миниэксковатор . Часть 2. Страница 62 из 288
8633 сообщения
28.09.2009 - 23:30
: 16406
,опустить и при этом зафиксировать экскаватор
при двух сторонней навеске можно и не фиксировать wink на время переезда это больше акктуально
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6318
"Яуген" пишет:
при двух сторонней навеске можно и не фиксировать на время переезда это больше акктуально
Там смысл в том,что навеска разгружается,а держит только центральный винт и нижнии рычаги.
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
Олег опустил как ты сказал ! thank_you вот фото если что не ругайте на планшете загружается вроде правильно! Расстояние от земли до рамки примерно 220мм лапы в среднем положении !
Олег очень большая честь для меня blush2 может пока не стоит будить твой экс . Как то не ловко себя чувствую laugh
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
Вот еще сразу не за грузились
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Лапы переделывать надо laugh Что то короткие лапы у вас
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
"Яуген" пишет:
если не делали ещо лап, так можно и нужно, лишним не будет
да я понимаю, но пока испытания не произведу больше ничего пока делать не буду только клыки и сиденье.
"Яуген" пишет:
а ей и не нужно играть, опустил зафексиревал, работой, домой собрался поднял зафексиревал и в путь, не кто ж не мешает сделать выдвижной штопор
полностью согласен. yes3
"iliy" пишет:
Миша привет ! вес установки пишут 580-600кг зависит от образца моя я думаю кг под 600 так как на подъем стрелы два цилиндра . Тяжеловатая но что было не нужное все посрезал ( крепления распределителей ,а их должно было быть два , и крепления к погрузчику весу в нем было приходи глядеть ) последние что можно заделать с облегчением это ставить один цилиндр на стрелу .
даааааа scratch_one-s_head
"silivon4ik" пишет:
Желательно колесами вниз, пожалуйста.
good laugh
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"эдуард 74" пишет:
Я бы тоже так сказал...но работы много по переделке.
Сугубо моё мнение, отрезать все эти "лишние элементы" косыночки, треугольнички лапки гусиные.
далее сбоку рамы телескопические стойки и фсё!
Габариты по ширине в пределах разумного и нет ничего лишнего wink
Вот так
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
"эдуард 74" пишет:
не могу поверить, пропащая душа появилась hi
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Мишлен пишет:
"эдуард 74" пишет:
Я не куда не пропадал smile3 просто читаю что вы тут мудрите laugh с лапами
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Zhekaz B пишет:
"эдуард 74" пишет:
Ну если работы много пусь так работает laugh
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Zhekaz B пишет:
"эдуард 74" пишет:
Вот так[изображение]
Хороший вариант тоже good
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Ну или так..
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6318
"iliy" пишет:
Олег опустил как ты сказал ! вот фото если что не ругайте на планшете загружается вроде правильно! Расстояние от земли до рамки примерно 220мм лапы в среднем положении !
Ну так изменения есть,опирается на лапы,ведь по идее он так и работал раньше,опустили до земли,лапами подперли и в путь.
Олег очень большая честь для меня может пока не стоит будить твой экс . Как то не ловко себя чувствую
Илья не волнуйся,месяцем раньше,месяцем позже,надо -так надо,зато нагляднее будет.А лапы,если переделывать,то наверное надо другие ГЦ,вот фото есть,для Миши фоткал,посмотри,покумекай.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Можно лапы так сделать
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
"Zhekaz B" пишет:
Вот именно на это фото я и смотрел когда говорил про выдвижные лапки! Если переделывать то косынки и все остальное убирать однозначно .
"эдуард 74" пишет:
Вот и я про это yes3
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
Я уже начинаю осознавать что прилипаю еще на два цилиндра laugh спасибо за фото thank_you
"эдуард 74" пишет:
Эдуард я думаю так не пойдет штока в грязи будут !
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
iliy пишет:
"эдуард 74" пишет:
Лапы всегда в грязи бывают хоть какие они , я проста предложил варианты лап ,а вам выбрать что делать laugh
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6318
Илья,да не занимайся,ты ерундой,экс у тебя заводской,все должно работать,приехал на место,опустил экс пониже и работай,ведь как то люди на нем работали,ведь в принципе,от того где он навешан,ни чего не меняется.Можно сантиметров на 10-15 подушки у лап увеличить,уж если так хочется.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
yes3 полностью поддерживаю, сначала надо произвести испытания а уж потом выводы делать, чё попросту деньгами то сорить.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"SERGEY-KANAEV" пишет:
Парни, у кого есть опыт использования пескоструя, купил, теперь нужен компрессор и научиться пользоваться осталось.
В моей теме глянь,на последних страницах.
: Нижегородская обл.
13.10.2011 - 02:12
: 242
Мишлен пишет:
Илья, а можно нижнее крепление гидроцилиндров на лапах, повыше переделать, лапы будут иметь больший ход при тех-же цилиндрах, и дешево и сердито!
28.09.2009 - 23:30
: 16406
yes3 ну или просто наростить лапы, на изгибе
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6318
"Яуген" пишет:
Я думал этот вариант,но тогда они торчать в сторону больше будут.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
[quote="хоменко олег викторович"]Я думал этот вариант,но тогда они торчать в сторону больше будут.
тут как говорится нужно чем то жертвовать, ну или на подушках уши больше сделать
13.10.2011 - 02:12
: 242
Андрэо пишет:
Вот о чем советовал, при тех-же цилиндрах, с теми-же габаритами, но при этом отжиматься гораздо выше будет, для твоего экса силы хватит.
: За Можаем
29.11.2013 - 23:02
: 57
У меня есть немного, правда давно было.Что как соединялось не помню, главное это сделать ящик с окошком и дыры с рукавами для рук(иначе будет буря в пустыне), в котором будешь пескоструить. Видел дробеструйку для больших деталей, закрывающаяся комната типа будки-фургона, там человек одевает типа скафандра и со шланга "поливает".
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
"Андрэо" пишет:
Вот о чем советовал
спасибо учту ! thank_you
"Мишлен" пишет:
Понял вас ребята !!! Оставим лапы на десерт ! yes3 Еще раз извиняюсь за кривые фото laugh сейчас дома посмотрел кошмар . На работе с планшета захожу сюда ,а он гаденыш показывает что фото загрузились правильно ! Сегодня ездил в Екатеринбург заехал в пару мест интересовался за распределитель на 6 секций предложили Италию за 18500 bang к такому я не готов ,а другие они не возят ! Приехал дамой порылся в ядексе нашел много вариантов завтра буду обзванивать . вот такой меня заинтересовал . Что скажите tomato ? Тайвань
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6318
"iliy" пишет:
. Что скажите ? Тайвань
Илья привет,сегодня не ходил,все еще болею,наверное до понедельника thank_you А распред шикарный,вроде с джостиками,правда цену ты не написал.
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
Цену узнаю завтра . Да джостики меня и подкупают.
сегодня не ходил
Олег не переживай буду терпеливо ждать .Выздоравливай скорей ! Хотя очень ахото посмотреть blush2 Завтра займусь креплением к навеске как ты показывал .
: За Можаем
29.11.2013 - 23:02
: 57
Произвёл модернизацию.Щёчки из 10 мм, ушки 12 мм, отверстия под втулки 50 мм.Стрелу пока вычерчиваю, оптимизирую для себя, выпилю-покажу.
