миниэксковатор . Часть 2. Страница 67 из 288
да .ЕСЛИ развернуть натяжитель не будет работать нш будет упираться Думаю может шланги поменять местами
бесполезно менять шланги-вход на насосе снизу-это правильно подключите,но насос крутит в обратную сторону,а это можно изменить только развернув его на приводе.для натяжника используйте дополнительную звёздочку и натяжение приводом непонадобится.
а со штоком ты ни чего не делал?? ухи на штоке не переваривал???
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/124513/20140311093642.jpg)
Я сегодня купил вот такой. он впринцыпе как мой который щас стоит, только свой то я обрезал на 60мм. и у него ход 140мм, а новый с ходом 200мм, а проушины такие же.
господа Экскаваторщики разъясните мне что все это значит, для чего этот клапан??? и вот на моторе с задней стороны стоят две трубки я так понимаю это на распред идут обе, а вот с боку штуцерок , это что слив???![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/124513/20140311095223.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/124513/20140311095232.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/124513/20140311095246.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/124513/20140311095254.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/124513/20140311095303.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/124513/20140311095310.jpg)
еще вот фото рычага которым можно выполнять две операцыи может клапан этот для него???
Это все стояло на экскаваторе , один большой стоял на поворот, второй большой стоял на ход, ездить вперед - назад, и маленький банан стоял на рулевую , так мне сказал человек который мне это продал.но у него я спросил что да как он сказал что снимал все это год назад и уже не помнит.
Вся надежда на вас Экскаваторщики мои дорогие.
Вроде на КАЛИНИНЦЕ все это стояло.
Жень на твоем рисунке все правильно но у меня насос стоит валом справа тоесть далше от звездочки тоесть ведомая шестерня нш слева ближе к звезде и получается . что ведущая шестерня гонит масло между шестерен а должно по переферии по стенкам Совсем голову сломал
У гидромотора из задницы два штуцера это крутить туда и обратно(реверсивное вращение), штуцер из тушки это на слив, хотя с нового ничего не льётся.Бывают гидромоторы (ставили буржуйские вместо таких,как на фото) с двумя штуцерами, только на вращение без слива.Ваши гидромоторы можно ставить вместо насоса, видел немало гидростанций с гидромоторами, главное что вращение пофигу.А клапан вроде обычный, подключите к цилиндру и смотрите на манометр.
Ого! Миша натоварился гидроагрегатами!!![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
джойстик всё равно не пристроить( для него требуется целая связка гидроаппаратуры), клапан тоже не нужен, а вот "бананы" ценный материал.
тоесть вход получится сверху .а так можно
Да. это я рассмотрел, вот и предложил перевернуть насос поставив вал слева, но практики в этом нету... либо разворачивать МАЗовский привод с НШ относительно звёздочек и сдвигать большую звезду.
спасибо за инфу.
а если использовать банан как насос то что со сливным штуцером делать, глушить???
да сегодня по полной отаварился, и еще два гц купил новые на лапы. а Бананы очень тяжелые я весь надорвался, и когда это все лежало в багажнике то машина даже просела от двух штук. маленький я не считаю он почти ни чего не весит. вот бы по подробней узнать про джостик .
Можно и вход сверху бак у вас на хорошей высоте и насос не "проголодается")))![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/61531/20140311110644.jpg)
По поводу "вращения привода" вот такой вариант можно реализовать или есть нюансы?
не парься за него-к нему нужен гидроуправляемый распред.т.е. вместо тросового дистанционного управления золотник толкает гидравлика низкого давления-сколько не скажу т.к. не знаю точно-на джойстике в принципе должна быть табличка с рабочим давлением.
придется переваривать рамку крепления
все родное стоит я не чего не переваривал
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/95524/20140311134703.jpg)
Кебениматика правильно рассчитана.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Привет Сергей ,все на глазок было сварена![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
спасибо за разъяснение. кажись понял.
