Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 62 из 844
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Я тоже давным давно останавливаю молотилку так, для проверки, только так можно посмотреть что сходит в домолот что на решетах не прошло. Просто пуск молотилки потом немного плавнее и делов то).
так никто и неговорил шо нужно целый день молотилку останавливать.просто кто понимает принцып инастройки вопросов так их как настроить незадает
там кто то писал о переделке приемного битера на ниву. это намного интересней...
было такое! лечится корпуса подшипников привода грохота сдвинул на зад и все стало нормально
Антон, вы круглое решето пристроили? У меня продольное 3,8 пристроено. Коробочки исчезли совсем.
Советы по настройке комбайна Нью Холланд.
ПРОВЕРКА ПРОДУКТИВНОСТИ КОМБАЙНА
НЕМЕДЛЕННАЯ ОСТАНОВКА
Единственный способ, чтобы точно измерить
продуктивность работы комбайна, это
выполнение процедуры "немедленной
остановки".
1. Для этого надо выбрать участок поля с
параметрами, наиболее приближенными к
общей характеристике поля. Удостовериться,
что комбайн находится на расстоянии как
минимум 100 м от края поля.
2. нажать на клавишу "ESC" в течение 4 секунд.
Деликатно нажимая на тормоза, полностью
остановить комбайн. Благодаря этому
собранный урожай будет в том же состоянии,
как и при работе комбайна.
3. Отключить муфту сцепления молотилки
и жатки, передвинуть
мультифункциональный /ходовой рычаг
в нейтральное положение и немедленно
включить заново двигатель. Это позволит
избежать перегрева и порчи двигателя. Пусть
двигатель поработает пять минут на холостом
ходу, а потом остановить его.
4. Проверить пробу собранного зерна на
точность обмолота, чистоту и повреждение.
5. Стоя перед комбайном, проверить потери
нивы, до начала скашивания
(предварительные потери).
6. Проверить потери нивы на поверхности, по
которой только что проехала жатка (потери
жатки).
7. Проверить расклад собранного урожая на
зерновом поддоне.
8. Проверить вид, количество, расклад урожая
на решетах.
9. Проверить вид и количество возвращаемого
зерна.
10. Проверить полные потери на площади
шириной 60 см, измеряемые поперек
соломотрясов. Отнять предварительные
потери и потери жатки, чтобы определить
потери комбайна. Потери комбайна можно
проверить прямо на полу.
11. Учитывая все ранее названные факторы,
отрегулировать комбайн.
ВНИМАНИЕ: Изменения вводите по
отдельности, чтобы можно было легко
установить причину изменения
продуктивности комбайна.
ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКТИВНОСТИ
Существуют четыре фактора, которые
информируют оператора о продуктивности
работы комбайна. Эти четыре фактора таковы:
• Проба зерна из зернового бункера.
• Расклад зерна на зерновой скатной доске и на
верхнем решете.
• Тип и количество возвращаемого зерна
• Потери
Чтобы ввести необходимые изменения и решить
проблему, а тем самым повысить продуктивность
комбайна, надо внимательно ознакомиться с
характеристиками комбайна.
ПРОБА ЗЕРНА ИЗ ЗЕРНОВОГО БУНКЕРА.
Большое количество отходов в зерновом бункере
означает, что обмолот был слишком
старательным, и/ или показывает, что скорость
очистного вентилятора слишком низкая. Первый
шаг, который надо сделать для устранения этой
проблемы, это увеличить клиренс подбарабанья
и/или уменьшить скорость вращения барабана.
Это позволит ограничить или исключить
чрезмерное дробление зерен. Затем, если отходы
тяжелее, чем зерно, надо увеличить скорость
вращения вентилятора, или, если они больше,
чем зерно, закрыть верхнее решето.
Причиной дробления или повреждения зерен
чаще всего является высокая скорость вращения
барабана. Чтобы решить эту проблему, надо
увеличить клиренс подбарабанья, а затем
Сбор слишком большого количества урожая
может стать причиной повреждения зерен на
соломоподъёмнике. Неправильное натяжение
цепи соломоподъёмника (наклонная камера. ЕС) также может привести к
повреждению зерен.
Слишком большое количество возвращаемого
урожая приводит к повреждению зерна в
результате дополнительного перемещения зерна
через барабан /подбарабанье. Если
подбарабанье забьётся, зерно не может из него
выйти, а это приводит к ещё большему
повреждению зерен.
На чрезмерное количество поврежденных зерен
влияют также провисающие цепи зернового
элеватора. Надо обращать внимание на
правильное натяжение этих цепей.
Если в зерновом бункере находится
необмолоченный урожай, причиной этого может
быть недостаточный обмолот или слишком
большое открытие нижнего решета. Чтобы
устранить эту проблему, надо увеличить скорость
вращения барабана, и уменьшить клиренс
подбарабанья. Надо также уменьшить щель
нижнего решета, чтобы проба зерна была чище.
РАСКЛАД НА ЗЕРНОВОМ ПОДДОНЕ /ВЕРХНЕМ РЕШЕТЕ
Расклад на зерновом поддоне влияет на его
расклад на решете. Расклад зерна на зерновой
скаткой доске должен быть равномерным.
Первая из трёх частей верхнего решета должна
быть совершенно чистой. Центральная часть
должна содержать небольшой остаток зерен.
Задняя треть ерхнего решета должна содержать
остаточное количество зерен.
Если в задней части верхнего решета находится
большее количество зерна, количество
возвращаемого зерна будет большим, что может
привести к тому, что зерно будет выбрасываться
из комбайна. Открыть верхнее решето, чтобы
можно было просеивать большее количество
зерна, которое будет попадать на нижнее решето.
Если материал на верхнем решете раздроблен на
мелкие части, это означает, что урожай
обмолачивается чрезмерно. Это может привести
к тому, что верхнее решето забьётся, что
приведёт к чрезмерным потерям. Чтобы решить
эту проблему, увеличить клиренс подбарабанья,
Необмолоченные колоски означают, что скорость
вращения барабана должна быть увеличена и
/или надо уменьшить клиренс подбарабанья. Не
обмолоченные колоски могут появляться также
из-за изношенных остеотделительных планок
и подбарабанья.
ПРОБА ВОЗВРАЩЕННОГО ЗЕРНА
Проба возвращённого зерна, как правило,
содержит небольшое количество
необмолоченных колосков, это нормально.
Возвратная система нужна для того, чтобы
возвращать необмолоченные колоски в
молотильную систему на повторный обмолот.
Однако слишком большое количество не
обмолоченных колосков означает, что клиренса
подбарабанья слишком большой.
Если проба возвращённого зерна содержит
слишком большое количество чистого зерна,
надо уменьшить скорость работы очистного
вентилятора и/или шире открыть нижнее решето.
ПОТЕРИ
Потери могут появиться на многих этапах:
1. Потери перед уборкой: (то есть потери
перед началом уборки комбайном ), причиной
которых является обычно неблагоприятные
погодные условия, плохое состояние или
незрелость сельхозкультуры.
2. Потери на жатке: (то есть потери, которые
можно обнаружить за жаткой с наружной
стороны колёс), причиной которых может
быть неправильная настройка жатки.
3. Потери от утечки: могут быть вызваны
поврежденными уплотнениями или
отверстиями в крышках нижнего зернового
шнека.
4. Потери в ситовой корзине: могут возникнуть
в результате неудовлетворительной
регулировки решет или слишком малой и
слишком большой частоты вращения
очистного вентилятора, или при работе на
склонах (которая превышает продуктивность
системы Smart Sieve).
5. Потери от соломотряса: могут возникать в
результате недостаточного обмолота или
неправильной настройки барабана с
подбарабаньем, или слишком быстрой езды.
Место возникновения потерь зависит от
положения зерна по отношению к комбайну.
Каждое из них надо старательно проверить,
чтобы правильно определить, какую регулировку
надо провести (если надо), чтобы уменьшить
возникающие потери.
Зерно, лежащее на земле перед жаткой
комбайна, называется до-уборочными потерями,
и их причиной, как правило, является плохая
погода. Однако размеры этих потерь надо
оценить до начала работы комбайна в поле.
Зерно, которое находят за жаткой, но с наружной
стороны колёс, относятся к потерям от жатки. Эти
потери могут возникать как в результате
неправильных настроек жатки, так и плохо
подобранной скорости езды комбайна.
Зерно, которое находят на почве
непосредственно за комбайном, по ширине
решетной системы, также относится к потерям,
причиненным неправильными настройками
комбайна, чрезмерной скоростью езды, или
утечкой. Отверстия в нижней части шнека и
повреждения уплотнений, могут привести к
потерям, которые часто ошибочно принимаются
за потери решетной системы или потери
соломотряса.
Потери от решетной системы могут возникать в
результате накопления урожая на решете, что
может привести к выбросу зерна из комбайна.
Такая ситуация может возникнуть из-за слишком
широкого или узкого открытия решета, слишком
высокого расположения задней части решета
(слишком острый угол расположения решета),
слишком малой скорости вращения очистного
вентилятора или перегрузки решета из-за
интенсивного обмолота деликатных культур.
Потери могут возникать также в результате
слишком высокой скорости вращения очистного
вентилятора. Зерно может выдуваться из
комбайна.
Неравномерная нагрузка урожаем верхней части
решета может также генерировать потери.
Очистной вентилятор
Скорость вращения вентилятора надо менять
только при включенной молотилке.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Не менять скорости вращения вентилятора, если
двигатель и молотилка не работают. Это позволит
избежать повреждения механизма регулировки.
Скорость надо отрегулировать соответственно
культуре, количеству мякины и влажности.
