миниэксковатор . Часть 2. Страница 59 из 289
8663 сообщения
: ступино
11.10.2011 - 18:54
: 115
Плавучие миниэкскаваторы. 100% самоделка, занимаются очисткой водоемов. Вот их сайт http://www.ecology-water.ru/
Конструкции весьма любопытные, но технология изготовления покрыта тайной.
http://www.youtube.com/watch?v=WLnp3TFjNTM
http://www.youtube.com/watch?v=A085sTaciGQ
Вот бы приобщить изобретателя к теме форума! Думаю, узнали бы много интересного.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
"ВЛадимир - Ул." пишет:
Подскажите номер номер поста Ильи где фото поворота.
номер поста не помню но фото вот это , я его сибе слил.
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
спасибо за фото попробую себе также интересно а иогнутый рычаг какой толщины и прорезь под него не ослабит конструкцию
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Владимир М пишет:
Конструкция такая же как у нас, только поворот не понятен. Видимо гидромотором, такие конструкции попадаются в интернете. Понравилось как шустро работает, но такой прудище таким ковшиком всё равно можно всё лето чистить, не понимаю как им это удаётся.
: Нижегородская обл.
13.10.2011 - 02:12
: 242
Там бульдозер стоит, вероятно у берегов мощная техника трудиться, а далее мини.
: Мордовия, Ромодановский р-н, с. Пятина
26.01.2009 - 11:50
: 1446
"Zhekaz B" пишет:
выложить свои замечания
гидроцилиндры на лапах желательно перевернуть, был такой совет.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
да я думаю прорезь делать не обязательно, можно рычаг сделать Г-образный, ну там просто малость помудрить уже на месте и все будет ГУТ, можно использовать от жигулей или от прицепов, тяги реактивные вместо рычага, их на свалках как грязи.
: п.Ильино Тверская обл.
14.09.2013 - 11:21
: 403
А как еще насчет лопаты с переди к Т-40М будет возможность заровнять художество да и как противовес?Есть возможность сделать?
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
"Роман Т-40sila" пишет:
да и как опора будет, когда копаешь.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Добрый вечер. Противовес в виде ящика и лопату планирую навесить . материал есть и половина сварена. Но т 40 все равно легкий . всеже планирую мтз 82 брать.Цилиндры лап примерял переварачивать рвд получается внизу
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
Изогнутый рычаг толщиной 20мм.
: Пермский край
08.03.2013 - 19:21
: 206
Вариант поворотного узла стрелы.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6373
"Юрий 61" пишет:
Мне кажется,что это ,один из лучших вариантоа поворота good ,кстати,есть видео,на 1 минуте виден поворот
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Добрый день.Благодарю за фото видео .Мне скорее всего больше подходит вариант ИЛЬИ. Вдругих вариантах цилиндры смотрят назад а у меня там бак и звёздочка с цепью
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
а кстати вы будите ставить защиту на звездочку, да и от кардана тоже не мешало бы отгородить ноги.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Подскажите .если фильтр поставить ниже уровня маслобака и распреда .нормально будет .На моих фото .. 1 фото .. слив сраспреда и горизонтальная труба. Вот на ней хочу прикрепить фильтр стаканом вниз .
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
Ребята привет ! Я не знаю как мой поворот будет работать , скорей всего его надо будет переделовать .
Олег подскажи а если поставить два распределителя как у тебя на по грузчике удобней будет работать , только без плавуещего положения . И сколько они могут стоить ?
"Мишлен" пишет:
Миша тоже подключайся laugh как с распределителем быть ? Может и не стоит изобретать велосипед ставить как все ?
02.03.2014 - 19:38
: 3448
можо на ты. Огражрение обязательно поставлю . оно заодно подножками будет
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
Я думаю будет работать . На китайских тракторах стоят фильтра на гидравлику внизу
02.03.2014 - 19:38
: 3448
У меня много вопросов прошу заранее извинить При схеме нш50 6р80 гц 120 х 60 х 1100 рвд под ключ на 27 и 2категории будут нармально масло пропускать
02.03.2014 - 19:38
: 3448
ИЛЬЯ я правильно понял что хочеш поворот переделывать почему .Мне твой поворот понравился
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
"iliy" пишет:
Миша тоже подключайся как с распределителем быть ? Может и не стоит изобретать велосипед ставить как все ?
да я если честно и не пойму о чём речь. blush2
да а почему не будет то ? dntknw будет.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Илюха считает что маленький градус поворота. но там можно по мудрить с углом.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
из наблюдений обычно отвал делают в правую сторону максимум на70 80 градусов . в лево редко работают 60 70 гр Поэтому кажется поворот достаточен
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
согласен yes3
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
Да Миша правильно написал маленький поворот и в одну сторону больше в другую меньше . Но до поворота я позже доберусь пока далеко до этого .
"Мишлен" пишет:
Миша про распределители я имел в виду на экс поставить такие как у Олега на куне , два штуки чтоб рычагов меньше было и удобней работать на один рычаг две операции а вместо челюсти лапы . scratch_one-s_head
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
"iliy" пишет:
ну я конечно не спец по гидре , но думаю что один проще , ведь если подключать их последовательно то у одного всегда будет приоритет, тогда получается надо подключать параллельно, только вот все ли распреды можно подключать параллельно я не знаю. на мой взгляд купить один а секцый сколько надо такой и купить, ну это мое мнение каму как удобне, вообщим как тибе выгодней и удобней так и поступи.
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
"Мишлен" пишет:
Вот и советуюсь что и как ! Так как сам полный ноль . Подождем спецов может кто что скажет . Сегодня срезал с экса старое крепление к трактору расшевелив лапы замерил ход всего 220 мм очень мало если надо будет ( а оно надо будет ) выравнивать трактор на лапах уже не получится . Вобщем как и говорил вопросов куча ... laugh huh
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
"iliy" пишет:
даааа, спецы чёта совсем перестали заходить, ну Эдуард то понятно ему щас не до экскаваторов, он новую технику осваивает. laugh небось из гаража не выходит. а вот остальные то чего не заходят сюда dntknw
Я б на твоем месте все таки облегчил его на сколько возможно.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Мишлен пишет:
"iliy" пишет:
Илья! Ножки действительно коротки, сантиметров 40 было бы около дела. На счёт распределителя Миша прав, лучше сразу поставить на 6секций или даже 7))
