатора. В корпус подшипника между наружной обоймой подшипника и крышкой устанавливается упорное кольцо! Потом затягивается подшипник с противоположной стороны. Кольцо не устанавливается! Установить подшипник надо так, чтобы был осевой зазор обоймы в корпусе в обе стороны.
Привет, друзья! Это специально так задумано. Чтобы благополучно отломать ухо у крышки. А потом его "присваривать"
У нас в позапрошлом году загремел левый подшипник. Заменили его. Заодно решили и правый заменить. Заменили правый перед подсолнечником. То есть получилось по-другому, как предлагает Иван. Так и работаем. Возможно это неправильно конечно. Но крутится! А как было иначе? Получилось слева направо.
Иван всё правильно написал! когда затягиваеш конус подшипника происходит его смещение, и происходит боковойнатяг на подшипник. зазор в корпусе без кольца этот процес компенсирует! при учёте что подшипник при начале затяжки не всунут до упора
Была такая просто ситуевина. Начало колотить под ногами в кабине. Работу закончили. А по приезду искали долго причину. Грешили на шкивы со шпонками. Когда-то вел разговор на эту тему. Причина не сразу стала конкретной, а постепенно усиливался грохот под ногами. Так уж получилось. Собрали подшипник левый как могли и отработали по-тихому уже.
Следующий момент. Я всегда промазываю смазкой вал и конус подшипника при сборке. Затягиваю так, чтобы самому можно было и снять потом. Ничего не буду утверждать, кроме одного - для меня нет разницы, где и как устанавливать подшипник. Просто я не знаю, как надо правильно делать. Но ухо в крышке поломано и сварено.
Сергеевичь! вы не ростраюйтесь все так ставят подшипники! потом ругают производителя! и я так ставил
когда использовал разного рода измерительние приборы был удивлен как сильно натягивает подшипник на конус
Для чего вообще такие подшипники? Чтобы установить их на валах в нужном месте. Поэтому я их не натягиваю. Я просто устанавливаю. И никаких проблем не вижу. Просто знаю, что зажимать конус до канцура - себе потом создать проблему.
покажите пожалуста корпус подшипника барабана нивы без кольца
Посмотрел сын каталог. Кольцо есть с левой стороны. Кольцом и называется. Справа нету такового. Но на комбайне у нас действительно было справа. Я еще подумал - не прикол ли это? Мне кажется мы его выбросили совсем.
Кстати такая же фигня кольцо, было у меня в главной паре моста трактора ЮМЗ. Когда собирал все корыто, то никак не мог отрегулировать зазор в главной паре. Видимо в результате общего износа всех содержимых деталей. Выбросил то кольцо и все стало как надо.
Номер кольца такой же, как и Веремеевич указал.
Гудвин 43! Ау! Николай Николаич! Открывайте свой мануал. Надо нас просветить.
Не ну у меня есть букварь по комбайнам. Но там Нива за основу, а у Колоса отличия от Нивы. И Дон тоже там. Но всего как-то понемногу. А у Николаича хорошее пособие однако.
Дело в том, выход подшипников барабана, явление редкое. По крайней мере советские ходят долго. Например у нас вообще подшипник как бы был в норме, но дорожка у шариков немного "зашерхла" и под нагрузкой отдавало в кабину под ноги. В стороне от комбайна, вообще никто ничего не слышал. А тут я отказал знакомому убрать пшеницу. Он и не верил ничего. А я не рискнул ехать за пятнадцать км, с таким дефектом, когда уже окончательно понял, что то подшипник обзывался. Да и не было у нас уговора на уборку. А свои дела мы поделали.
Кстати посмотрел я в комбайне. Не уверен на все сто, но похоже выбросили мы то кольцо. А открывать для справедливости не охота.
На моей нивке справа есть слева нет.
Виноват слева кольцо. Сено солома перепутал.
Есть идея уменьшить количество оборотов вала измельчителя для уборки кукурузы, что бы початки просто выбрасывало и меньше било комбайн. Может кто делал подобное, как думаете какие минимальные обороты сделать?
На моем измельчителе обороты можно скинуть до 1600, но кукурузу не убираю и не знаю как это. Чтобы не било, как мне кажется, нужно вал измельчителя опустить, если это ПУН 5.
Портнов М.Н. Зерноуборочные комбайны 1985г.
Портнов М.Н. Пособие комбайнёра 1972г.
Казаков В.Н. Ремонт зерноуборочных комбайнов 1978г.
Кстати ... никто ,в то время,не заморачивался с кольцом в корпусе . Стоит по каталогу слева ,значит так и надо.
Выставили барабан ,затянули слева,уложили кольцо и прижали крышкой ... а как ещё иначе . С права как Антон сказал, место осталось ... ну положи кольцо ,хуже не будет а будет - выкинуть минута .
ванька не понял что какой зазоз ?
Портнов - плагиатор ) У Изаксона по Ниве книжка - сказка!
Для справки. Мосты через речку жестко закрепляют только на одном берегу, на другом - ролики.
Запитать от заднего контрпривода. На место звёздочки шкив. Обороты не считал.
Левая опора не допускает осевого смещения. Правая допускает. Компенсирует рас..здяйство при сборке, хлипкость корпуса молотилки и термо
расширениеудлинение.Во... сравнил , Обязано быть сказкой .
