Косилка роторная КИР-1М. Страница 7 из 13
Сделано из того что было под рукой я рад и этому!
Процес модернизации!
а почему ножи сменил,у тебя вроде другие стояли!!!
Сменил потому что они слабо выбрасывали массу но измельчали харашо.
На настоящих мульчировщиках могут стоять молотковые ножи. Их вес достигает килограмма. Такие кукурузу будут молотить на ура. А Ваши ножи смотрятся, как по мне, не достаточно тяжелыми для кукурузы и высокой плотной подсушенной травы (намотается на ножи).
Если есть такой опыт - развейте мои опасения.
мои молотки весят как раз ровно килограмм так что по весу все как раз ,а на старом валу грамм сто или немного больше но кукурузу измельчало на ура .Вес не имеет решающего значения Обороты!
поддерживаю![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Про обороты я в курсе (m*v квадрат).
Но обороты - они тоже не задаром (тяжелее раскручивать, блансировка д.б. хорошая).
У меня китайский SCQ-100 и интересует вопрос о том, какой д.б. нож для взрослой и плотной травы, чтобы нагрузка на ВОМ была поменьше и фракция мульчи помельче.
Друзья,кто делал ботворезку по типу кира, только с разной длиной ножей, чтобы траву по профилю гребней косило? подскажите длину длинного ножа и короткого blush2
Вот делал вал с нуля нашол трубу точил флянци забивал обварил и когда кручу за вал корпуса с подшипниками немного двигаются гдето нет центрации.Руки опустились. придётся приостановить процес.
Используйте двух-рядные ( самоцентрирующиеся ) подшипники. И будет вам счастье.
Это точно ...у меня такие стоят на двухметровом валу (тоже самодел) ...пока ходят
Чтобы не двигались надо было поточить фланцы с запасом, вставить в трубу обварить , а потом зажать в центрах и подогнать посадочные под размер за одну установку(при наличии нормального станка).Я не токарь просто исхожу из логики.![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Подшипник стоит роликовый двухрадный с каковото ДКУ .А к токару надо на большой станок это надо на завод а там пропуск надо.Попробую ещо резину под корпуса.
Роликовый конический иль цилиндрический, если двухрядный конический то он должен поджиматься чем то, чтобы убирать зазор, скорее всего крышкой с прокладками, если его попробовать чуток ослабить, он ведь будет и с зазором работать некуда не денется, и по идее должен перестать вилять корпус( если там конечно не на два см. смещение.
Подшипник цилиндрический (ролик)
Я пожалуй присоединяюсь к двум последним постам. Вал тоже сам делаю. Прогонял концы за одну установку, да в общем то и ВЕСЬ вал.... Но подшипники всеравно буду ставить самоцентрирующиеся. Не дибилы же придумали ставить их на заводской вариант КИР. А если где в процессе работы вал чуток прогнет - выкидывать фиговину стоимостью 80 тыров?
Мне фляннци вытачивали отдельно. я их забивал втрубу. фланци толщиной по 5см я думал что они найдут свое мето оказалось чтото нетак.
Так почему и говорят, что за одну установку. Фланцы то проточены, а в трубе выточки вед. нет... А если и есть, то выточки на концах всеравно не за одну установку. и труба стопудово не факт ровная. И даже если все это будет - один фиг сваркой все это на сколько то уведет. Валы делают с припуском и окончательно в размер вгоняют за одну установку в центрах....
На деревообрабатывающих станках валы что подлиннее оказывается тоже на самоцентрирующихся подшипниках ставють... (соседи деревообработчики мебельщики)
слепил небольшой видосик из фото когда делал свой ...
Не нужно,просто нужно его направить в другую сторону.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Я делал аналогично (только у меня диаметр трубы был поменьше,а длина побольше),но результат аналогичный.
Понятное дело что хочется идеально,или на крайняк с минимальными люфтами.Но получается,как получается. Миша правильно указывает на причины.
В данном случае остается поступать как было озвучено выше- попытатся уменьшить биение подшипниками.
И аппарат то что надо и процесс запечетлен.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Фотки ,а смотрится как видео.
Песик поразил.Смотришь ему в глаза а от туда доносится "да задолбали вы своими сварками-болгарками"
Здравствуйте! Классно работает и главное уже есть! Не думали свой кир скомпоновать с телегой за одно. Типа такого
Тема типа такого есть
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/samodelnaya-sels...
Эй! народ!
Есть кто?
Зима однако.
Надо бы вал отбалансировать.
Со статической балансировкой как ни будь справлюсь От дельных советов тоже не откажусь.
А вот с динамической ничего толкового придумать не могу. Чтобы на коленках.
Я хочу сам зделать вал для постройки омульчера для юмз. Трубу думаю взять 132-тую толщина стенки 5 мм длину думаю 2 метра. Как думаете подойдет такая труба на вал и потянет ли ЮМЗ такой вал в роботе? Планирую убирать покосы после комбайна и бадылку кукурузы.
У меня 17 лошадей и 90 см захвата.
На такую ширину надо бы 25 лошадок.
И вообще, надо сравнивать трактор и захват мульчера с учетом того, что мульчировать.
Самое тяжелое - плотная трава сухотой. Один раз попал. Товарищ посеял. А скосить триммером - никак. Работал на первой пониженной. Иногда трава останавливала движок. Но на такое попал только раз. На поле такого не встречал. Если по траве в соку - любую берет без проблем со скоростью 3-5 км в час.
Диаметр трубы в мульчера важно иметь побольше - чтобы не наматывало. У меня, кажется 159 мм.
Иногда наматывало (в том случае, что описан выше). А вообще этого диаметра вполне хватает.
В работе толстая труба не нужна - только раскручивать будет дольше, нагрузка на сцепление. А на практике важно, чтобы не погнуть о препятствия.
