миниэксковатор . Часть 2. Страница 10 из 288
8633 сообщения
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
"Nitrus" пишет:
замерли палец на гц 63.40.500, 25мм и отвестие по госту 25мм, а я хотел прут покупать на 24мм. Вот же насоветуют.
я всегда под палец 25 ый, сверлю на 25мм , и все садится как влитое.
"SERGEY-KANAEV" пишет:
24 будет как х... в рукомойнике
во во yes3
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Уто ж миша сверло у вас бьет, и все четко стает.
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
"Nitrus" пишет:
у меня станок новый год скоро ему, ничего не бьет.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"МИША ЧАПАЕВСКИЙ" пишет:
А я токарь слабый, я сначала втулку сверлю, а потом под неё палец подгоняю, снимаю мальца, меряю, опять снимаю... blush2 Но результат в принципе хороший получается.
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
А я токарь слабый, я сначала втулку сверлю, а потом под неё палец подгоняю, снимаю мальца, меряю, опять снимаю... Но результат в принципе хороший получается.
неее я то не токарь и даже не волоку в этом, просто у меня готовые пальцы заводские на 25 есть, друг подгоняет, а на станке просто сверлю на 25 и все подходит без проблем, а а вот раньше покупал вместо пальцев кругляк на 25 и приваривал пятаки и сверлил под шплинт, так вот этот кругляк не подходил и приходилось или с молотка загонять или чутка обтачивать, так как на нем шовчик просматривался , он и мешал пальцу садиться в свое место.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
прицепной экскаватор laugh
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
у меня станок новый
Что за станок?
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
"yurybka" пишет:
Что за станок?
китайский.
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
китайский.
Ответ предполагал вид работ, выполняемый станком. Вижу. Сверлильный. Спасибо.
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
"yurybka" пишет:
каков вопрос , таков ответ
"yurybka" пишет:
Что за станок?
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Пришла зима, а погрузчик не доделан. cry
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Мой тоже
МИША ЧАПАЕВСКИЙ
а я вообще только начал scratch_one-s_head
15.11.2011 - 10:17
: 4177
А у меня как у вас всех! lol сегодня видать первый мороз, собаки в гараже блинчиком скрутилить. У меня гараж под домом, можно и зимой строгать!
: Тверская обл.
28.11.2013 - 07:36
: 21
добрый день.а если для поворота на 360градусов использовать два махавика например от трактора скрепленных между собой толстой осью,а поворот осуществлять от шестерни стартера прикрепленой к гидромотору,как на авто.крана?
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"andrey69rus" пишет:
А зачем два маховика? Для большей прочности? Вообще работать будет однозначно, но не понятно как долго проходит шестерня и венец, нагрузки огромные, инерция бешеная, стрелу на мой взгляд сложнее остановить, чем тронуть с места.
: Москва, Волоколамск
07.10.2012 - 21:39
: 209
наткнулся на авито. может кому нибудь будет интересно
http://www.avito.ru/moskva/gruzoviki_i_spetstehnika/traktor_t-25_minieks...
: Тверская обл.
28.11.2013 - 07:36
: 21
два махавика для того чтоб площадь опоры больше была.на счет износа шестерни тоже думал.но если диаметр махавика большой,например ДТ-75,то и нагрузка меньше.хоть может и бредовая идея.:-)
: Пермский край
08.03.2013 - 19:21
: 206
Добрый день всем! Вопрос к тем, кто использовал болгарские распреды. Не могу разобраться с переходными муфтами (распред-рвд). Купил переход на 18 шаг 1,5 и на 20/1,5мм. На 18 к секции не подходит совсем, а на 20 к подаче и сливу начинает наворачиваться с люфтом, но через 1,5-2 оборота начинает зажимать. Замер на секции показывает 15мм, на подаче 19мм. В чем засада?
Фото с телефона, но суть думаю понятна.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"Юрий 61" пишет:
В чем засада?
Я когда покупал штуцера, брал с собой распред. и мерил по месту, но 18х1,5 как раз подошли, подача не помню размер.
Дома если поискать вроде валяется чек, попробую найти там размер.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3056
"Юрий 61" пишет:
В чем засада?
может дюймовая резьба
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6325
сенсей пишет:
"Юрий 61" пишет:
В чем засада?
Да ,резба дюймовая,я точно объяснить не смогу,но сам в магазине тоже купил штуцера,продавец меряет диаметр,вроде одинаковые,а вкручивать начал,хрень какая-то,к токарю пошел,он сразу сказал,что у штуцеров разные резьбы.
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Обычно там где дюймовая, то там еще и конус. В продаже есть такие но на 20.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6325
"вик74" пишет:
Мой экземпляр выглядел,как обычный штуцер dntknw
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
Да ,резба дюймовая,
Всем привет ! Есть дюймовая и есть дюймовая трубная - они разные. это для справки thank_you .
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6325
"safron" пишет:
Да-да,это я слышал,но особо не вникал,есть для этого специалисты.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3056
"safron" пишет:
первый раз слышу
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
25,4 и 33,25 это два разных дюйма
http://amstool.ru/harakteristika_tr_i_duim_rezby
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Юрий 61" пишет:
резьба там должна быть дюймовая-штуцер прямой но под шестигранник подкладывается уплотнительное кольцо(медь,алюминий,металлорезиновое).в магазинах для лесной техники есть такие штуцера.в тракторных зачастях штуцера под такие размеры резьб ещё не встречались-там всё под отечественную(советскую)гидравлику с метрическими размерами хоть и с разным шагом резьбы.но с дюймовыми реьбами они не сходятся.
