Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 2290 из 2499
74960 сообщений
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Какое расстояния делать между мостами ? Узел перелома я так понимаю должен быть точно по середине ? Все управления и сиденья будет на передней полу раме .
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Юрий г пишет:
А кто тебе скажет, каково должно быть расстояние между мостами? Разве что автор какого-нить приглянувшегося миника, который будешь делать аналогичным. Всё ж зависит от комплектующих. А вот узел перелома нужно стараться делать по центру мостов, тогда задние колёса будут идти точь в точь с передними.
Теперь шо касается скорости движения на транспортных передачах, цитировать никого не буду, так, скажу из своей практики. При колее 76 см. я разгонял миник до 37 км/ч., но это только по асфальту, и то по хорошему. Ямка, кочка сразу чувствуется. Честно признаться, стремно на такой колее на скорости. Сейчас колея 82 см. Самая "разумная" скорость 25-27 км/м, 20 км/ч немного скучновато. Передние колёса, если чуть больше накачаны не раз подпрыгивают в воздух, а никакого дискомфорта не наблюдается. А вот если задние колёса перекачаны, так тут дело уже похуже, кидает не хило. Так что прямой необходимости в установке рессор на передний мост не вижу, но если бы были - хуже не было бы, это понятно. Для минитрактора скорость 40 км/ч просто опасна, это раз, и не комфортно - это два. Бывает подпрыгиваешь, как на трамплине, аж капот наполовину открывается, такое ощущение, что что-то отвалится. Крейсерская для миников 20-25 км/ч., говорю потому, что приходится миником мотаться в деревню для проведения тех или иных с/х работ. Езжу по всем категориям дорог, в посёлке по асфальту, между населёнными пунктами по жерстве (по дороге с гравийным покрытием) и самое лучшее по грунтовке, мягко, ничё не кидает, на ней и 30 км/ч можно надавить. Ну вот как-то так, это так сказать из некого опыта.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Сергей211 пишет:
Юрий г пишет:
Сергей благодарю за такой развернутый ответ , когда имел ввиду расстояния . Имел ввиду минимальное допустимое . Сейчас прикинул два моста в месте с резиной р14 получается какой-то кракодил .
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Сергей211 пишет:
Крейсерская и максимальная две большие разницы, если максимальная будет 40 то 25 как раз и будет крейсерская, ну или рабочая, я так думаю. Кто же будет крутить мотор на всю, топливо то все дорожает.Ну опять же здесь многое зависит от трансмиссии .
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Юрий г пишет:
Юра, я это понял. Но нужно смотреть по месту. Возьми прикинь, шо к чему, чтобы и вид был какой-то. Мне вот не нравится, когда малое расстояние между колесами, вида нету. В Сергея (ник1202) переломка - то шо доктор приписал! good Ни форуме минитрактор загляни, так куча этих переломок. Также нравится Игоря (ник СССР)
20.06.2015 - 08:45
: 166
От расположения узла перелома зависит управляемость переломки в транспортном режиме и маневренность при разворотах.
Если узел перелома по середине(строго между центрами мостов) ,то минитрактор одинаково маневренен при движение вперед и назад , в транспортном режиме управляемость может быть нормальной
Если узел перелома смещен к центру переднего моста , в таком варианте в транспортном режиме управляемость отличная ,но при подаче назад могут возникнуть трудности с непривычки(задняя часть рами быстрее реагирует на отклонение руля.
Если узел перелома расположен ближе центру задних колес , движение вперед в транспортном режиме будет не комфортным,такой переломкой удобно сдавать назад .
Все выше перечисленное достаточно условно и зависит от многих факторов при постройке переломки ,то-есть Эти факторы могут усиливаться или уменьшаться ,все зависит от мастерства самодельщика и его возможностей...
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
Юрий г пишет:
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Вот взял для примерки приварил старый гук , как думаете с таким расстояниям будет нормально ? На колеса не обращайте внимание , они только для примерки .
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
Юрий г пишет:
Я когда свой строил, тоже по началу казалось что крокодил получается. Потом вроде ничего.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Quote:
Юрий г пишет:
Роман Василич пишет:
Юрий г пишет:
Доброго вечера Роман Василич , у вас пропорции другие . Ваш на порядок шире , и смотрится лучше .
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Юрий г пишет:
Юра, для переломки соотношение колея - база должно "по книжному быть" 1,5. Вот и считай. Отталкивайся от колеи yes3
: Шаргородський р-н
25.11.2017 - 21:13
: 363
Юрий г пишет:
Юрий жените сначала двс*кпп*рк и всё остальное а потом и база нарисуешь
05.08.2009 - 17:19
: 10303
KIM 3105 пишет:
Юрий г пишет:
вот именно, сначала узлы на полу выложить или на чурках вместе с мостами - сразу много нового для себя откроется, это в голове все красиво...
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3462
Сергей211 пишет:
У меня как раз в пределах этого параметра и было.
Юрий г пишет:
А что мешает, раз колея Уже и колёсья меньше, прямопропорционально и базу уменьшить? Получится тож самое, только в масштабе.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
KIM 3105 пишет:
Как писал ранее , на передней полу раме будет двс +сцепления , на задней кпп+рк . Поэтому длину агрегатов уже знаю .
Сергей211 пишет:
Юрий г пишет:
У меня получилось колея 80 см , а расстояния между мостами 127 см .
05.08.2009 - 17:19
: 10303
товарищи, кто-то выкладывал вариант автономной КПП мото Урал, скиньте ссылку на пост или фото в личку.
интересуют варианты как с применением блока двигателя, так и оригинальные решения. thank_you
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Юрий г пишет:
Первое-если миник планируете для погрузочно разгрузочно транспортных работ то можете смотреть в сторону эстэтики. Если для с/х работ а в частности и для междурядки, то чем больше база тем хуже.
И второе, нерациональное расположение нагрузки по осям, в любом варианте скажутся негативы.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1651
вовочка820 пишет:
Имеется ввиду моноблочное соединение кпп и двигателя? У меня есть трактор с 9 л.с. хондой и кпп днепр\урал
05.08.2009 - 17:19
: 10303
Kotelev пишет:
вовочка820 пишет:
не, не моноблок, просто автономный узел со сцеплением.
но варианты надо все посмотреть thank_you
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
fil78 пишет:
anatoliy.54.ekb пишет:
Один из вариантов соединения КПП Урал -Днепр с двигателем с использованием задней части двигателя Урал
да я так и делал именно с урала, не надо не чего подгонять. даже сей час лежит корпус разобранного двигателя выкупил с металолома на запас .
сначало звездочку на шпонку посадил, но ее начало разбивать и я потом не долго думая прям приварил ее до кусочка коленвала там где больший диаметр, это был противовес обрезал все лишнее а потом обточил. фоток не осталось но с блоком днепр так не получиться в урале крышка снимается а днепр полностью литой если память не изменяет.
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/samodelnaya-sels...
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Анатолий Иванович пишет:
,Вот только наверно где валики выходят на переключение режимов будет пропускать....
Доливать ...
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 1993
АЛЕКСЕЙ ШУФТАЙКИН пишет:
Мне надо понизить после КПП Ока
А вы посчитали или так? В Оке 1-я передача в 3,7 понижает и главная передача в 4,1 раза.Неужели не достаточно?
06.03.2010 - 00:45
: 14528
Думаете хватит? У меня ЗМ червяк, примерно 1/12. .Колёса передние от Т-40 ёлка
1/12 ? Даже с перебором!...
16.11.2015 - 19:45
: 1993
Вот,вот прежде чем раздатку переворачивать надо посчитать laugh и руки чистые и пахать будешь побыстрей
02.01.2013 - 12:45
: 3132
вовочка820 пишет:
Вова, вот как вариант, для наглядности. Это я крепил предварительно на строительную шпильку М8, для примерки, а затем из гранёнки 12 мм точил шпильки. КПП крепится на шпильках к плите, ну а плиту уже куда хош. Тоже самое и маховик, куда угодно можно крепить.
: Орел, д.Овсянниково
26.11.2013 - 21:38
: 1893
A.Nikolas пишет:
Ну как посчитал..... Прикинул. Исходя из того что я имею сейчас. . Глупо конечно, но все расчёты буду белать уже на другой трактор. Этот, чтоб работать до создания второго
Добрый вечер! Фото заднего моста можно в студию? У меня было две самоделки с червячным мостом и предаточное число заметно больше.
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
kofein пишет:
он думает что в РОССИИ живёт
В СССР.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Посчитал грубо максимальную скорость и она меня огорчила , может не правильно считаю . Скорость м412 при 3000 оборотах двс , на 4 передачи равна 80 км . Получается на прямой передачи будет 80 / 3.8 = 21 км , 3.8 это передаточное редуктора двс который буду ставить . Выходит максимальная скорость очень низкая , минимальная около 1.7 км .
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Юрий г пишет:
yes3 Пост 69958,Вам человек разжевал по полочкам.Минималка- good
25.02.2014 - 09:56
: 4454
TDL39 пишет:
Юрий г пишет:
Минималка нормально , а вот максимальная уж больно медленно , тем более это на максимальных оборотах двс 3000 scratch_one-s_head .
