Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2328 из 2499
74960 сообщений
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Мех пишет:
То это двухтактник
Но масло в нем менять не надо.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
1202 пишет:
Откуда такие цифры,на ЛуАЗе? Обкатка,замена через 2 тыс.км.,после 6 тыс км. до замены.
Извиняюсь bang слабо закусывал...
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
Sergey SVG пишет:
итайские счётчики, к сожалению, тупо время наработки учитывают.
Зря вы так. А зачем по вашему они импульс с высоковольтного провода считывают? Держал в руках для моторной лодки китайский тахометр-счетчик моточасов, на али заказывал другу. Вполне адекватно работает. Только что на дизель не поставиш.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Роман Василич пишет:
Sergey SVG пишет:
Есть подобные и для дизелей. Пьезодатчик на трубку форсунки ставится и тоже импульсы считаются.
25.09.2017 - 12:03
: 1187
1202 пишет:
если нету распредвала то нету и двигателя.На идиотские вопросы отвечать по идиотски не охота.
lol вот это ответ good гениально, просто кандитат наук. Сделаю скрин на память. Нет распредвала- нет и двигателя, это просто прорыв в науке
25.09.2017 - 12:03
: 1187
АЛЕКСЕЙ ШУФТАЙКИН пишет:
На авто, если подходить с осмыслением, то надо учитывать место эксплуатации.
Будем спорить??
Когнечно yes3 Есть такое понятие как визуальный осмотр. Тот же воздушный фильтр у вас может забиться и через 1 моточас и тоже масло может превратиться в непонятную жижу тоже через 1 моточас к примеру. И что теперь??? Вы будете ездить дальше, только потому что моточасы еще не наработаны или же пробег не подошел???
15.10.2009 - 22:57
: 1345
Тахометр-счётчик - может быть, не пробовал. Там количество импульсов на оборот выставляется, а счётчик моточасов, который у меня на жужике привинчен, без тахометра - тупо время, хоть и проводок на высоковольтный провод наматывается.
: Путинград
15.06.2016 - 09:28
: 531
KIM 3105 пишет:
Сергей а фото можно посмотреть если имеется таковы файлы [quote=Сергей из
[/quote]
https://fermer.ru/forum/457/moy-traktor-295572 здесь глянь . Ну а там что непонятно - спрашивай
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
вовочка820 пишет:
Александр 1985 пишет:
колокол м КПП газ на УАЗ?
в колоколах посадочное одинаковое, шпильки на разных расстояниях
вот на фото видно шпильки под УАЗ КПП, а старые отверстия и отпечаток от КПП ГАЗ
не подскажите что за двигатель на фото?привез с чермета форсунки, помпа, маховик на нем, нет только стартера с чего подойти может?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Dj пишет:
на каком?
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
что за стартер на него можно воткнуть?
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
Sergey SVG пишет:
Тот что у нас был, там в параметрах даже выставляется в зависимости двух или четырехтактный двигатель, а он уже в мозгах количество импульсов и время в алгоритмы складывает.
01.01.2016 - 09:58
: 427
Dj пишет:
что за двигатель помогите опознать
Двигатель из серии 2 ч они были морского и простого исполнения .У Вас ранняя его модификация с генератора сухопутного . У меня морского 5д2 называется.Они отличаются только навесным оборудованием.
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
стоит с ним заморачиваться?
01.01.2016 - 09:58
: 427
Dj пишет:
Запчасти дорогие нашел в мурманске контору торгуют цены конские.Вес двигателя 260 кг .ресурс двигатепя 6000 моточасов на минике вечный.Соляру только нюхает расход на транспортных работах 1.5 2 литра в час .Мощность 12 лс крутящий момент 5 н м половина т 25 .Решать Вам основная проблема нет запчастей.
01.01.2016 - 09:58
: 427
Dj пишет:
У двигателя особенность коромысла клапанов смазываются вручную каждые 8 часов работы.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Dj пишет:
был на работе 4 цилиндровый, завести без включения свечей накала даже в жару не возможно, стоял на нем 190 акб, меньшим заводить не пробовали. я бы сразу задумался о установки пускача, например бензопила или от косилки.но свечи надо нагревать.
01.01.2016 - 09:58
: 427
fil78 пишет:
Dj пишет:
2 цилиндровый заводиться с 55 ки но свечи должны быть исправны .
06.03.2010 - 00:45
: 14526
Dj пишет:
От ГАЗ-51-52, Волги, Москвича, возможно и от ЗИЛа, только бендекс заменить...
: Ульяновская обл. Старые Алгаши
01.04.2010 - 18:21
: 101
Dj пишет:
У моего знакомого на Мультикаре такой двигатель стоит.Летом его еле еле заводит,зимой не ездеет.Мучается ,хочет поменять выкинуть,поставить вместо него Д 21.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
лежит у меня двигатель д-21 но так не собрал его из за одной шестеренки на привод насоса. хороший двигатель но тяжелый, на миник не поставиш, даже пускач к нему есть и редуктор помоему без бендекса.
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
спасибо всем,теперь думать надо
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Dj пишет:
Дизель 2ч8.5/11 ,как писали выше стартер подходит от УАЗ,ГАЗ. Главное надо следить за свечами накала и форсунками.Плохое распыление форсунок дает плохой запуск и не полное сжигание топлива.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Дед винигрет пишет:
Во первых,2 литра в час.это очень много для этого двигателя. Во вторых.крутящий момент Д21 113 Нм.
: Белоозёрск
16.05.2016 - 09:01
: 514
Dj пишет:
Такие движки стоят на КМЗ - 012
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
М.В.Н.56 пишет:
Dj пишет:
а мне казалось что двигатель великоват для кмз-012 dntknw
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Dj пишет:
М.В.Н.56 пишет:
Dj пишет:
не там совсем другие v образные
05.08.2009 - 17:19
: 10301
Dj пишет:
вовочка820 пишет:
стартер вроде с ЗИЛ 157 подходит.
двигатель был успешно продан, ибо очень он раритетный
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
я так понимаю успех не на моей стороне laugh
05.08.2009 - 17:19
: 10301
Dj пишет:
зачем 230 кг раритета, который к тому же еще просто так не заводится (свечи накала обязательны), когда в свободном доступе аналогичные по габаритам, но намного легче и мощнее двигатели ВАЗ, ОКА, а в зависимости от региона и иномарочные.
thank_you
