миниэксковатор . Часть 2. Страница 55 из 288
8634 сообщения
: п.Ильино Тверская обл.
14.09.2013 - 11:21
: 403
levscha пишет:
Продолжил работу над своим екскаватором хотя пока в первую очередь создается погрузчик.Установил опорные цилиндры планирую навесить грейфер
Шикарный экскаватор и грейфер вещь супер молодцы!!!
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
вот они!!
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Я бы поставил два как на оригинале. Можно конечно одним заменить с площадью поршня равного сумарному, но придётся мудрить крепления, думаю по деньгам одинаково выйдет.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
"iliy" пишет:
, у меня этого цилиндра нет а крепления под два цилиндра как быть ставить два ?????
Получается,что при одинаковой мощности поднятия веса,при двух цилиндрах скорость выше, при одном(но соотвественно мощнее)будет меньше.Смотри сам,можно и один 63х40(да и 50х32 пойдет),длинну не могу сказать,это на месте надо прикидывать,только наверное крепление переделывать придется,но это не трудно переварить.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Советую найти в каталогах оригинальный размер гц, и напишите пожалуйста, нам интересно тоже.
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
"SERGEY-KANAEV" пишет:
Судя по фото они такие же как и на ковше !!! И такие же цилиндры стоят на погрузчиках ПУМ на траверсе крепления навески , таких погрузчиков у нас в городе много так что думаю не составит труда отыскать гц . Поиск уже начал laugh Размеры если надо будет кому обязательно скину !!!!
Олег я правильно понял ? С двумя мощнее но медленней ,а с одним быстро но но силы меньше ???
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
"iliy" пишет:
Нет,ты немного не так понял,я пишу,что при равных площадях ГЦ,то есть примерно 2 и 2 ,это что один 4,мощность равная,а скорость разная,а вот если 2и 2,и один 2,то скорость равная,а мощность разная.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"iliy" пишет:
Вы не правы в обоих случаях. Если равная площадь (2+2 или 4) то и скорость и усилие равны. Но если вместо 2+2 поставить 2 то скорость будет выше а усилие меньше в 2 раза.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Насчет второго случая я так и написал,а насчет первого,давайте поспорим,мне кажется,что два паралельно подсоединенных ГЦ(2и2)будут быстрей подниматься,чем один 4,но сила поднятия будет равная.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Нет! они будут одинаково поднимать, вот опускать по разному wink
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Zhekaz B пишет:
Если сечения штоков не совпадут , то да, т.е. Два маленьких не равны большёму.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"iliy" пишет:
Нет вы написали не так во втором случае тоже.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Именно это я имел ввиду wink
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Илья,Сергей ,я ошибся,прошу прощения yes3
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
thank_you
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
то есть вот так да?(С двумя мощнее но медленней ,а с одним быстро но но силы меньше) при условии что один цилиндр равен одному из двух! Надеюсь понятно написал laugh
04.12.2009 - 19:04
: 5537
2 цилиндра на 50мм будут слабее но быстрее чем один на 100 , при одинаковой длине.
Площадь круга никто еще не отменял.
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
Нашел на установке опознавательные знаки (ф.и.о и дату рождения ) для своих лет она не плохо сохранилась .
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
"iliy" пишет:
Да потому,что на них практически не работают,у нас в части экс вешали пару раз(один раз мне 50 м траншею прокапать),все больше использовали как погрузчик,уже он сдох,а экс наверное как новый,наверно уже в "метал сдали".
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
"iliy" пишет:
Всем привет !!! Вот и я приобрел экс
поздравляю от всей души Илья. beer
"iliy" пишет:
а я вообще у себя 63ий снял со стрелы а поставил 70ый, со штоком 55.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
iliy пишет:
Совсем взрослый, в мае паспорт получит. yes3
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
"Мишлен" пишет:
Спасибо Миша !!!! Замерил свои цилиндры все стоят одинаковые 75 шток 40 .
laugh
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
iliy пишет:
"Мишлен" пишет:
laugh
Не хилые цилиндрики, с такими можно клапан не накручивать.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
"iliy" пишет:
дааа не хилые. scratch_one-s_head
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
"Мишлен" пишет:
дааа не хилые.
На ПУМ-500 и насос не НШ-12.
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
"Мишлен" пишет:
дааа не хилые.
Всем привет !!! Миша ты же примерно такой же поставил ! Разве плохо что гц такие ! Я так думаю что только в скорости проиграю и все . Сегодня договорился с гц на стрелу буду ставить 2шт.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
"iliy" пишет:
да я и не говорю что плохо, у меня тяжелая конструкция, и так старался ни чего лишнего не приваривать. я думаю и тибе не стоит особо утяжелять, все таки на навеске висеть то будет.
Ток я не понял на стрелу 2 будешь ставить 75ых что ли??? shok
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
блин поздаровываться забыл, здравствуй Илюх, и вообще всем здравствуйте. hi
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
"Мишлен" пишет:
Ну да как было с завода . 75 это наружный диаметр цилиндра !
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
"iliy" пишет:
ну если наружний , то значит это 63ий. ну даже и два 63их я думаю лишнее, и один будет справляться запросто.
