Самодельные кабины тракторов.. Часть 2. Страница 87 из 155
4644 сообщения
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
Вадім Панасюк пишет:
вместо того что бы стекло вставить в рамку из профиля, наваривали на профиль пластины и их подгоняли под окна,
А из за чего профиль не по стёклам а через пластину?? наверное чтобы крыша подошла?? А так всё good , а тормоза раздельные всё же лучше хоть ты ими и не пользовался, имхо. victory
: Челябинск
15.09.2016 - 22:06
: 125
нано технологию по производству тракторов. dntknw шутка.
10.10.2016 - 17:03
: 6
Grinya81 пишет:
да очень хорошо подходит, ищите на форуме есть много фото с такой кабиной, или может кто-то сохранил коу ето нужно было, на фото не плохой юмз я бы такой под востановление взял. я вижу вы только в етой ветки, вот вам ище какбы базовую там точно были фото но нужно искать, но там и так для вас много интересного будет https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/kluby-lyubitelei...
Да,я только зарегистрировался на форуме. Здесь очень много информации именно по теме.
Меня беспокоит как станет кабина именно но колее.
: Ровно
27.06.2015 - 14:20
: 193
sasxa пишет:
крышу можно было и так подогнать, просто даже после представления фото с этой темы, батя решил по своему и сделал заднюю рамку по своему такому образцу. Поэтому дальше уже всю кабину делали по такой схеме, с одной стороны не удобно и зазор между металлом не очень хороший если туда попадает вода, но с другой как бы укрепление конструкции в целом, 3 мм на стойках + 1.5 мм эти пластины
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Отправка чертежей на кабины.
https://www.youtube.com/watch?v=sps8TxXViDk
: КУРГАН
05.01.2015 - 21:09
: 274
Витёк Александрович Телебоков пишет:
super
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
видео good )) спасибо Витек thank_you
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Алик605 пишет:
Пожалуйста. thank_you
: Алтайский
01.11.2011 - 09:45
: 673
Витёк - сервис на высоте! Реально класс!
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
levelup пишет:
agree
: кавказские минеральные воды
17.01.2011 - 22:52
: 875
Дедушка Сан пишет:
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Обращаюсь к вам с таким вопросом -смогу ли я установить кабину от юмз на т 25.
Здравствуйте, в первой части этой темы, наш форумчанин показывал. вот фото его кабины
: Сумская область.
26.12.2012 - 21:50
: 727
Как вставить стекло в рамку окна кабины? Побили стекло заднее на малой кабине юмз, а теперь резинка дубовая плохо седит на стекле а новой резинки нет. Может роспарить кипятком резинку?
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Sasha2 пишет:
Сань, желательно такие вещи делать летом когда тепло, но случай есть случай, снимай раму, уплотнитель и занеси в тёплое помещение, я ето делаю в котельной, уплотнитель засовываю в крутой кипяток, потом на стекло, фейри или гала в помощь шнур и пять минут и все на месте, удачи
10.10.2016 - 17:03
: 6
механизатор пишет:
Дедушка Сан пишет:
Прислали мне фотографии кабины,установленной без перепила. Довольно таки и не плохо....
Буду пытаться также установить.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
да этот вариант, довольно прикольно, АКБ отсек будет в кабине, кстати вес етой кабины больше, ето будет плюсом, ну а ищё купите тот юмз в придачу smile3
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Думаю надо сдвинуть малость на зад при установке , половинить легко будет . Ну и доступ кое какой к двигателю .
10.10.2016 - 17:03
: 6
Grinya81 пишет:
Увы,юмзика уже нет..)))
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Установка замка дверей https://www.youtube.com/watch?v=vQgkcdbpHS4
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Смотрите и задумайтесь https://youtu.be/szxWepeLi_8?t=3s
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2852
это всё херня.
вот реальная тема.вот что на самом деле творится.
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&tex...
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Даааа нет слов одни эмоции,тотальный контроль!
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2852
Денис Бондаренко пишет:
всё нормально.что вы всполошились. у моих родителей овцы имеют меты на ушах.,что бы не перепутать.
СТАДО НУЖНО МЕТИТЬ!
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
чопор пишет:
СТАДО НУЖНО МЕТИТЬ!
Совершенно верно. Смотрите весь канал все видео https://www.youtube.com/channel/UCpivc0p2Mk3pzLG44ETzj8g?spfreload=10
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
Витёк Александрович пожалуйста не марайте свою класную страничку такой инфой. Эти говномёты на таких видео деньги имеют. Будте выше этого, пожалуйста.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
yurybka пишет:
good good good
02.11.2016 - 18:36
: 276
yurybka пишет:
https://www.youtube.com/watch?v=v3Xqvy1jqio
Часто бывает именно так : https://www.youtube.com/watch?v=2CW5_MBLFKw
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
yurybka пишет:
Друже! Дал лишь ссылку на ваше размышление. Я ничего ни навязываю, и не считаю что нам кто то навязывает. Есть желание смотри, не нравиться просто игнорь. Не суди да не судим будешь!
Как думаешь в этом есть смысл??? - https://youtu.be/BhRTjbVJPI4?t=5s
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
Извини. Я был не прав. Всякому своё.
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
yurybka пишет:
Каждый может ошибаться. Извинения лишнее.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6894
Имея мобильник, планшет и т.д. ты уже под колпаком.
Вон народ сами себе вживляют и не парятся
http://www.zozhnik.ru/bioxakery-i-transgumanisty-kak-vzhivit-v-ruku-komp...
На Android-устройствах такой чип удобно использовать вместо ПИН-кода или для разблокировки девайса. Если в здании вашего офиса магнитный замок, можно разместить информацию в чипе и спокойно открывать дверь, не доставая ключи. Еще один счастливый обладатель чипа сделал так, что теперь свою машину он может открывать и заводить без ключей.
