миниэксковатор . Часть 2. Страница 98 из 288
8634 сообщения
: Луцк
13.01.2013 - 16:13
: 779
"Мишлен" пишет:
извиняюсь что лезу туда где меня не спрашивали, но если речь идет о том чтобы подключить экс через родной выход ( через кран) то Виктрыч прав, тут можно сначала поднять навеску вместе с эксом, а потом подсоединил шланги экса.
Миша, всегда рад услышать твое мнение hi Если не подключать экс при подёме навески, то я с тобой на 100% согласин. Я думаю как подключить дополнительной Р80 3/1 222, вот и представил такой вариант - который мне не подходит huh
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
"Юрий тр DF244" пишет:
Викторович, для того чтобы поднять заднюю навеску при такой схеме, нужно барашек открутить и перевести рычаг на падем, при этом навеска не поднимется из за того что масло будет проходить через дополнительный распред на слив. Я прав?
Миша правильно ответил,все будет работать.Я добавлю еще,что конечно надо при работе опять навеской ,экс отсоединять,а он будет на БСР и масло уже ни куда не пойдет,короче что то одно,работаем навеской или экскаватором,тут уж не до жиру.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Миша, всегда рад услышать твое мнение Если не подключать экс при подёме навески, то я с тобой на 100% согласин. Я думаю как подключить дополнительной Р80 3/1 222, вот и представил такой вариант - который мне не подходит
Юр а у тебя какой насос стоит??? как у меня 306?? или уже как у всех 310??
: Луцк
13.01.2013 - 16:13
: 779
"Мишлен" пишет:
Скорее всего как у тебя - 306. А у кого - это у всех 310??? Я знаю что у всех голых тракторах как у нас с тобою изначально - 306
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
ну я имею в виду тех у кого с гидроусилителем. а если у тебя такой же 306 то для Р80 это хреново он и рычаги то через раз выбивает, ну это конешно мое мнение , я в гидравлике не силен. по мне Р40 самое то, и вклчаются они легко, я щас сибе заказал 4х секционник с тросами. жду сигнала.
А тибе может проще не мудрить с подключением Р80 а просто поставить второй насос как у меня спереди и запитать Р80. например НШ16 поставить ведь и КУН когда поставишь все равно поймешь что 306 насоса маловато будет. Проверено.
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Фото-Видео отчет!
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Видео отчет 2
Добрый вечер Ну вот мой первый погреб экс начал отрабатывать вложения Неожидал но ничего не слоалось
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
ВЛадимир - Ул. пишет:
Видео отчет 2
Молодчина, отличный экскаватор получился!!!
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Благодарю Сергей ! Какието смутные чувства " чегото не хватает"
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Чего не хватает? Я вот даже завидую, жуть как хочу тоже покопать, но пока не могу. Времени совсем не хватает, с работы приезжаю поздно, трактор раскатывать нужно, венец зубчатый менять, только потом экскаватор на него ладить. Надеюсь на майских починить трактор, если венец найду, главное что бы подошёл от юмз или мтз, иначе беда.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Володь, просьба. Сфотографируй пожалуйста общий вид трактора с экскаватором в транспортном положении, вид с боку. И померяй расстояние от трактора до оси поворота стрелы. Мне кажется у меня экскаватор как то далеко назад получается. И какой вес трактора и экскаватора?
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
"ВЛадимир - Ул." пишет:
Фото-Видео отчет!
просто афигенно super Валодь супер экс получился, и главное не просто получился а уже пользу принес, good good good а я вот все никак не доберусь до пруда, завтра начну с Божей помощью раскатывать трактор. все собирался приспособу делать для раскатки но придется как получится. надо успеть к выходным подготовить трактор.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
SERGEY-KANAEV пишет:
Сергей фотки и размеры смогу снять только в выходные
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Мишлен пишет:
Фото-Видео отчет!
Спасибо Миш Но недочётов море Стрелу можно длиннее ( +50см ) . поворот маленький ( 2 гц надо и ставить как у заводских ). лапы длиннее и шире ( для веса 1т ) . ковш шире ( не 55см а 65-70см ) , сцепку у
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Короче мне надо всё мощьнее длиннее больше и трактор мтз lol хотя изначально под мтз и расчитывал Думаю недочёты буду устранять зимой сейчас дел навалом и посевная Чтото вы сильно увлеклись эксами а трактора не подготовили huh huh шутка
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Шyриk пишет:
передка laugh
это факт и мтз82
: Луганская область.
07.01.2014 - 13:19
: 384
Тёзка я себе сделал чтобы раскатывать трактор так:4калеса с тележки на кусок швеллера ,а сверху 4 трубки и в трубки, а ещё сверху квадрат 20х20.Во внутрь вставляешь домкрат и вперёд.
07.01.2014 - 13:19
: 384
Фото-Видео отчет!
Поздравляю с первым ковшом!У меня тоже сейчас здорово времени нету сеем семечку.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
maikl58 пишет:
Фото-Видео отчет!
Спасибо Миша Дай бог не последний
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
maikl58 пишет:
Миша, а нет фотографии этой приспособы, мне тоже на днях раскатывать.
07.01.2014 - 13:19
: 384
maikl58 пишет:
Да я отдал другу раскатывать мтз,я завтра позвоню и он привезёт так как он уже скатил и сделаю фото и выложу .Очень удобная вещь .
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
"maikl58" пишет:
я сегодня раскатитл, при помощи домкрата на колесиках, когдато для СОБОЛЯ покупал, впринципе нормально.
а приспособу некогда делать. но позже обязательно сделаю.
"SERGEY-KANAEV" пишет:
у меня есть фото но не мое , это я сибе с инета спер что бы по ней сибе делать.
а я вот домкратом раскатывал, тоже ничего.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Вот что значит весна посевная -почти сутки молчания на форуме поговорить даже некогда все в делах
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
привет всем hi , лично я по вечерам и ночам всегда здесь отираюсь. laugh
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
также постоянно захожу а здесь тишина
"Мишлен" пишет:
все мы тут !!! порадовать вот только не чем sad
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
"iliy" пишет:
Илюх,а,что у тебя заглохло с эксом?
07.01.2014 - 13:19
: 384
Я тоже каждый вечер здесь ,вот сегодня раздабыл клапан на поворот .Как будет время буду пробовать ставить.Фото раскатки сделаю завтра,так как сегодня не привёз.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
"iliy" пишет:
Это дааааааа.
"maikl58" пишет:
Майкл ты потом продемонстрируй как поворачивает с клапаном. тоже интересует.
07.01.2014 - 13:19
: 384
Мне сказали что цепи рвёт, потому что нету клапана.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
maikl58 пишет:
Я вот не соображу, если цепь по характеристикам выдерживает большую нагрузку чем выдаёт ГЦ при максимальном давлении, то почему её должно рвать? Должен клапан в распреде сработать и всё, или я недопонимаю чего то?
