Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 27 из 2499
74960 сообщений
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Ильдус1973" пишет:
,а та что на первом снимке ...авно
А я сейчас и езжу на такой резине. cry
09.02.2014 - 23:41
: 5881
aslanbi пишет:
NIK ИВ у меня мосты волга пч 3.9 хочу к ним приделать бортовые т40 пч 6 и колеса передние от т40 и не знаю что с задней передачей делать.
Если я правильно понял, у вас двиг+кппгаз24+мостгаз24 и бортовые пч 6. по моим подсчётам при оборотах двс 2500 задняя 5,12км/ч при диаметре колеса 0.9м. Народ может я не так высчитал, подправте. Изображение не могу увеличить.
: Запорожье
03.12.2011 - 22:30
: 131
"NIK ИВ" пишет:
а есть прозьба если не тяжело можно ексель кинуть (документ)
: Запорожье
03.12.2011 - 22:30
: 131
"NIK ИВ" пишет:
так
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"sobol_" пишет:
РЕЗИНА Я 192
Я эту резину не могу найти, нет ее у нас в продаже. dntknw
: Запорожье
03.12.2011 - 22:30
: 131
просчитал за 10 мин
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
NIK ИВ пишет:
aslanbi пишет:
имеется кпп и рк уаз +мосты 3110 пч 3.9+бортовые т40 пч 6 . какой двс выбрать к кпп уаз? двс волги стоит дорого и надо менять маховик корзину с диском может и колокол и плюс прожорлив,двс 09 и двс копейки по приемлемой цене только как приделать к ним кпп уаз? а двс 09 с родной кпп задняя слишком медленно получается.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"aslanbi" пишет:
А зачем ВАМ что бы МТ в зад быстро бежал? ВЫ что задом пахать собираетесь? dntknw Что бы развернуться при пахоте и тд, я думаю что быстрый ход назад совсем не обязателен.
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"АНДРЕо" пишет:
А зачем ВАМ что бы МТ в зад быстро бежал? ВЫ что задом пахать собираетесь? Что бы развернуться при пахоте и тд, я думаю что быстрый ход назад совсем не обязателен.
Очень ошибаетесь, быстрый задний ход, экономит время, нервы, и топливо. Реверс идеальное решение, но трудно выполнимо.
: омская область
25.02.2012 - 18:51
: 315
Привет самодельщики.Неполучается соединить жёско 2 кпп газ 2мя флянцами-нет соосности.Как вы думаете если 2ю кпп закрепить жёско с мостом а между коробками поставить небольшой кардан со шлицевой(коробка получается немного выше моста)длинна рамы остаётся прежней---какие видете минусы в таком соединении?
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
евгений-42 пишет:
думаю что первичному валу кпп не особо понравится дружба с карданом, а вторая кпп, судя по фото, будет ниже редуктора моста и всякие пеньки и камни в траве...
: омская область
25.02.2012 - 18:51
: 315
КАк вам такое расположение-уже с карданом ,на 2 ой кпп виден опорный подшипник правдо ещё без корпуса ,волгавская кпп пойдёт на вом и стоять будет немного выше и вперёд.
: омская область
25.02.2012 - 18:51
: 315
"юра ветеринар" пишет:
Она выше редуктора моста 2-3см может даже чуть больше.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"евгений-42" пишет:
Как вы думаете если
Заднюю коробку придвиньте ближе к первой и соедините их жиговской упругой муфтой ,а между мостом и второй коробкой кардан обязательно со шлицами.Во первых вторая коробка будет выше ,во вторых неточность(небольшую) которая может быть уберет резиновая муфта,и втретьих эта муфта очень не плохо подходит под ГАЗоновские фланцы минимум переделок. У меня такая схема работает,только кардан между 2й коробкой и мостом короче,и между коробками меньше места поэтому первичный вал второй коробки укорочен под фланец на шпонке и стоит сальник в крышке.
: Орловская обл. п.Кромы
17.01.2014 - 15:40
: 33
Срочно нужна помощь!!! собрал навеску и гидравлику и вот такое приключилось на моем тракторке : распределитель не выбивает рычаг при подъёме в нейтральное положение по завершении хода штока цилиндра и при этом насос останавливается и ремень буксует (даже без нагрузки на навеску). Все остальное работает без нареканий, поднимал 200 кг без проблем. Что может быть? Возможно дело в мелочах, а я уже паникую?
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
В выходные хочу закончить гидросистему. Подскажите должен ли гидробак быть выше насоса и если да, то на сколько, длинна малистрали будет около 2х метров.
17.01.2014 - 15:40
: 33
юра ветеринар пишет:
Да должен конечно же, вообще в вашем случае чем выше тем лучше при учёте такого длинного подвода, желательно конечно подумать о более коротком подводе.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Лексий Кулибин пишет:
Да я думал, но не как не выходит, или как топливный в юмз спереди, или так далеко за сидухой, магистраль будет из 32й полипропиленки.
17.01.2014 - 15:40
: 33
Ну попробовать можно, а если что не так то тогда можно уже и подумать.
: Сенно
13.10.2009 - 21:07
: 176
евгений-42 пишет:
Как по-моему лучше кпп соединить между собой а кардан к мосту поставить.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
согласен.
06.03.2010 - 00:45
: 14511
А насос какой?.. В соседнем Форуме один так делал и гидравлика медленно работала, перенёс гидробак ближе после совета и всё заработало как положено....так что пробуй...Если для НШ-10 то может и хватит....
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Анатолий Иванович пишет:
насос нш 32. но есть возможность поставить гидробак на пол метра выше насоса, бак от газика и масла будет литров 20.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Шланг в диаметре побольше, шланг с гидробака к насосу пускай под уклонам и без перегибов, чтобы масло свободно текла к насосу, и будет все работать.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Лексий Кулибин" пишет:
Вот в эту тему https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/rtm-remontno-tra...
26.03.2009 - 22:50
: 1909
все дело в ремне... :
1) для насоса НШ-10 нужно как минимум 2 ремня Б сечения, а по правилам - 4 шт.
2) так, что не "насос останавливается и ремень буксует", а "ремень буксует и насос останавливается".... lol
ПС. В крайних положениях нагрузка на насос максимальна, несмотря на отсутствие груза на навеске.
victory
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
Всем доброго времени суток. Дорогие форумчане, к вам с вопросом немного не по теме, но и без чего каждый наверное врятли смогли чего сделать. Вопрос вот в чем, возле моего дома (а подъезд у меня крайний) строятся гаражи. Часть уже построена и один из готовых я хочу купить. Вопрос, какие бумаги мне должны выдать на руки когда отдам деньги. Земля не приватизирована, а в аренде у города. Я так это понял. Гаражи будут кооперативом, но бумаги еще не готовы. Название кооператива еще не придумали. Кагда в кооперативе имеешь гараж, там вроде бы и членская книжка имеется на гараж, а что еще должно быть? Кто знает, прошу не остаться равнодушным. Зарание спасибо. Ответить можно в личку.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"VaKula" пишет:
????? shok
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Андрей32 пишет:
"VaKula" пишет:
????? shok
исходя из этого на мой нш 32 минимум 8 ремней надо. по моему перебор. у меня под нш 32 стоит заводская приставка от уэс так вот там шкив двухручьевой, а в уэс нагрузки покруче миника.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"VaKula" пишет:
shok shok shok dntknw
