Здравствуйте, подскажите как соединить нш 10 со стартером от запорожца хочу сделать чтобы кузов на мотороллере муравей опракидовался сам,цилиндр уже поставил
Муравей самосвал. Подскажите как соединить нш 10 со стартером от запорожца
30 сообщений
чт, 27.03.2014 - 10:43
#1
Фото можно механизма подъёма.
вот
Зачем гидравлика? У нас все делают кузов так, чтобы он сам падал когда спереди палец вытаскиваешь.
Все както сложно нужно будет и распределитель и бак для масла у меня на мотоблоке сделано проще
зачем бак+нш+цилиндр стартер включил и всё
А обратно опускать?
Рукой сдавил и всё
Через насос обратно плохо пойдет, если кузов поднимется, а стартер не выключится - порвет шланг после насоса или сальник гидроцилиндра выдавит. Проще сделать чтобы кузов сам поднимался без гидравлики... Если с гидравликой - ищи от зила раздатку и к ней ляпай стартер, правда насос там нш-32 - кузов подпрыгивать будет.
дак я стартер через кнопку,кузов поднялся стартер выключил и все ниче не порвет
А если не успеешь? Или контакт залипнет?
Присмотритесь к этому , может пригодится https://www.youtube.com/watch?v=0hIPc2lC0dI , может пригодится, удачи
Все-ровно распределитель надо , ну делай посмотрим что с этого выйдет фотки потом виложы .
Самый простой путь поставить ручной насос. Следующий вариант нужна прямозубая шестерня подходящая к бендексу и токарные работы. И последний вариант полноценная гидравлика.
Здравствуйте Andre43. Я делал гидравлику с электроприводом от стартера без распределителя-работает отлично.Посмотрите Мнитрактор часть 3,посты 24,26,90(в начале темы). Может вам подойдет.
Приветствую всех. У кого то есть более подробная информация ? Можете оказать содействие в поиске?
Как то не так. Цилиндр переверни.
Как то так.
Привод нш от коленвала
Гидроцилиндр подвижный.
Это дрянь, а не техника! С таким кузовом на нём только сено по асфальту возить! У друга моего такое чудо, я на ИЖаке 3 раза сгоняю этот еле дрищет,то погаснет,то потухнет,то засьрянет
.. Хлам!!! Один у него плюс, это диностартер!
Диностартер это минус.
Кому как! Ставили на мураша мотор от инвалидки и колесики от мотоцикла ТУЛА тогда нормально! А так хлам! Только по асфальту..
[quote=Игоряша]Это дрянь, а не техника! С таким кузовом на нём только сено по асфальту возить! У друга моего такое чудо, я на ИЖаке 3 раза сгоняю этот еле дрищет,то погаснет,то потухнет,то засьрянет
Ну а муравей вещь зачетная,я на нем в свое время изрядно погонял и от него остались только позитивные воспоминания
На базе Днепра - это Дракон? Был у нас Днепр с ведущей коляской, вот это машина так машина!!!
