Самодельные кабины тракторов.. Часть 2. Страница 27 из 155
подскажите пожалуйста как выровнять кабину, под задню рамку не сходиться по диагонали 141 против 135, проемы дверей, боковых окон и лобового все ровно, что может быть и как с этим бороться, рамка кабины с юмз,буду очень благодарен за совет!
фото давай. разберём.
Некоторые удобные штучки. Для удобства приваривания лапшы и углов.
Я купил себе магнитные угольники, теперь не представляю как я раньше без них обходился. Очень удобно, советую.
А фоточки ато все пальцы пожог
Штука очень полезная, рекомендую. http://yandex.ru/images/search?text=%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD...
Уматные штучки, не знал что такое есть.
А длины сторон одинаковые? (правая-левая) Получается, что согнута параллелограммом. Если кабина на тракторе - верхний угол большей диагонали ( где 141см) надо давить внутрь ( к центру трактора) к примеру поставить трактор возле стенки, и домкратом от стены давить, но в то же время закрепить переднюю часть,( к примеру подпереть с противоположной стороны) чтоб не согнуло
кабина стоит не на тракторе, только делаю ее
вот фото
у нас передок так повело, порезали косынки и правили, выровнялась.
а можно подробней что да как
Порезали косынки на углах и тянули талькой верхний угол промеряя диагональ, когда противоположные значения диагоналей выровнялись обратно заварили косынки .
все намного проще. привари к донкрату трубу длиной шоб влезли 135 и потихоньку дави и меряй.есть и гидравлика для таких делов.для гидравлики работы на10 минут![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
можно винтом с навески. но на руки тяжелей
в короткую диагональ длинный домкрат.в длинную стяжку с цепями.одну давить другую тянуть.но надо немного передавить-при ослаблении нагрузки немного назад отходит.это решается по месту промеряя после снятия нагрузки с домкрата и стяжки.на стяжку можно винт с навески пустить или раскос ну или растяжку.во время правки натянутые углы молоточком простукивать.
спасибо всем за советы буду пробовать, потом отпишусь получилось или нет
Покупал по 200 рублей.
Отмечусь.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Если нормально приварено, то трубы согнёт. Надрезать надо, однако.
смотреть надо в начале а не резать.её же нерезанную уже согнуло-повело.а клин клином выбивают как правило.в общем каждый останется при своём мнении.я у колупатора юмз почти такой же косяк выправил только домкратом без стяжки-хотя со стяжкой былобы правильнее.и ничего не резал-всё сошлось и рамка отлично подходила.
попробую в начале не резать, просто донкратом, если же не получится тогда попробую резать, только вот где делать правильно надрезы?
Попробуй не резать-должно получиться, только вот насчет переднего стекла-при вытягивании чтоб не лопнуло. Я когда-то на МТЗ с малой кабиной ровнял описанным выше способом после опрокидывания, согнуто было посильнее ( вся кабина, перед-зад) и там каркас посложнее будет.
Виктор Александрович, извиняюсь что не по теме, вы как то выкладывали фото привода из кабины декомпрессора на двигателе СМД, никак не могу найти, можете подсказать где выкладывали или повторить. Спасибо
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/samodelnaya-sels....Пост154
Ну вот и у меня есть маленькие сдвиги:
походу уговорил жену на новый шифанер![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Спасибо большое![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Почти,Антон.Эти листы дсп остались от родителей-вот и пригодились.
