Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 300 из 844
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Да как помне так измельчитель и вовсе ненужен. А понайму ездим так там требуют.И такие уже требования што хотябы мы все скоро дисковую борону за собой нетаскали![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Сколько есть у меня измельчитель, столько он на семечке и работает. Ничего, лет за 10 не разбило и не покоцало. Разница после уборки с измельчителем и без, значительна. Дискатор после идёт даже по сырому, потому как мочалки, в виде корзин, которая наматывается и забивает дискатор, нет. Кукуруза, совсем другое, там только отключать, иначе клавиши нах....
пасынок ж/б за собой тащить![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Года два назад снами ДЖОН убирал семку с кукурузной жаткой. Стерня получается низкая и бет резину. Вот штоб ето предотвратить ,комбайнеры прицыпили две трубы металлические чтобы стерню валяли.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
выходит ниве трубу нада повсей ширыне жатки цыплять
не сильно уё
тся измельчитель на семечках?[/quote]
У меня ПСП-1.5 так что с клавишами пока проблем никаких.
Юра, а какой смысл на подсолнухе перебивать головки если палки всёравно остаются. Лучше придумать что-то за жаткой чтобы палки вылаживало на землю.[/quote]
Где то в теме (в средине) есть чъето видео за жаткой на цепях труба - все палки ложет на землю.
При транспорте - подвешивается под наклонку.
При транспорте - подвешивается под наклонку.[/quote]
У нас на пятиметровой жатке внизу на цепях подвешен рельс, а в транспорте перецепляем его на короткие цепи, укладывает практически сто процентов.
После таких жаток стерня более высокая,а после кукурузной сантиметров 10-15. И протектор на колесе буквально отрывает.Уменя на кейсе в етом году зеленой кукурузой немного поподрывало
Попоже фото зделаю и сами убедитесь
Акуратно срезали задний торец клавиши,делали вставку в средину шириной 20см и толщиной 2мм, вваривали чрез просверленые отверствия.Делали Г-образную заглушку,вставляли в клавишу таким образом,что бы заварить торец клавиши и приварить верх клавиши предварительно выровняв просечку.Все зачисчается и получается довольно мощный край клавиши ,не в какое сравнение с заводской.Фото выложить не могу, комбайн уже как два сменил хозяина (продали).
Раньше таскали кусок рельса с подвесной дроги ,где то кг на 70. Последнее время ипользую измельчитель-мульчер.
Всем привет. кто подскажет хочу применить кардан с кск-100 привода гст на ниву. поднять радиатор кардан в торец коленвала+ крепежная плита с кск-100 для крепления насоса подачи. вопрос подойдет ли кардан. и еще вопрос при поднятии радиатора менять помпу на помпу т-150 или достаточно переходной плиты и родной помпы.
Юрий вода камень точит . Но у тебя с протектором не тот случай . Или шины у тебя из сырой резины без каучука или стерня из стали или протектор покорежил что-то другое . Ты такой непосредственный по деревенски искренний и наивный словом мировой парень аж захотелось поближе познакомиться .
Ну так знакомьтесь. Я всегда рад друзьям.
А нащот протектора так етоже нетоко уменя,увсех такая же ситуация,люди уже покупают и устанавливают защиту шин на жатки
Такшто ето немоя выдумка,и не я один с такой проблемой
Проблема кочерыжек с кукурузы есть и видел как покрышки розносит в хлам.
датчик уровня загрузки колосового![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
А как он работает?
И накаком комбайне стоит?
на кейсе! работает поток одгибает рычяжок а он крутит потенцеометер а на приборах шкала
Вот обещаные фото протектора
Но ето несильно,бывает и похуже
Шины во время эксплуатации изнашиваются . При этом поверхность гладкая . Протектор не должен резаться и царапаться не то что от стерни , но и от острых граней колотого булыжника . А порезы и царапины должны образовываться только при буксовании об острые предметы в почве . Так было при Советах . Это недобросовестный завод изготовитель . Берите шины у другого производителя . Белая церковь всегда делала качественную резину .
Простите за качество фоток
Так от стерни(пшеницы,ячменя...) ничево и неслучается.От семечки и кукурузы беда,кагда убирают кукурузными жатками.
дело в том што рядок какраз попадает вто место где дырку бет.Но ето на импортных комбайнах,потомушто шина широкая и невлазит в междурядие
А это идея![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Там наверно типа пружинки , которая его назад двигает?
При работе стрелка дергается ,когда забьется встает?
Что если через такой потенциометр пустить, еще на рычажок пружинку повесить , чтобы назад оттягивала , для указателя - стрелка от штатного таха нивы ( Еще один в приборку вкрячу )
пружинка полюбом оттягивает.думаю не жосткая шоб поток толкал
Добрый день, мужики! Помогите консультацией. На комбайне половонабиватель имеет исполнение как на фото. Вопрос у меня такой. Нужен ли он вообще, если полову не собираем? Есть ли необходимость в полке под номером 1 на фото? Или возможен вариант что решетный стан просто стряхивает массу на почву.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/189787/2016-02-06_15.39.11.jpg?itok=ct96OWRG)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/189787/2016-02-06_15.39.20.jpg?itok=UXJ2a25T)
У меня еге уже давно нет, и доска и курица. Когда то удленяли решету. Вот с тех пор его у нас нет
Половонабивателя тоже нет .решетный стан скидывает частично , но иногда там стоолько половы (на гречке ), приходится останавливаться и чистить.
думаю хуже от него не будет. Без доски наверно его действие чуть-чуть снизится .
Сейчас придут Гуру , посмотрим , что скажут
Вместо жесткой полки под №1 желательно сделать "колебательный стол" как его тут прозвали. Т.Е. подвижную полку с наклоном назад, эластично соединенную с удлинителем и рамой комбайна через транспортерную ленту. Этот стол не будет давать накопления половы на раме и мосту.
Вот , уже до нас делали )))))))) Правда на авто , но принцип тот же
https://www.drive2.ru/l/2614122/
ЗЫ
на одном комбайне такой половонабиватель стоит
http://www.autoopt.ru/auto/catalog/tractor/rsm/rsm-niva-sk-5m-1/219/
Унас просто к удлинителю прикручен кусок ленти,а подним прекручены две шинки для поддержки.
Для понятности с меня фото попоже
Антон и всё-таки не могу понять какие клинья держат вариатор шоб он не росходился, раз их туда какой-то умник поставил значит они там нужны?
В принцыпе я с тобой согласен нагрузка там приличная и удержать давление ремня на определённых оборотах без упора будет проблемотично
корона под номером 6
