Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2398 из 2499
74960 сообщений
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
KIM 3105 пишет:
После ехал домой по полю ровно гладко
По полю ровно-гладко не всегда, там можно и потише, да и ломать свое как то не хочется, а по хорошему асфальту 35-40 довольно комфортно, особенно с косилкой, она давит на зад хорошо и ехать мягко, но тем не менее 4 и 4я передача остается не востребованной как итог того что коробки все же от авто.
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
Вот так придумал насос непойдет в торец поставлю на ремень
09.11.2009 - 18:11
: 21495
pypypcik пишет:
Вот так придумал
вы это не придумали. вам это советовали . и не раз laugh но если мотор на подушках, да и не только, то сочненение должно бытьгибким(крестовина, шрус), иначе не на долго его хватит
pypypcik пишет:
на ремень
не совсем понятно
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
Исаченко Сергей пишет:
KIM 3105 пишет:
Такое положение 4и4 ненужна но по отдельности влюбом случае надо на обеих кпп 4 передача
Если вом от задней кпп
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
Владимир Г пишет:
вы это не придумали. вам это советовали . и не раз но если мотор на подушках, да и не только, то сочненение должно бытьгибким(крестовина, шрус), иначе не на долго его хватит
Я недоконца расказал мотор на подрамнике ия с подрамника вывел место для насоса если и будет скакать то вместе с мотором.Нуи конешно небез вашей помощи. thank_you
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
Владимир Г пишет:
не совсем понятно
Ещо шкив поставил на всякий случай
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
Алексей крепления двс переделывать нужно
Под болт крепления двс нужно сделать втулку чтоб выровнять плоскость
Нужно было спосить сделал бы ещё и листы крепления двс вот такие
При монтаже и демонтаже очень удобно
Все остается на своём месте
Открутить шесть болтов отследить трубы и провода и снял
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
KIM 3105 пишет:
Я обезателно добавлю спасибо thank_you
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
KIM 3105 пишет:
Ну да, по отдельности то они востребованы, а ВОМ от задней КПП это не ахти, у меня от от первой.
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Всем доброго времени , сегодня заехал на чермет ,лежит передок с Луаза . Хотел забрать но денег уже не осталось , может кто в курсе сколько он примерно весит ?
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1648
Передок в сборе с мотором? Без мотора, но со всем, что навешано (оптика, тормозные цилиндры, жалюзи и т.п., отпиленное по двери (т.е. с моторной перегородкой) на вскидку вышло около 100 кг (втроём погрузили).
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 1994
Юрий г пишет:
Может поймёшь,вот такие данные есть..
: Оханск
03.09.2014 - 21:40
: 596
АНДРЕо пишет:
так вот так и сделал, с гуляющим подвесным. Ну попробую, хотя буду делать новый вариант на двух крестовинах с большим углом излома и немного подверну наверное РК. Вся хрень то исключилась бы, если мост был бы обрезан со сдвигом в право по ходу мм. так хотя бы на 50.
1- как ты поставил РК. По ходу ты её поставил задом на перед.
Андрей, даже представить себе не могу, как это можно сделать. Завтра будет готов новый кардан. Все будет ОК.
: кемеровская обл полысаево
25.12.2009 - 17:25
: 1071
Доброго времени суток ни у кого случайно не валяется вот такое чудо
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Kotelev пишет:
Нет только балка с бортовыми
A.Nikolas пишет:
Юрий г пишет:
Спасибо thank_you , судя по книги почти сотню кг, Наверно заберу , просят 28р за 1кг.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Руки чесались, звёзды сошлись,миллиметровая жесть и метр нержавейки ф30 мм. были найдены бесплатно. руки-крюки , без опыта сварки ПА, китайский ПА , который требует большую скорость подачи ,на практически максимальном токе ... В общем, глушак сваял. Не особо он тише чем родной, но зато выхлоп теперь идёт вниз. Следующий этап снижения шума - замена впуска, ибо он шумит не меньше шлушителя, переходник сварил,теперь надо сосок вварить для шланга что с клапанной крышки воздух кидает.... Ну и потом ,перенос бензобака и установка бензонасоса от ЗАЗ. В общем хочу ,чтоб мотор, казался более низко, ну, и может быть капот когда нибудь приделать.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Вов7 пишет:
И чем закончилась эта ситуация?У меня на гранте рвался,клапана погнуло
Девятка ваз двиг 1500,клапаны не достают, отделался заменой б/у ремня . У знакомого на ПРИОРЕ порвался тоже почти новый 20 тис. и наделал много клопот.
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 556
fil78 пишет:
Вов7 пишет:
У меня на гранте рвался,клапана погнуло.
на скольки тысячах, я на 70 поменял но на вид все четко было, и ремень и ролик.
Около 90 тысяч,точно не помню,мы на юг ехали.Там ролик заклинил,точнее лопнула пластинка на ролике и заклинила ролик.Перед выездом проверял,было всё нормально.вообще-то можно было это предотвратить,перед тем как порваться машина стала вести себя странно:перестала обороты набирать, пропала тяга,стала дёргаться,я остановился открыл капот посмотрел,а что там ночью увидеш.Ну и поехали и приехали.
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 556
NIK ИВ пишет:
Повезло.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Промах пишет:
Насос печки или двигателя ЗАЗ?
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
NIK ИВ пишет:
Промах пишет:
Точняк,да, с отопителя .
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Промах пишет:
Мой тебе совет очень тщательно отполируй контакты, ибо частенко загорают и насос залипает. А лучше через мощный транзистор.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
NIK ИВ пишет:
Промах пишет:
Принял ! thank_you .
Главное чтоб теперь впуск утихомирить , с топливом апосля буду кумекать.
: Железногорск Курской обл.
07.01.2015 - 00:36
: 553
KIM 3105 пишет:
Вот как то так поправил расчет
В зил 130 кпп с мостом газ 51 и шынами 20*7.5 слишком быстрая 1 передача для посадки картошки сажалкой цепного типа и так в полне нормально
Кореш решил собрать мт
Двс т25
Кпп газ 51 вторая 53
Зм газ 51 урезан
Ваня а где ты делаеш эти расчёты,может скинеш ссылку.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1648
Юрий г пишет:
Без тормозных дисков и колёс - около 60-70 кг. Сам подымал, когда ставил на машину.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Владимир46 пишет:
KIM 3105 пишет:
Двс т25
Зм газ 51 урезан
Вот с двумя кпп газ 51 и мост 51.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
И сам калькулятор подставляете в жёлтые поля и внизу результат.
skorostiraschetobrazec.xls
07.01.2015 - 00:36
: 553
NIK ИВ пишет:
Спасибо большое.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Вов7 пишет:
У меня сосед на первом ТО поменял ролик на обычный 08, на Грантах болезнь ролика такая, он то натягивается сам,то клинит......но и 90 тысяч уже показатель,я самое большое проезжал 80 на одном ремне, ( сам никогда не меняю,до обрыва)
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
Владимир46 пишет:
KIM 3105 пишет:
Двс т25
Зм газ 51 урезан
На телефоне с дроид5
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cppminitraktor.nikolay...
Там пч. Уже прописены есть возможность добавить кпп
Одно настраивает ввод пч редуктор и ф колес пч ред и ф колес передвижением красной точки в телефоне не очень удобно
