самодельная техника для заготовки сена. Часть 2. Страница 69 из 97
Ну это у кого как получается,может вам просто негде было посмотреть,Я то в деревне всю жизнь живу,да и сам работал,с косилкой конечно работать не пришлось но знаю (знал) ее изнутри,приходилось помогать ремонтировать,а у нас как раз Люберецкие КРН и (наши) Сасовские КРР были......
правда выпуска конца 80-х начала 90-х годов (наши) такое г....... Я вам скажу тогда делали.......
Просто до поры-до-времени это не интересовало, а позже когда надо было интернета не было вот в журналах и читал.Да и чужие они более совершенные были. Как-то диск жесткий пришел с журналом немецкая косилка на видео и скорость кошения , так я раз 20 наверное смотрел не верил что так можно косить, ну перевод был что нормально ...ускоренной съемки нет.
а что именно в них было г...??
я в живую ни разу не видел ни крн, ни крр, собираю сейчас по образу и подобию, но по фоткам и схемам в интернете...
В основном конечно ремни,помню что за смену отец уставал тянуть,сейчас не могу сказать,это проще найти отзывы владельцев в интернете ,Я одно время работал на АГРАМАКЕ они как раз разрабатывали КРН, помню что тяжеленная она у них получилась,когда Я работал основной цвет косилок еще был красный
Импортные дисковые, нормально косят до 18км/ч, свыше -
начинаются непрокосы.
Крн уверенно косит на скорости до 15 км/ч. На ЮМЗ с КРН пробывал,
включал пятую, косилка прокашивала, но двигателю тяжко.
На четвёртой косим частенько, если позволяет ровность поля.
Вроде Дойц -Фаровская, многодисковая три ножа на диске обороты дисков вроде 3600 иль 3800(лень журнал искать) до сорока км. час не каких недокосов нет, но затраты мощности вроде больше на 13 процентов. Там испытывали несколько (семь)штук разных фирм и с разными тракторами порядка 105-120 лошадей мощностью.Но если с плющилками то косят на 10-13 км час, чтобы плющилка подсушивала скошенную массу.
ремень конечно лучше лишний раз подтянуть, чем потом его менять, без фанатизма конечно))
отзывы сами знаете... кто-то говорит сегмент ни на что не поменяет, ктото говорит что крн лучше всех, а для кого то крн это ведро с шестеренками и крр рулит.. отзывы тут крайне не однозначная штука.
такие скорости для меня непозволительная роскошь))) все колеса поотлетают, да и сам я в тракторе не удержусь, поля кривые, а с такой скоростью только по асфальту косить))
у меня 10кмч это уже быстро и трясет, потому стараюсь шириной взять производительность, склько мощность позволяет.
плющилка же не сушит, а плющит или делает надломы на стебле через 3-4 см, за счет чего быстрее сохнуть будет.
в том то и дело что новые ремни тянулись как г
н ,
мученье было а не работа......
Не сушит верно, подсушивает, на выходе после плющилки влажность меньше на 30-35 процентов в зависимости от оборотов барабанов плющилки ее конструкции, так написано в крайнем случае.
Вот видео первых косилок, духу им давали по полной на испытаниях ...https://youtu.be/cFBpT2DlRTA .
вылезли у меня первые проблемы))
диск сделал сильно маленький и нож при складывании может достать до крепежных болтов диска.
этот вопрос решу болтами в потай или просто приварю диски к ступицам.
но с другой стороны маленькие диски снижают инерционную нагрузку при раскручивании - начале работы, и при встрече с какими нибудь припятствиями после чего подают обороты косилки.
а вот от зетеи устанавливать ножи снизу диска придется отказаться.
так же отказаться придеться от перехлеста ножей, либо один ставить еще выше.
срез и так получается около 7 см
вот так выглядит ступица (1 фото) линиями указал где будет лишнее отрезано.
на 2 фото диск с ножом. тут я как то с размером диска просчитался.. при складывании будет ударятся об болты крепления диска. решил делать болты почти заподлицо.
на 3 фото видно высота среза, тут еще нужно отнять около 2см. за счет отрезания лишнего от ступицы.
пока вот так.
скоро поеду на токарку дорабатывать все эти мелочи + болты ножей нужно проточить немного, и шкивы точить.
Доброго дня,у кого есть самодельные гвр,хотелось бы глянуть фотки. Если в теме было ткните носом пожалуйста.
Господа, я творчество уважаю,.. Сам этим хронически побаливаю.,, но как депресняк найдет - начинаю высчитывать где по бабкам/работе просчеты... В общем надо или производить технику, причем качественно и хотя бы по шаблонам, либо покупать обеспечивающие Вас агрегаты, затрачивая силы вместо долгостроя на заработок ДЛЯ .... Нихрена дешевле ГРебля на байдарках и каноях в вертикальном положении не выходит....
Просто считать надо не только отходы в сарае...
https://fermer.ru/blog/70847/grabli-227269
Возник вопрос как кто определяет готовность сена? Может кому то етот вопрос покажется странным но для меня он интересный. Проблема в том что ето лето выдалось холодным и сено плохо сохнет. У нас сено люцерна и мы его тюкуем в прямоугольные тюки, как определить готово сено для тюковки или нет. Просто не хочется чтобы сено пропало в тюках. У нас проблема с погодой последняя неделя дождь моросит почти каждый день, толком дождя нет но сено отсыревает, вот и возник такой не стандартный опрос.
я обычно приезжаю на поле, нахожу самый большой пучок сена или самое толстое место валка. поднимаю, переворачиваю, ну и щупаю сухое или нет.
когда тюкуешь, вес тюка смотри ещё, если тяжёлый, то отпускай плотность, а то точно сгорит..
Скажите, какова у вас урожайность трав(сена с одного га)???
вес рулона зависит еще от самого сена, если сено длинное то рулон будет легче, если короткое то рулон - тяжелее. это тоже надо учитывать.
Кидай в скерду пересыпая слои солью и![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
А если в рулонах , то рулоны пересыпать ?![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Можно впереди трактора бежать и валок посыпать.
Легче на прессе над подборщиком дозатор какой-нибудь приладить
Колышки это грань?
Колышки это электропастух . Рулонов 80 греется, немного поспешили в связи с дождем .
О как ясно
Рассол в помощь!!!![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
Уже поздно , завезли быкам на кормушку середина 40см как сенаж получилась .![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
зимой воду хорошо пить будут
