Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 69 из 2499
74960 сообщений
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5075
АНДРЕо пишет:
Мужики. такой вопрос. Какой МТ луче: с ломающейся рамой или обычный? Все думаю какой луче собрать. thank_you
Пройти тест:какой легче собрать?какой дешевле?какой нужней для деятельности?.....
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Ильдус1973" пишет:
Однозначно поставлю ДВС вместе с родной КПП, РК 66, мосты с УАЗА.
"Ильдус1973" пишет:
?какой дешевле?
Собирай хоть какой, всеровно нужны деньги. Работать у меня пока есть на чем, так-что буду собирать не спеша.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Aleks 00" пишет:
Лучше,что бы рама не ломалась
АЛЕКС, опять у меня открывалка не та? dntknw
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"АНДРЕо" пишет:
Действительно не открывается.Лучше так
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
АНДРЕо пишет:
как по мне под твои агрегаты классика так и просится.
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
"юра ветеринар" пишет:
АНДРЕо пишет:
Оба моста одиноковые, и колеса наверно одинаковые переломка интереснее будет, к тому же классика есть уже у него!
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Эдуард1988" пишет:
yes3
"Эдуард1988" пишет:
yes3
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
С переломкай будет работы побольше. wacko2
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
АНДРЕо пишет:
честно говоря не вижу особых плюсов переломки перед класикой,
Татарстан
: Нижнекамский район
08.04.2012 - 20:35
: 261
вот мне бы это чудо
Татарстан
08.04.2012 - 20:35
: 261
юра ветеринар пишет:
АНДРЕо пишет:
Все таки решил не мучатся с тем клапанам от Т40,
только не пойму в чем мучения, разве что душевные от стоимости? а так вроде нормально вышло. кстати штуковина твоя эта не разу не с УЭСа . Вот зта от него.
вот мне бы его blush2
27.10.2013 - 18:01
: 303
Ломайкой проблематично делать междурядную обработку. Т е рулить трудно.чему легче тот мост и поворачивает...для огорода не айс.
Татарстан
08.04.2012 - 20:35
: 261
Гравицапа пишет:
АНДРЕо пишет:
у меня сразу вопрос,а можно на шестерне привода рулевого мтз просверлить отверстия и нарезать резьбу,что-бы поставить шкив, с токаркой большая проблема или лучше приварить?
27.10.2013 - 18:01
: 303
"АНДРЕо" пишет:
Но не надо мутиь передний мост... это как посмотреть? У кого что есть...
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Гавриш Юрий пишет:
"АНДРЕо" пишет:
но нужно замутить узел перелома и передать через него карданом момент на задний мост, помоему замутить передний мост, даже и ведущий, легче и главное для большинства самодельщиков дешевле.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Гравицапа пишет:
АНДРЕо пишет:
такие штуковины осенью в колхозах появляются, когда убитую за сезон технику в лом режут.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Гавриш Юрий" пишет:
Хотел бы услышать мнение, что скажут два ИВАНОВИЧА, и АНДРЕЙ32. scratch_one-s_head thank_you
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Гравицапа" пишет:
Шестерню надо отпускать, путем нагрева, а так ее даже резец не берет.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"АНДРЕо" пишет:
Скажу свое мнение - переломка хуже . Из собственного опыта .Пользовался заводским МТ Карпатец переломка с мотором УД-25 - особенности гидроруль , хорошие бортовые редукторы . Колеса елка 5-00 на 16 . Около тонны весом. К нему шел плуг 2-ух корпусный , культиватор сплошной , 2 бороны и прицеп одноосный. По тяге одинаковый с моим . Цеплял его плуг одинаково тяжело по нашей земле с двумя корпусами .Мотора маловато. Но в управлении тяжелее да и узел перелома сложнее явно от ПВМ . Еще и опасно на поворотах при одинаковой скорости. Может радиус поворота меньше-но это если тормоза не раздельные. thank_you
