миниэксковатор . Часть 2. Страница 47 из 288
8633 сообщения
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6320
"Nitrus" пишет:
Так у него вроде цепи заводские? У меня такие же на каровской стреле.
Не могу сказать ни чего,кара в деревне,а так не помню dntknw ,но по всей вероятности,ДА.
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
"Nitrus" пишет:
Так у вас такая с завода шла?
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6320
"Nitrus" пишет:
Да ,такая с завода.
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Мишлен пишет:
"Nitrus" пишет:
можно фотку цепи.
Только такие есть.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
"Nitrus" пишет:
Только такие есть.
так они двойные чтоли?
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6320
"Мишлен" пишет:
Да,сейчас разглядывал,одинаковые цепи.
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Мишлен пишет:
"Nitrus" пишет:
Только такие есть.
Ага, по четыре пластинки в каждом звене.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
"Nitrus" пишет:
блин такие и мою выдержат думаю
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Цепь стоит не дорого, если не сложно поменять, то стоит попробовать поставить двойную. Переделать на гц никогда не поздно.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6320
"SERGEY-KANAEV" пишет:
Конечно,Миша,попробуй добыть такую цепь и поставить ее,Сергей прав,переделать всегда успеешь.
: М.О.Дмитровский р-он
08.12.2012 - 00:38
: 768
Миша наша деятельность по копанию не является промышленной.Мы можем копать,а можем и не копать laugh .Поэтому разумнее усилить этот узел и поработать,только без напряга dont А дальше жизнь покажет.Совершенству нет предела.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6320
Да,еще забыл сказать,поставь на поворот везде(вход и выход),штуцера с отверстием 0,5-0,8мм и будет все хорошо.
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"Мишлен" пишет:
Миша, а у Вас такой же принцип поворота как у "хоменко олега викторовича"? В смысле в приводе нет звездочек? А то эти цепи работают по гладким каткам, как трос, на разрыв.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6320
"silivon4ik" пишет:
Да,у него как у меня,хотя я ему не советовал так делать и Сергей Канаев тоже,хотя все конструкции имеют право на жизнь,просто надо использовать элементы кинематики,те которые там должны быть,все-таки нагрузка ,при повороте,на этот узел,очень большая.Меня устраивает этот вариант,конечно я не работал с другой системой,а так все хорошо,только я проходные сечения сильно уменьшил.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6320
Миши сейчас,сидит,курит,курит,думает,думает.Главное,что бы не отрезал,что то лишнее у экскаватора laugh ,ведь он тоже жить и копать,хочет clap
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
А все с нетерпением ждут его решения ! laugh
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Тогда почему нельзя ставить две цепи? Думаю можно вполне, лишь бы ширины блочка хватало. Только две цепи на концах соединить через коромысло, вспомните устройство тросов ручника в Москвичах.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
А может трос поставить вместо цепи? blush2 Коль зубьев нет .
21.11.2011 - 17:18
: 3519
При такой малой длине обхвата будет работать как рашпиль, ну и все такое.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"silivon4ik" пишет:
А цепь почему не проскальзывает, или я недопонимаю. Вот бы фотку поворота, именно экскаватора Мишы.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Посмотрел фото Олега ещё раз. Трос тоже не будет проскальзывать, там не за счёт трения работает,только как его крепить не понятно, места для всяких зажимов маловато.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6320
yes3
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"Сергей мне друг, но истина дороже!"
Злые вы. cry
: Луганская область.
07.01.2014 - 13:19
: 384
Я сейчас уже установил редуктор и буду ставить на поворот цепь галевую (литую).Я ею тягал плиты по 5тонн,и всё окей.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
мужики, да это все понятно, только вот от кары вряд ли мне найти, а в агроснабе в Волоколамске есть цепи мощные двойные только стоит одна цепь 5000 с лишним, она даже не три метра а короткая , но она шире Олеговой в два раза, с какого то немца, во первых надо прикинуть пойдет ли широкая туда или нет, конечно она то выдержит что угодно.
"Нефёд" пишет:
Миша наша деятельность по копанию не является промышленной.Мы можем копать,а можем и не копать .Поэтому разумнее усилить этот узел и поработать,только без напряга А дальше жизнь покажет.Совершенству нет предела.
это дааааа
[/quote]
у меня 8 стоят, да тут даже дело не в штуцерах ГЦ на поворот стоит большой, он и так медленно ходит.
"silivon4ik" пишет:
ну да
"iliy" пишет:
да нет пока никакого решения , разобрал сегодня весь экс , ходил ходил вокруг него, и обратно собрал, занимался сажалкой, там все заржавело , ни один вал не вращался еле еле сделал, разбирал её.
А может трос поставить вместо цепи? Коль зубьев нет .
я с самого начала когда цепь не мог найти , хотел торс ставить, но там действительно места для зажимов нет.
"maikl58" пишет:
а фотки цепи нет случайно???
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
"Мишлен" пишет:
Может конечно глупость скажу а цепь не пойдет та на которую собак привязывают ( не знаю как она называется ) ? Продают их в строительных магазинах , всякого размера и толщины .
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
Олег а ты до переделки гидравлики как подключал экс .
07.01.2014 - 13:19
: 384
Завтра сделаю.Эти цепи стоят на навозоразбрасывателях.Там они подтягивают тонн по 10.Она небольшого размера но очень крепкая.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
"iliy" пишет:
а хрен его знает будут они работать, ну вообще у меня на косилке стоят эти цепи , их рвет как семечки, каждый год все крупней и крупней ставлю.
"maikl58" пишет:
у соседа на разбрасывателе стоят двойные и они помоему не на 30 или 35 а может и крупней.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Вот мой поворот. Сейчас там 2 ГЦ стоят параллельно.
