миниэксковатор . Часть 2. Страница 81 из 288
8633 сообщения
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
Андрэо пишет:
Мужики у кого плазморез, когда режете, металл раскаляется докрасна, как газорезкой?, отпускается металл или нет? blush2
Почти не нагревается, после реза можно в руки брать.
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Эдуард а на базе 66 ямобур устанавливали ,думаю крепление аналогичное
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
"ВЛадимир - Ул." пишет:
3 фазы это хорошо и станки можно поставить Сколько электрикам отдал ? А то как сверлить или точить так проблемы Денег отдал кучу можно было комплект станков купить и свой цех иметь Благо первое образование позволяет и студентом довелось поработать на всех станках Тоже надо 380
это даааа, ну я пока все купил , проводов много пришлось брать , кароче все обошлось в двадцатку.
"эдуард 74" пишет:
металла не стало хватать для плазмы ,весь металл почикал на петаки
laugh good laugh
"Андрэо" пишет:
метал не греется я на плите 10мм вырезал кружок в диаметре 100мм под НШ 32, и сразу брал руками , ну так теплый, работаю без перчаток.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Михаил а энергетики за присоединение сколько
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Валодь я не совсем понял вопрос
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
"avsheff" пишет:
блин классный цыркуль good тоже такой хочу.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
ВЛадимир - Ул. пишет:
Ямобур я только в инете видел laugh а в живую не видел нету у нас такого добра scratch_one-s_head я и то свой газ 66 притащил за 200 км от дома
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Мишлен пишет:
сколько денег заплатил за подключения 380 wink
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
"эдуард 74" пишет:
550 руб. а за все вместе, как говорится под ключ 20000р
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
"Мишлен" пишет:
но у нас многие сами все проводят и никому не платят, но они ждут по долгу , а тут уже все подключено.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Мишлен пишет:
"Мишлен" пишет:
под ключ 20000р что в ходит , и 550 за что
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
"эдуард 74" пишет:
ну под ключ это просто я так выразился, это значит провода , автоматы трехфазные, счетчик, профтруба для ящика под щетчик, сам ящик, труба полипропилен подземлей что б протянуть, гофра, ну и всякие мелочи. самое дорогое это провода а их много пришлось покупать так как тянуть пришлось и к дому и к гаражу.
а 550 это за то что б дали добро и 15кВт мощности.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Мишлен пишет:
"эдуард 74" пишет:
Спасибо thank_you
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
"эдуард 74" пишет:
Спасибо
чем могу thank_you
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
Мишлен пишет:
"avsheff" пишет:
Тоже хочу но у нас магнит неодимовый не купишь, придется заказывать с инет магазина.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
"avsheff" пишет:
а он очень дорого стоит ??? и свободно ли продается??
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Мишлен пишет:
"avsheff" пишет:
Миша полистай в инете, все данные есть по магнитам, примерно 1000руб будет стоить на 60-70кг. размер Ф40мм20мм. тоже хочу прикупить такой магнит..
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
"Zhekaz B" пишет:
Жень да я ведь и искать то толком не умею. мне почему то всегда поисковик выдаёт не то что хотелось бы. хорошо еще Виктрыч выручает это он ссылки подкидывает. а сам я дуб. вот научился видео загружать в инет и радуюсь, а вот даже в ютюбе толком переписыватся не научуст никак общаюсь там с мужиками кое как.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Мишлен" пишет:
http://www.magnetmag.ru/shop/ http://www.supermagnet.ru/index.php?view=content&pname=info первое попавшееся на поиск "магнит неодимовый" и там ещё много всяких ссылок выдаёт-мне с моим интернетом всё и не посмотреть.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
"Шyриk" пишет:
Эти магниты продаются в любом поисковом магазине, тем более у тебя в МО. Набери в поисковике металлодетекторы, поисковые магниты.
Я пару лет назад брал 200 кг за 2400 в инет магазине.
"FinФИН" пишет:
спасибо мужики щас посмотрю. thank_you
26.11.2012 - 15:40
: 1352
эдуард 74 пишет:
У ямобура рама дастаточно серьёзно усилинна , да и сама установка весит не мало , стрела же висит на 2х бугелях , не думаю что вариан для копирования , просто усилить раму , как под манипулятор , система гидраборта которую ставят на газоны то же не годиться , она максимум тонну держит , так что думаю стоит посмотреть как усилтвают рамы европейци когда манипулятор вешают на задний свес , ну а систему креплений унифицировать с тракторной
: За Можаем
29.11.2013 - 23:02
: 57
"Андрэо" пишет:
Раскаляются только очень мелкие детали из тонкого металла, например квадратик 20*20 мм с отверстием из миллиметровки просто растает, а толстые детали можно брать рукавицами(не из синтетики).Если марка стали калится, то после резки плазмой надо отпускать. Хотя по моему опыту, если резать обычный металл (сталь-3) от 8 мм и выше, то плазморез не нужен, достаточно и кислородного резака, только бы руки не тряслись smile3 .Правда плазма режет всё подряд, от нержавейки до меди, с газорезкой так не пройдёт.
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
Дмитрий-76 пишет:
"Андрэо" пишет:
Я после плазмореза беру руками. Не понял как это квадратик 20х20 может растаять? Вы видео которое я выкладывал видели? Человек после реза спокойно берет деталь руками. Может вы что то путаете?
: Нижегородская обл.
13.10.2011 - 02:12
: 242
Спасибо за объяснения, есть газосварка, поэтому интересно, а как с плазморезом, видео посмотрел -позавидовал.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Artyom22 пишет:
эдуард 74 пишет:
Вот что в инете надыбал что скажете smile3
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Михаил спасибо за разъяснения про 380 Унас 18500 +все материалы Тоесть выйдет под 40 000 р Смотрю фотку поменял
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"эдуард 74" пишет:
Эдуард! с навеской думаю тебе вариант не подойдёт... делай как на первых фото у буржуев, одевание и фиксация на крючках по типу еврорамки фронтального погрузчика.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Ну а что нормальная приспособа толко центральную тягу добавить и можно любое навесное таскать
: За Можаем
29.11.2013 - 23:02
: 57
"avsheff" пишет:
Имеется ввиду 20*20 мм из листа 1-2 мм.Когда режу лист 0,5 мм он от нагрева весь шевелится и изгибается как живой.
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
Дмитрий-76 пишет:
"avsheff" пишет:
Блин с фотоаппаратом сейчас проблемы, я бы выложил фото, я из 0.5 листа фигурки вырезал, ширина реза меньше миллиметра, металл не только не повело, он даже не нагрелся. Возможно у вас не плазморез воздушно-плазменной резки, а МУЛЬТИПЛАЗ который режет со спиртом?