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Если погрузчик,то есть много преимуществ,а если трактор,то классика лучше,но комбинированная схема,ещё лучше.Я думаю,что АНДРЕо ,сделает комбинированную . smile3
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
Гавриш Юрий пишет:
"АНДРЕо" пишет:
А, кто сказал, что надо делать класический трудоемкий узел перелома? Я давно вынашивал идею, а она оказывается, давно уже применяется в деле. Посмотрите на импортные погрузчики, те что желтые, название их не знаю, у них перелом простой без осевой качалки. Ее роль возложена на мост под капотом. Он балансирует на своей качалке так же, как и у многих сдесь ведущий передок на класическом МТ. Кардан на задний мост идет ниже перелома, и ничего с ним не случается. Кардан длинный и с длинными шлицами, что позволяет ему компенсировать длину при переломе. Кстате, передний мост можно не на качалку садить, а на ресоры. Мягче будет. Можно и задний мост тоже на рессоры, но с траверсой, чтобы небыло наклонов с поднятыми орудиями. По моему, это самая оптимальная переломка для самодельщика. Если когда и дойдут у меня руки до второго мт, то будет именно по такой схеме.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"АНДРЕо" пишет:
Мое мнение схоже с выше сказанными . Считаю что по грядам переломка хуже чем классика. Может в маневренности она и превосходит немного классику , но она того не стоит. Это чисто мое мнение, просьба не доказывать обратное.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
alexx_ru пишет:
все мелкие амкодоры на такой схеме как ты описываеш, как по мне эта схема идеальна для погрузчиков, а на тракторе, разве что прикольно. не даром же капиталисты дедают либо класику либо полноуправляемого.
27.10.2013 - 18:01
: 303
"alexx_ru" пишет:
Вот такой погрузчикКатерпиллер
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"alexx_ru" пишет:
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Василий Ив." пишет:
"Aleks 00" пишет:
"Андрей32" пишет:
Всем большое спасибо за помощь. thank_you Остановимся на классике, с ним и работы меньше и дешевле обойдется, да и нужен мне этот МТ для работы на огороде, где ВЫ говорите что переломка не очень. Все ищу швеллера па 3м. scratch_one-s_head thank_you thank_you
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
АНДРЕо пишет:
"Aleks 00" пишет:
"Андрей32" пишет:
http://cs9606.vk.me/u48708801/96280144/y_ec2ef58c.jpg
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
alexx_ru пишет:
Не хочу конечно спор завязывать, но спрошу чисто из любопытства, почему такая схема по твоему мнению НЕ ОЧЕНЬ гуд для трактора. Что, погрузчики меньше ездят, или нагрузка на них меньше? Так на погрузчике нагрузка на кардан будет на порядок больше чем на тракторе, а на тракторе перелом меньше работает чем на погрузчике. Неудобства при обработке между рядий? Согласен! Так на переломке этот минус можно свести к минимум - перво-наперво, нижнюю точку навески максимально приблизить к мосту, второе - при обработке междурядий передние точки нижних рычагов свести надо максимально вместе. можно на один шар их посадить. Таким образом, при повороте руля навеска не будет убегать в бок, а навеска будет иметь возмозность идти прямолинейно вектору направлениия трактора. При этом отклонения навески от прямолинейности будут не больше чем у класики. Все дело в заложенных при строительстве трактора настройках навески. Это мое ИМХО.
: Курск
16.10.2012 - 12:20
: 166
Всем привет! Вот рассверлил сегодня отверстия в фильтре под пол дюймовую трубу. Там где заглушка хочу поставить манометр ,для контроля давления в сливной магистрали ,и контроля засорения фильтра . Как думаете стоит так делать и от чего манометр подобрать можно?
: Новосибирская обл. Баган
06.07.2011 - 19:40
: 980
"alexx_ru" пишет:
у гусеничного (дт-75) так