понял спасибо
завтра займусь наверное гц поменяю, если градус поворота не изменится, пошлю все к Кебениматике и оставлю так.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Миша! давай рассказывай, что с поворотами опять экспериментируешь???![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/61531/20140311150746.jpg)
Я так понял по этой фотке у тебя сейчас на поворот установки один цилиндр стоит?
и ещё только сейчас заметил будешь копать осторожничай с совмещением, копать и поворачивать стрелу опасно! следить за этим узлом (обведено красным)
Жень цилиндр один, просто он коротковат, я его обрезал под цепи, помнишь у меня по началу цепи были на поворот?
так вот этих обрезаных 6см как раз и не хватает чтоб стрела по дальше заварачивалась.
Николаич я не понял про узел который ты обвел красным, что его надо переделать??? просто лучше сразу все имправить а то скоро испытывать уже.
С одним цилиндром ты не добьёшься полного поворота 180гр, максимум 110. я уже это упоминал)))![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/61531/20140311153333.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/61531/20140311153334.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/61531/20140311153517.jpg)
На счёт узла, производители экскаваторов делают шарнирное соединение качания стрелы и поворотной колонки с широкой "вилахой" для увеличения сопротивления поперечной нагрузке!.
говоря простым языком эту "рогатину" с длинным пальцем сложнее сломать и изогнуть! Вот тебе пример; ты опустил ковш в траншею и нужно немного вбок сдвинуть чтобы стенку пошкрябать, ковш упёрся, но недостаточно прижимается, ты сильнее давишь на рычаг поворота стрелы, но ковш больше не прижимается(он упёрся) в результате пик нагрузки на ГЦ поворота (его уши) и уши на которых крепится стрела, а если они тонкие? то подумай что с ними может произойти...
Вот как на экспогрузчиках выглядит
Владимир! желательно подводящий шланг от бака к насосу лучше сделать более объёмным, насосы прожорливые устройства
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/61531/20140311161813.jpg)
Жень, а для чего такие высокие места щас делают на насосах где подводы прикручиваться....???? У меня то же есть такой насос, чем он от обычных отличается...???
честно сказать не в курсе, но подозреваю что это такая фишка производителей типа лозунг;![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
"новый насос выполнен в новом литом корпусе из супер сплава алюминия, имеет множество отливов и рёбер жёсткости благодаря чему существенно облегчился вес и увеличилась прочность корпуса, обладает рядом преимуществ перед продукцией других производителей"
trong> тд. и тп
это так называемый заменитель круглого насоса-по крепёжным габаритам он соответствует круглому насосу-а вот по цене и качеству нет-гораздо ниже.в брошюрке той же гидросилы было такое написано-"ушастое" качество не может быть круглым-конструкции насосов разные.пробовали такой ставить в колхозе-быстро навернулся,пришлось покупать круглый(родной для мтз).
Здравствуйте ! А этот сварочник разве ,не аргоном варит??
вопрос Мишлену на #1311 сообщение
наконец разобрался . Нш левый но ненабили Л .надо будет переделывать креплени и переставлять натяжитель и менять насос на правый. Короче переделывать весь узел. Не ошибается тот кто ничего не делает. спасибо всем за помощь
да я знаю, и не стараюсь добится, с моей конструкцыей даже при двух гц не добьешься полного поворота. я из за этого и делал цепи по началу.
а за совет большое спасибо приму к сведению , я всегда прислушиваюсь к твоим советам.
да я пробывал вывешиваться и переставлять трактор вправо-- влево стрелой и ничего не гнет, ухи у меня сделаны из 20мм а вчера рассматривал как на КЕЙСЕ сделано, так там 15мм и тяги кстати тоже без втулок на ковшах как на переднем так и на заднем, а погрущик новый ему года нет. все заводское. и нагрузки там не моим чита , там штоки у цилиндров как мои цилиндры по диаметру. Пожалуй пока оставлю как есть, пока не пройдет испытания , вот пруд выкопаю тогда и видно будет что под замену а что нет.
золотые слова, я тоже всегда так считаю.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Заготовки
