Самодельный плуг. Часть 2. Страница 64 из 66
Здравствуйте. Если делать дисковый плуг в виде одной секции дисковой бороны, что присобачить сзади, что бы трактор не тянуло в сторону?
Ясно дело лемех, что бы он ехал по борозде и не давал хвосту плуга уводить трактор.
А размеры имеют значение? На видео в Ютюбе у таких плугов сзади колесо с гребнем по окружности. Может оно играет роль лемеха?
Да оно держит плуг ровно, простой лемех в таких плугах не катит т.к. борозда пологая по форма диска.
Да тут размер чем дальше от трактора тем меньше площадь. Обычно старый лемех прямо ставят на нужное место и все. Можно и колесо, да что угодно, лишь бы не давало смещаться в сторону. Если будете ставить колесо, то его нужно наклонить немного в противоположную от смещения сторону, что бы ступицу не перегружать.
Если мне память не изменяет Исаченко Миша делал такой плуг, даже видос скидывал, он расскажет как говорится с первых уст.
Если захочет
Спасибо, мужики, за ответы. Как думаете из "ромашек" получится что нибудь, или нужны цельные диски?
Это в этой теме, или нет?
Есть такое. Не очень работает. Хочу увеличить угол атаки. Что бы, как бы плуг был, что ли. Вот за то колесо сзади или лемех и спрашивал. О лемехе не могли бы по подробнее. Как его прицепить?
Нет,в сам.трактора №4.https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/samodelnaya-sels...
Штука эта годится в лесу просеки дисковать, но вполне можно сделать с нее дискатор, именно дискатор , а не плуг. Разница в глубине обработки, плуг имеет меньше дисков, другой угол установки и большую глубину обработки почвы, дискатор имеет больше дисков (от пяти до восьми и более) и работает немного по другому ибо общая ось не дает дискам заглубиться ниже таковой, отсюда глубина меньше.Из этого агрегата вполне можно сделать не плохой дискатор, переделок не много, рамку как в обычном плуге с одной стороны и диск сзади, диск должен иметь перемещение вверх-вниз желательно с регулировкой и будет служить как полевая доска в лемешном плуге удерживая саму батарею дисков от того чтобы они не разворачивали трактор, диск должен быть прямой и довольно толстый ибо на его будет довольно большая боковая нагрузка. Можно без его, но тогда даже порнопривод будет разворачивать .https://youtu.be/10A0Fd7DLwo .Вот видео, угол атаки дисков не большой, если сделать больше то нужен диск сзади и будет все нормально.В общем надо вот такое...https://youtu.be/KHnmpDS6VO4, дискатор или дисковая борона, плуг немного другое....Вот такое....https://youtu.be/R6I8vUrZSg0.
Спасибо, помогли.
Этот диск сзади обязательно должен быть прямым или пойдет выпуклый? И ещё вопрос. Писали о лемехе сзади, как вариант замены этого диска. Как его ставить?
Ага, но помню видосик был, пашет красиво и захват нормальный.
это про дисковую борону, а у дискатора каждый диск на отдельной стойке и под углом (часто регулируемым) не только к курсу но и к вертикали, как лемех плуга, а заглубление регулируется катком и может достигать 20см
Выпуклого не видел , и лемеха от плуга тоже.
Все эти агрегаты имеют общий принцип работы, а отдельные стойки есть на дисковых боронах, дискаторах и лущильниках... , все зависит от конструкции, пример тому та же дисковая борона АРЕС .... ее называют и дисковая борона и дискатор.... , ну это ж такое.... .
это только в вашем понимании
Так мне что не верить что про них производители говорят что-ли...., так это не я писал , а тот кто их делает.
Так это вроде от БДТ батарея? У нее максимальное заглубление вроде сантиметров 25 если не больше, только в том виде что у вас веса не хватает в землю заходить. У БДТ штатно 3 угла установки, но передние батареи можно развернуть еще больше и тогда она работает как плуг, переворачивает пласты земли. Хорошо что задние ряды ее закидывают обратно.
Поэтому если имеющуюся батарею развернуть на такой угол, что бы передние части ромашки заходили в землю с прямым, или даже большим углом, она начнет как раз и работать как плуг, перекидывая землю с глубины 20 и более сантиметров, на сколько залезет. Главное потянул бы трактор.
С вашей имеющейся батареи как раз все можно сделать, ну будет низ "пахоты" не на всю глубину подрезан местами, на рыхлой земле никакой разницы.
Всем спасибо. Буду что то мутить.
Всем привет! Начал делать подвес для бороны к плугу. Пока сделал из палок. Настроил вроде. Чтобы десять раз не переделывать. Теперь сниму все координаты и буду воплощать в металл. Наверное сделаю подъем в транспортное на гидравлике. Что получится, потом покажу.
С боронкой красиво выходит... .
До этого гребенку делал, результат небо и земля.
Вот который мой как раз вообще проблемный. Стоит на сыром, под уклоном. Сверху уже пылит, а низ вторая половина мокрючая, и даже состав земли разный. Старожилы говорят тут когда то озеро было, так вот я на береговую линию попал, пол участка берег половина дно озера. Редко когда угадаеш. Но нынче прям точ в точ попал. Каждый день ходил щупал.
У нас вроде равнинная местность, и участки даже рядом бывают с разницей по высоте см. 10-15 см.всего и верхний вспашешь, а нижний не влезть.Вот живой пример... участок правее моего где трава зеленая до сих пор не вспахан..., два раза трактор сосед загонял и не как садится и все ,( только что был на этих своих огородах, этот так и не вспахан.)
Есть тема профильная:
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/163298
Именно про то как подвешена борона. Есть там и мой вариант. Без ложной скромности, весьма неплох. Многолетне себя зарекомендовал.
Тута... https://fermer.ru/comment/1075642681#comment-1075642681
Спасибо! Будем изучать, подбирать подходящий вариант. Хотя есть уже собственные наработки, но всегда есть что улучшить особенно когда уже проверенно практикой. Как то не наткнулся на эту тему.
На здоровье!
Ещё лайфхак подарю, как добрые темы собирать. Заходишь в профиль любого толкового форумчанина и смотришь его "активность". Присоединяешься к интересным тебе темам...
