миниэксковатор . Часть 2. Страница 61 из 288
8633 сообщения
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"Яуген" пишет:
Евгений! разговор не про спаренные насосы, почитай внимательнее что Силивон4ик предлагает
где вы на фото увидели спаренный нш? это шестерёнчетый делитель
Мне тоже кажется что это многосекционный насос.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"SERGEY-KANAEV" пишет:
У них навеска вообще не шевелится по моему, она заблокирована тягой.
у них у кого? тут же просто, если сам делаеш, весь то можно и подлинней лапы, а если отталкиваешся от того что есть и что бы не переделывать можно и навеской скоректиревать
ну так какие проблемы, тягу выдвижную, приехал ниже навеску и застопорил тягу, работай, в транспортном приподнял, зафиксиревал и в путь smile3 или работая при условии что навеска и гидравлика good не пользоватся тягай использовать только в транспортном
28.09.2009 - 23:30
: 16406
привод покожите wink за что то нужно же крутить если это нш, а если с двух сторон глухие крышки?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Мишлен" пишет:
блин вы и меня щас переубедите, я уже начинаю думать о большом ходе лап.
если не делали ещо лап, так можно и нужно, лишним не будет
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"Яуген" пишет:
я согласен но не полностью , если висит на навеске так в чем проблема, выжимаем навеской, а потом лапами понятное дело что от этого меняется высота экс с всеми вытекающими, но в полне компенсиревать можно лапы каретыши
Жень тут возникает разница не общей высоты, а разница высоты рельефа местности, в частности боковые крены! Очень неудобно ковыряться когда трактор наклонился на один бок..
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Zhekaz B" пишет:
да это понятно, особенно видно когда долго и на одну сторону капает в одном месте в грезюке, на эту сторону и заваливает, я к тому что навеска всё ж поможет компенсиревать, ну и тут нужно навесить и глянуть что к чему, лапы то могут быть короткие но углублятся достаточно глубоко
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
Фото распределителя .
"Яуген" пишет:
Навеску придется фиксировать так как нагрузка на нее большая и играть ей не удобно .
"Zhekaz B" пишет:
Согласен ! Имея очень маленький опыт работы на эксе и то всегда сталкивался с боковыми наклонами и вырывниванием лапами причем перепады большие yes3 и от этого не куда не денешься . И чем больше у них ход тем лучше .
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
[quote="SERGEY-KANAEV"]Мне тоже кажется что это многосекционный насос.[/quote
Первый маленький на фото может и насос- вал провоцирует. А вот два длинных однозначно делители, только многопоточные. Я работал с двух поточным, компактным как два НШ-16. Мне кажется что и совместимость по кубатуре не важна, пусть быстрее вращается и все.
Вот здесь идейка проскачила сделать делитель со спаренного НШ от Т-16, там и утечки не страшны. Достаточно вал обрезать и под четыре крепежных болта крышку выточить. А найти изношенную спарку у шассиководов вполне реально.
Никого в свою веру обратить не пытаюсь, это больше адресовано тем у кого запас Р-80 на десять лет вперед, да и задачи бывают разные. Например разделить потоки на погрузчиках типа ПГ-0,2, "Карпатец" и др., на самоделках где сложно приставить второй насос а на рулевое нужен поток. Если бы знать на верняка что не будет выдавливать сальники можно разделить поток пропорционально, совместив, например, Нш-32 и НШ-10, 3 к 1.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"iliy" пишет:
а ей и не нужно играть, опустил зафексиревал, работой, домой собрался поднял зафексиревал и в путь, не кто ж не мешает сделать выдвижной штопор
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
"Яуген" пишет:
Женя понял тебя ! Сегодня мне привезут швелер на авто сцепку накину экс на трактор сфотографирую и по решаем все вместе как будет лучше . dri
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"iliy" пишет:
во я про этоже, навесите, прикините, а там уж будет видно, что делать дальше
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
"Мишлен" пишет:
Миша привет ! hi вес установки пишут 580-600кг зависит от образца моя я думаю кг под 600 так как на подъем стрелы два цилиндра . Тяжеловатая но что было не нужное все посрезал ( крепления распределителей ,а их должно было быть два , и крепления к погрузчику весу в нем было приходи глядеть ) последние что можно заделать с облегчением это ставить один цилиндр на стрелу . dntknw
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"silivon4ik" пишет:
Туда бы на вал не сальники, а колечки резиновые, тогда можно было поколдовать wink
Может как вариант пластину 12мм между насосами с прокладками, валы обрезать, конечно давление эти прокладки не удержат, но вовремя заметить утечку можно. scratch_one-s_head
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"Zhekaz B" пишет:
валы обрезать
Если я правильно понял, то валы резать нельзя, их соединить нужно, для синхронного вращения.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
SERGEY-KANAEV пишет:
"Zhekaz B" пишет:
валы обрезать
Обрезать и соединить муфтой или шпоночным пазом! wink
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Парни, у кого есть опыт использования пескоструя, купил, теперь нужен компрессор и научиться пользоваться осталось.
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
Ребята ну вот что получилось dntknw навеска опущена полностью , можно еще тяги переставить опустится сантиметров на 5 . Лапы болтаются на весу .
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"iliy" пишет:
Ребята ну вот что получилось навеска опущена полностью , можно еще тяги переставить опустится сантиметров на 5 . Лапы болтаются на весу .
других фото нету? как то не охти
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
"Яуген" пишет:
С какого ракурса надо сделаю любую
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"iliy" пишет:
Желательно колесами вниз, пожалуйста.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"iliy" пишет:
сзади на уровне устоновки
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
а то чуть шею не свернул
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Ещё бы вид с боку, и если можно то на фотик сфотографировать wink
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Zhekaz B" пишет:
сзади по нормальному снять тоже не помешает, дабы увидеть просвет
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"iliy" пишет:
так привари рамку под угольник выше к установке.рама экса не должна быть высоко от земли в рабочем положении.делай чтобы лапы доставали до земли в среднем положении.тогда в крайнем нижнем будет возможность отжаться или выровнять на боковом уклоне.для переездов поднимать навеской трактора.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6318
"iliy" пишет:
Как это полностью?Полностью она должна на землю лечь,ОПУСКАЙ ДО КОНЦА ВИНТАМИ.
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
"silivon4ik" пишет:
"Яуген" пишет:
"FinФИН" пишет:
Ребята фотоаппарата нет только планшет , извеняюсь если фотки получилось к верх ногами . Побежал фотографировать и опускать навеску винтами !
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"FinФИН" пишет:
закалибается
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6318
"iliy" пишет:
"Яуген" пишет:
закалибается
Не обещаю,но ради этого дела(постораюсь),завтра пойду и расконсервирую экскаватор и повешу,покажу процесс,как можно быстро поднять,опустить и при этом зафиксировать экскаватор и что для этого надо сделать,сниму видео.Скоро местному батюшке все-равно погреб и под фундамент копать(осенью обещал),а мне внуков крестить laugh ,вот такой бартер super