Существует возможность установки устройства,
которое позволяет вентилятору работать на
небольших скоростях, что позволит установить
низкую скорость вращения вентилятора при
работе с мелкими семенами. Слишком слабый
поток воздуха может сократить "чистую зону"
верхнего решета, что приведет к потерям зерна
или его загрязнению (зерно будет выпадать из
встряхивателя).
Лучший способ проверки, достаточно ли
вдуваемого воздуха, это выполнение процедуры
”аварийного выключения”, то есть остановки
двигателя без выключения молотильного
механизма, и проверка, как раскладывается
зерно на решете.
Если выбрать этот метод:
• Грабли должны быть чистыми, тогда как
решета должны быть равномерно загружены.
В задней части верхнего решета должно
находиться только немного зерна, или эта
часть должна быть чистой
• Если на решете нет зерна или мякины -
подаётся слишком много воздуха. В этом
случае зерно выдувается, а чистое зерно
нижнее решето переносит на возвратный
поперечный шнек
• Если верхнее решето полно зерна, объём
воздуха слишком низкий, т.е. воздушный поток
не продувает мякины. В этом случае зерно
будет удаляться с решета вместе с мякиной.
Порядок работы решета можно также проверить,
взяв пробу материала, который выбрасывается с
задней части решетной системы и проверив его
на потери зерна.
Возвратная система (система возврата
необмолоченных колосков)
• Возвратная система
Для достижения максимальной эффективности
важно, чтобы количество материала на
возвратном шнеке было сведено к абсолютному
минимуму.
ЧРЕЗМЕРНОЕ КОЛИЧЕСТВО
НЕОБМОЛОЧЕННЫХ КОЛОСКОВ
ПРИВЕДЁТ К:
• Росту риска повреждения зерен.
• Увеличению потерь зерна из-за перегрузки
решет.
• Увеличению риска возникновения заторов на
элементах системы возврата
необмолоченных колосков.
КАК ОГРАНИЧИТЬ КОЛИЧЕСТВО
ВОЗВРАЩАЕМОГО ЗЕРНА:
1. Когда слишком много чистого зерна попадает
на возвратный зерновой элеватор:
- Больше открыть нижнее решето, сохраняя
одновременно чистоту зерна.
- Старайтесь, чтобы обороты очистного
вентилятора не были слишком высокими,
иначе чистое зерно с нижнего решета будет
попадать на поперечный шнек возврата
2. Если чрезмерное количество небольших
фрагментов соломы и отходов находится в
возвратном зерновом элеваторе:
- Увеличить обороты очистного вентилятора,
чтобы он мог выдувать мякину из машины.
- Не открывать верхнее решето слишком
широко, что предотвратит попадание
чрезмерного количества мякины на нижнее
решето.
Народная мудрость. "Дурак не поймет, а умный промолчит!
Я ставлю не пластину, а специальную прибамбасину с решетом на 4, если не забуду, завтра сфоткаю.
Так не всег да ) это делаеться при каких то форсмажорах, когда нада повозиться. Может раз в год а может и не каждый год)
А бывает что дома выставил регулировки и поехал в поле и все зерновые лиш немного ветер коректируеш)
наклон решета был немного вперед и коробки скатывались потом преклипалполосочьку тако решета и стало отличьно.единственная проблема ограничение в скорости большой сход коробочек и забивание колосового.и было плохо когда поддувал ветер в спину вентелятором засасывало мелкий мусор и он шол в бункер
добрый вечер!!! хочу спросить почему на зерновой дробит многовато зерна, бичи нормальные обороты тоже!! думаю может что износ приемного битера и тостый слой идет на барабан!! как думаете???
А дырки в бункере нет? А то бывает такое и симптом такой же.
бункер новый!!!
Я так и делаю ! И в течение рабочего дня, при остановках смотрю на скатную доску (потери ).
Тогда или зазоры барабана неправильные, или много идет на вторичный обмолот.
Износ приемного битера врядли влияет на дробление, я пока такого не слышал
знакомый поменял у себя говорит что новый на 100 мм больше чем старий и сразу уменьшилась драбленка!! их то зачемто новые продают и завод розщитывал определеную величину!! вот и задался вопрос
100мм? стерся на 10 см?
да много факторов! стараешься все видны нюансы убрать!!
ну да!!!
Приемный битер на ск-5 стерся на 10 см??? Я такого не видел.
спасибо!!
хех. уж я то видел именно по средине где сыпет на него.
комбайн в селе, сфоткать сейчас не могу. рисунок приёмного битера. сам примерно нарисовал от руки :) думайу поймете. вот ещё фотки по двигателю. каменс 5.9. 180хп. аналог д-260. пуск на 12вольт. но на поле ещё не испытал. полный обзор фоток по позже закину..
Приёмный спереди а сыпет на отбойный битер.
TDE спасибо за рисунок если будет возможность- сфоткайте пожалуйста
