Загорелся желанием соорудить самодельный прицепной мини-эксковатор, руки вроде есть - с конструкцией разобраться можно, а вот гидравлику мозги не догоняют, знаю только поверхностно. Предлагаю обсудить, вернее ПРОШУ помочь разобраться.
9 сообщений
вс, 09.02.2014 - 21:21
#1
ну его цена 235 к р есть ли смысл заморачиваться
Если механическую часть сделать мозги догоняют,то гидравлика вроде как готовая,только шланги подключить
да гидравлику по любому нужно ставить готовую, а что б сделать механику нужен образец и сделать прототип на основании которого будет видны затраты и трудоемкость от сюда и будет понимание стоит ли его собирать или нет, но я по прежнему склоняюсь что лучше купить и не парится цена не сильно будет отличаться с тем учетом что за 300 тыров можно купить экскаватор на базе МТЗ
Всем привет!
Смотря для каких целей нужен эксковатор.Если для заработка то мтз не нужен ( намаетесь с ним), лучше подкопить и взять б\у жсб. а лучше японца на гусеничном ходу до 3700кг очень производительная вещь.
А для дома можно и прицепной взять , место занимает не много , экономный,с поставленными задачами справляется.
Можно и подработать - дренажи, канавы. выгребные ямы. подводка к дому воды и газа (нормо час 500 руб.)
Если брать европейца 235 тыс.Китаец 210 -190 зависит от поставщика( но метал там китайский пластилиновый,и распределитель с маслонасосом и гидроцилиндрами тоже китай.
Советую лучше сделать .
Я на свой потратил 4 недели полностью не готов - редуктор будет другой . Сейчас передаточное число 1 к 4,будет 1 к 3.Регулятор давления на распределителе пока не крутил - обкатка.Грунт у нас тяжолый гидравлика справляется
Управление простейшее копает сын.
Ширина ковша 400мм.Будет ещё ковш 250мм.
совсем сгорел от желания----------- два года не появляется
Таким можно и картошку копать .)))))))
интересно как работает поворот стрелі а то на фото вроти как в ручную
жаль человек уже больше года как не показівается, а так в общем очень достойній вариант
