Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 23 из 2499
Не, я этим только в селе увлекаюсь (слушаю всмысле) а в городе небольшие колоночки сабик и 2 по бокам .
не я не о том, я про то что можно и для удовольствия и для лечения уродов спаять.
Да чего то проблем много, да и работа... В общем на трактор совсем времени не остаётся.
Думаю высокая трава достанет. Неужели нагреется, до такой степени, что бы пыхнуть?
Бесспорно! Просто у меня труба то овальная. Можно конечно и хомут сплющить. У Вас через хомут вибрация от трубы не передаётся на кабину?
Андрюха, а можно схемку, както просто 400 получаетса
У знакомого на Т-012 минитракторе Харьковского завода выхлопная на зад по низу сделанная . При копке картохи поставил за полем на хол./ходу работать а сам выбирал немного -когда орут трактор горит. В высокой траве сухой оказался . Спас трактор но выхлопную переделал
Привари уши и болтами прикрути к раме и не парь моск ! Так на погрузчиках сделано .Можно между ухом и рамой резиновую прокладку положить , чтоб вибрацию сильно не передавало . Да конечно вход в глушитель желательно было делать с верху рамы , а так сперва сотворил чудо , потом консультируешся .
Схема на к140уд8а , она есть в инете , но она там 40вт ном и макс 60вт. на бОльшую мощность ее соответственно нужно дорабатывать, в часности менять элементы по питанию операционника и многократно усиливать выходной каскад , и не забывать выравнивать токи транзисторов в оконечном каскаде и подбирать их по коэф. передачи тока, чтоб все были как огузцы под мариновку---одинаковые. У меня выходной каскад увеличен пятикратно. Схему собирал 100 раз , надежная и не требует наладки, только напряжение на ХХ нужно выставить в нагрузке подстроечным резистором, и усе. А теплоотвод должен быть 5000см кв если без кулеров , а так 800см (2х400)
По усю и блоку питания будет снято видео.
Вот кстати сегодня закончил эскиз печатки для бп , завтра сверлю , наношу дорожки , и если успею --- вытравлю.
БП +-60В (суммарное 120В) стабилизированное на спаренном составном в каждом плече.
Извиняюсь что не по теме. кому интересно, пишите в личку.
Да, блин, есть о чём задуматься.
Буду пробовать. Может в наушниках ездить придётся, или кабину не остеклять.
здравствуйте то что 1.9 мне хозяин машины сказал. так чтоб быть увереным документов нет. двс снял с фиат-таленто машина оборудована под мото хату. а купил я ее за 30000р. уважаемый стартер а где можно увидеть ваш мт с етим двс и какие отзывы
Глушитель доделал. Крепление сделал, как предложил Мех. Как будет работать, время покажет. Расстояние от приёмной трубы до земли в самой низкой части получилось 40см. От травы будем сторониться. Дальше принимаюсь за ящик для аккумулятора. Планирую делать симметрично топливному баку на левую сторону трактора. Может у кого, какие рекомендации будут?
Можно просто Андрей )))).
Мой мт еще полностью не построен. Сейчас как раз кипит процесс сборки. И надеюсь в скором времени я его соберу. Фото и описание обязательно выложу.
Объем можно узнать по количеству зубов на ремне ГРМ. Посчитайте и я Вам скажу,что это за зверь.
А вот это моя тема. https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/163028.
К сезону планирую все успеть и отчет сделать.
П.С. У меня ДВС из Фиат Регата.
Я сегодня ездил смотрел ДВС с ПЕЖО за 700уе. Завели его а с выхлопной синий дым как с паровоза, насос течет, форсунки мокрые, а 700уе просят, правда с КПП. Саляру спалил, время потерял, а толку ноль,
А кто то там недавно старался доказать что у него МТ не в ущерб домашнему бюджету?. Или такие бабки это у Вас так карманные на два дня на пиво и сигареты?
Но вроде бы и работой проблемы...
Я нечего ВАМ доказывать не собираюсь,ездите ВЫ на своем ЗАЗЕ или на китайце и не дурите мне голову.
С моим МТ все в порядке, а ДВС хочу купить для постройки нового МТ, но не из семейного бюджета в отличии от ВАС.
ХА-ХА-ХА!! Хороший ДВС да еще и с КПП дешевле у нас не купишь.
А что ВЫ так переживаете за мою работу? Найду я чем прокормить сваю семью, можете так сильно не переживать, а то я смотру ВЫ сильно разнервничались.
андрео привет я за всю машину 30000р дал. машина полностью рабочая правда кузов гнилой и документов нет. короче для мт самый раз
Ну не скажи http://www.av.by/public/index.php?event=3&category_id=1222&show_new=0&or... просто французики почемуто дороже.
Я про них и говорил.
Да для МТ само то.
Я про них и говорил.[
так может лучше целый гольф за 500, чем двс и кпп за 700. Дело то твое я не настаиваю.
Вот именно,ха-ха-ха, я пошутил, (к вашему сведению правилами форума это не запрещено),
А у Вас сразу загривок дыбом
Мужики здорово. Взялся за ремонт движка ЗАЗ40, у меня их два, один застучал, а другого компресии нет. Решил с первого перекинуть на второй поршневую ну или кольца. Разобрал оба движка, у одного на поршнях набито 5, а на другом В. Что они означают? И еще не хотелось бы брать ремкомплект, так как он в порядке на этом движке, кроме прокладок между гильзой и блоком, она там похоже бумажная была, порванная. Можно ли её самому вырезать и из чего? За ранее
немного доработал протектор с помощью бензопилы,может кого заинтересует
По результатам дня: Законченный вид глушителя.
И не законченный ящик аккумулятора (и для инструмента). Доделать: крепление аккумулятора в ящике, просверлить отверстия для проводов и сделать запорное устройство самого ящика.
тракторец у тебя конечно дельный но уж больно приземистый , для каких работ его планируешь использовать?
есть фото спереди и сзади?
Можно на герметик посадить. Можно из тонкого картона (например от обувной коробки) вырубить.
Благодарю
Да вроде не очень низкий. Планирую под вспашку фрезой и навесной экскаватор. В идеале под экскаватор отдельный такой же (комплектующие уже есть), но вряд ли время найдётся. Фото сейчас поищу.
Поршня калибруются по определенным допускам, и идут в комплекте с гильзами, там скорей не 5 а Б.
Ни на какой герметик, только бумага и не из картонной коробки, достаточно из листа школьного альбома для рисования. Заводская она примерно такая же.
набери ЛУАЗ форум , и там все про ЗАЗ движки.
приземистый, имелось в виду не высота трактора а все те части что ниже рамы
просто я считаю что у трактора самая низкая часть должна быть это картер моста а там конечно хозяин барин я так понял ты в лес за дровами на нем не собираешься
Вот такие нашёл:
