самодельная веялка на не большой объем!. Страница 2 из 3
67 сообщений
07.12.2014 - 20:16
: 15
А куда конкретней можно подъехать?
07.12.2014 - 20:16
: 15
Если зерно сыпется тонкой полосой на всю ширину вентилятора то эффективней убираются лишние примеси и решётам меньше лишнего пропускать.
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
Виталий Горак пишет:
Да это правильно,но как это будет на практике. Очень трудно сделать что бы грязное зерно сыпалось тонкой полосой,будет забиваться и надо стоять на заслонке .
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
ДМИТРИЙ 2015 пишет:
сделал такой пневмосипаратор, работой доволен. чистил пшеницу на посев. двигатель 3000об. 1.1кв. работает через частотник.
Охренеть можно, как настоящий, ну молодцы. А как с производительностью и качеством?
06.12.2011 - 13:56
: 440
РомАн45 пишет:
Испытание прошло нормально,нужно сделать щетки для чистки решет:
Сколько получилось оборотов на вентиляторе и на решетном столе? А щетки сделали?
06.12.2011 - 13:56
: 440
РомАн45 пишет:
Подающий механизм зерна надо сделать как катушечный механизм на СЗ-3,6, только на всю ширину вентилятора
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
Сергей Алексеевич.. пишет:
Вентилятор 410об ,стан тоже 410 об.
Если мусора много и он крупный то это не вариант.
: Мелитополь
28.03.2015 - 07:43
: 3
Добрый день, хочу приобрести веялку для очистки зерна, семечки. Посоветуйте какого типа лучше брать?
06.12.2011 - 13:56
: 440
Третий вариант если без щеток, вообще не вариант, решета будут забиваться качество очистки никакое.
: Мелитополь
28.03.2015 - 07:43
: 3
Спасибо. думаю остановиться на первом.
Донецк
: Старобешево
05.02.2013 - 21:57
: 71
Доброго времени суток всем, вот видео работы моей веялки. На видео веял зерноотходы ячменя.
Подробная инструкция по самостоятельной сборке веялки выложена по ссылке http://sozydatel.su/viewtopic.php?f=5&t=3
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
ребята, что в ней не так? чёт не хочет работать нормально.
: Украина,Донецкая область,с. Макаровка
20.08.2012 - 15:04
: 451
Вот соурудил,такое чудо и опробывал,единственное надо переделать под пуск от 220,так как дома запускал на 380,а в складе генератор,может кто подскажет какой конденсатор нужен на мотор 500-750ватт так как шильдик затертый.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Андрей Бебешко пишет:
На каждые 100 ватт~7мкф
20.08.2012 - 15:04
: 451
maksicom пишет:
а если шильдик стерт и номинал не известен и соедены обмотки звездой ,а не треугольником что бы на 220
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
maksicom пишет:
А как вы тогда определили мощность мотора в 500-750 ватт,если шильдик стерт?Я дал информацию данную вами на мотор этой мощности.В инете есть расчет моторов любой мощности и подбор конденсаторов под них.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
20.08.2012 - 15:04
: 451
maksicom пишет:
maksicom пишет:
просто у меня точно такая улит еще одна есть и на ней стоит мотор на 750ватт
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
maksicom пишет:
maksicom пишет:
Тогда рассчитывай из этих данных.
: Винница
11.09.2012 - 20:40
: 40
Уважаемый Андрей а немоглибы Вы сделать видео или фото обзор вашей виялки . Буду благодарен . С УВАЖЕНИЕМ .
20.08.2012 - 15:04
: 451
Viktor25 пишет:
а что именно интересует,просто пробные испытания провел,мне понравилось,так как сею зерновых не очень много,есть еще некоторые нюансы,а именно испытывал от 380,а теперь все на 220сделать,уменя сделано на пять фракций,лепил как говориться из того что было,но могу одно сказать что имееет смысл быть,так как достало в ручную сеять,а решетам цены не сложат,которые на ОВС идут.
Донецк
: Старобешево
05.02.2013 - 21:57
: 71
Андрей, ёмкость конденсаторов зависит от многих факторов, особенно нагрузки. На моей веялки оба электромотора по 0,75 кВт стартуют вообще без конденсаторов, а в работе на одном 30 мкф, на втором 15 мкф. До запуска в работу агрегата, ставил везде по 30, но электромотор на решетах грелся, оставил на нём 15 мкф - греться перестал. Думаю, что хватило бы и 7 мкф, следовательно, таблицы - дело примерно-приблизительное, на практике всё решается методом научного тыка)))
20.08.2012 - 15:04
: 451
Евгений82 пишет:
да я не против методом тыка,просто покупать кучу конденсаторов не охота,ведь они не копейку стоят,,надо будет,попробывать,с мотора поливочного и переключить со звезды в треугольник и кинуть конденсатор какой нибудь,ведь там особо и нагрузки нет,только улитку разкрутить.
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
привет земляк. я такую с осби ( прессованая стружка) сделал. тоже доволен. видео есть на моем канале.
20.08.2012 - 15:04
: 451
vasjan пишет:
Привет земляк,да я видел твое видео,просто слепил из того что было и кроил так чтобы минимум отходов по металлу в итоге пошло полтора листа 2 мм 1метр на 1.5.
: Винница
11.09.2012 - 20:40
: 40
Viktor25 пишет:
интересует обор двига и размер секций для зерна . Спасио
20.08.2012 - 15:04
: 451
Viktor25 пишет:
размер секций для зерна :между секциями 20 см,ширина 18 см,высота перегородок 25см,сам продувной канал где продит сипарация вырезаны квадра 80см на 80 см только одна сторона зарезана под углом,тоесть одно стенка 80см а вторая 75см,обороты мотора гдето 1500 оборотов в минуту уточню.
: Винница
11.09.2012 - 20:40
: 40
СПАСИБА
20.08.2012 - 15:04
: 451
Евгений82 пишет:
Андрей, ёмкость конденсаторов зависит от многих факторов, особенно нагрузки. На моей веялки оба электромотора по 0,75 кВт стартуют вообще без конденсаторов, а в работе на одном 30 мкф, на втором 15 мкф. До запуска в работу агрегата, ставил везде по 30, но электромотор на решетах грелся, оставил на нём 15 мкф - греться перестал. Думаю, что хватило бы и 7 мкф, Яследовательно, таблицы - дело примерно-приблизительное, на практике всё решается методом научного тыка)))
Я извиняюсь,а как у вас подключение звездой и ли треугольником у меня просто,было звездой и даже на 16 конденсаторе запустился но постепенно вышел на свои обороты рабочие,переключил на треугольник в одном положении вообще не обозвался,поменял положение ,загудел как вроде ему не хватает мощности конденсатора,если была бы маркировка на концах и началах обмоток,может и не стоит заморачивать со звездой и треугольником,ведь на звезде при 16конденсаторе запустился и просто добавить конденсаторов.
Донецк
: Старобешево
05.02.2013 - 21:57
: 71
Андрей, у меня оба электромотора подключены треугольником. Конденсаторы стоят только в работу, стартуют моторы без конденсаторов. Электромоторы не перематывались, старые, советские - НЕ КИТАЙ.
Попробуй на звезде подкинь ещё конденсаторов, а в идеале, нужно проводить 380в. На 220в сильно не разгонишься!
