Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 214 из 844
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
хоть доехал..меня с поля Слобожанец привёз.Обошлось в 50 гривасов и 10 соляры.
а чего пишут,что продам коленвал СМД 14-18-20-22?Писали бы,что просто коленвал СМД.Спасибо,буду знать,что одинаковые.
ни сы... из Нивы можно сделать цацку,если захотеть.Есть руки,а голова им приключения найдёт.Вот у меня на зиму 3 идейки возникли в голове по переделке.Это чтобы зимой не скучно было за буком сидеть
Что бы вам пятки барабан не чесал сандали взувайте ,а мотор чтоб в кабину не зашол,дверь закройте ,и ненада наежать на колос не всё внем так плохо как вы рисуете.
и шо за идейки?
Качество валов разное. Под турбину идет стальной коленвал.
Да все нормально, Просто увидел цифры и стало интересно.
когда задождит и вечера будут длинные напишу.идеи,хотя похожие и встречал где-то.
у меня стоит на лыжах мотор с турбиной,шото застучало в нём,выше средних оборотов.До средних-чистая работа.Был запасной 14,я поменял.Кран в селе был.Отломало кусок КВ,завалю набок и поменяю не снимая.Пока так хочу,а может и другой поставлю.
Нет ничего постоянного как временное.
и примотанное изолентой.Если она отпала-значит мало одного мотка было
Мотор другой ... злее,вот и вал по крепче .
я то смотрю,что на изломе зернистость металла..чавуний ,гады,подсунули
... везёт Вам просто Ходят и из чугуния, годами, на сердитых моторах (конструкторах).На одной Ниве ,с неделю назад,шкив вариатора с конуса свалился (раздолбало шкив - сменили) завели грохает,как вал пополам ... оказалось до кучи и маховик на одном болту. Работает теперь за здрасте ... а вал чугун и движок злой .
повезло..там фото выше есть.,отломало конус вала..
А нашёл где ? У нас в, давние времена, ремни с вариатора ночью сняло ... хотели заменить НО вариатора не нашли ,днём увидали - зарядило на верх , между бункером и элеватором .
упал на патрубок радиатора и планку снизу радиатора.Ничего не побил,аккуратненько так,гад,упал :lol:может ремень его задержал,у меня привод Доновским ремнём ГСТ.
Так вы с того иначинайте,мол у меня на колене ремнями прывод ГСТ.а лопнуло ваше колено то от прывода ГСТ,уважаемый и никто здесь невиноват как только вы сами,ремни натягивать нада с умереним натягом.
не перетягивал,иногда слыхал попискивание ремня,как при пробуксовке.А там-хрен его знает..
да,так,на 3.но не насилую при разворотах и кажись ка там были старые трещины,на носке вала.
нашёл за 70 км вал,шатун Р-2,корень Р-1,1550 грив.,и есть новый за 3500,что взять?Вроде бы как керенский лучше будет?
3500 - сейчас не цена. В Запорожье на рынке за новый просят от 6000. За 3500 поюбому какой то плохой китай.
Если новый со старых запасов от прошлого государства то брать новый, если теперешний то я за б\у только промеряйте обязательно у мастера.
новый луганский предлагают,а керенский б/у.возьму бэушный,тем более время до уборки есть,до следуюющей уборки.
есть помощник,а комбайн сам рулюю.он на Газоне и тракторе.и принеси-подай.
поехал я палки после соняха лущить,а потом БДНКу загонять,пшеницу сеять надо
я клавиши и подбарабанье меняю на кукурузу и щитки в барабан ставлю.С ППК-самолёт а не комбайн.
смотрел сегодня сландо- отличная кабина от кс-6 продается за 300 баксов на волыни. может кому пригодится.
На шабашке был.
сегодня комбайн загорелся.началось предроложительно с барабана.и раскидало по всему.и в наклонной где щитки стоят закрывающие верхний вал и в самом швелере рамы,над вентилятором.сверху на шнеке домолота.внутри на клавишах всё заливал и деки и весь барабан.пришлось весь комбайн чистить и несколько часов проливать.даже поле начало гореть.сушь стоит ахуеть....
хорошо большой запас воды и огнетушителей.пока на поле успокоили как могли проехали до села примерно километр.он опять разгорелся.затушили.и ещё километр до дома и опять сука разгорелся.везде где только возможно пыль и тлеет.вода стекает как с гуся ..ни как не затушешь.уплотнения на грохоте згорели нах..
молотим пыль идёт страшная.семечка уже меньше 6% пошла..коллектор дую после каждого бункера.
озимые взошли ,так кое где.а где после гороха посеял,там вообще не вылезли. семена лежат как в погребе.
гдето ищите или подшипник или черкает чемто об боковину.а под щитками по сырому както начяло вонять снимал выковыривал
примерочька
Антон ,я на другом комбайне молочу.у меня на этом комбайне наёмный рабочий.мужик с головой,уверяет что не слышно задеваний.а подшипники вроде в норме.
думаю набило в самом барабане и от трения...а там хз..
а зазор в подбарабанье какой?
