миниэксковатор . Часть 2. Страница 35 из 288
8633 сообщения
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
у него ковш стоит 70x 70 и на холостых оборотах работает , что ему добавить надо
: Брянск
07.05.2012 - 15:33
: 51
Ном100. мас160.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6318
"Яуген" пишет:
вот это я и хотел спросить зачем ставить обьемный по литражу нш если приходится его сдерживать, да и хорошего мало когда вся устоновка резко дергает, а тут ещо нш50 пытаются втулить,Викторович если бы у Вас нш16 стоял то думаю и Вы уж моментами придерживали речагом гидравлику,ру честно как почитал отдельных ру так прям на эксковаторахвсе скорости бьют, а как глянеш на работу так видно как речагами придерживают и тот же нш32 хваленый и близко не выдает то что положено
Так и я про это dntknw .А не специалист в экскаваторных делах,но у меня товарищь имет много техники тракторной и есть у него ЮМЗ экс,так он говорит,что мой мощней копает глину,да медленно, но аккуратно и ему нравится,говорит спешить не надо,иногда можно и за жизнь поразмышлять, пока копаешь(шутка).Под фундамент,меня позвал копать
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Владимир32 пишет:
Не мощности а давления,не скорости а время подъёма, нелопастной а шиберный.
lol ру икаково давление на одном и том распреде при нш-16 и нш32 ? Как понять скорость и время подьема?я понимаю так если есть скорость выдвижение-задвигание штока, ичем быстрее тем меньше время работы, в чем умничаете, опять же вопрос какая скорость будет подьема при малом проходном штуцере и где больше на нш 16 или нш-32? По мне сколько пропустит штуцер с такой скоростью и будет двигатся не зпвисимо хоть там нш100 будет стоять хотя в определенной ситуации можно сказать что нш 32 сильнее за нш-10
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
Владимир32 пишет:
Ном100. мас160.
хорошо! поехали дальше,, если поставить неисправный32 с максималиным 30-50 и новый 16 с макс 130-160, какой справится с одинаковой нагрузкой при том что гц будет стоять ОДИН? врпрос 2: если схема рычагов и цилиндров сделана так что ее исправный нш16 с давлением 160 не пересиливает, пересилит ее нш32 с тем же давлением 160 но с большей производителиностью жидкости? или же скажем проще, продавят оба насоса клапан отрегулированный на давление180??? отличие всего лишь в литраже в минуту
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Владимир32" пишет:
Ном100. мас160.
Книжек умных начитались lol так вот если распреды одинаковые то и давление в системе одинаково wink так как именно какое давление создатся в системе, за это отвечает распред victory и если у них одинаковые распреды ну разные нш-16 скажем и нш-32 какое давление в системе будет у обоих в системе? ну ка ответте знаток wink
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
"Яуген" пишет:
))) старый дедушка( царствие ему небесное) говорил мне : спешка нужна в двух случаях . первый когда напал понос и 2 когда еб.шь чужую жену)))
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
Яуген пишет:
"Владимир32" пишет:
Ном100. мас160.
))) одно к одному))) врпрос 2: если схема рычагов и цилиндров сделана так что ее исправный нш16 с давлением 160 не пересиливает, пересилит ее нш32 с тем же давлением 160 но с большей производителиностью жидкости? или же скажем проще, продавят оба насоса клапан отрегулированный на давление180??? отличие всего лишь в литраже в минуту
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
Книжек умных начитались lol не нужно сейчас умные книжки читать))) гораздо проще проГУГЛИТЬ и умными фразами одернуть человека который пытается своими словами вса объяснить))
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
под фундамент не копаем ,за так копаем hi
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
так вот чтоб быстро работать нужно оптимально подобрать производительность насоса, производительность распределителя, рычаги стрел экскаватора( пусть меня тупого исправят образованные если называю вещи не своими именами) по рычагам подобрать цилиндры с ходом штока и диаметром цилиндра нужным для данного рычага стрелы, а на ставить распределитель " принесли с мехдвора за литр" , цилиндры " нашел в чермете-перебрал" и лепить на эти вещи на схему рычагов "сам придумал" потом будем менять насосы 10-16-32-50и т.д. этими вещами занимаются инженера конструкторы с высшим образованиеи и с кучей пк программ по моделированию и конструированию, а простой крестьянин потом эти схемы переделывает под себя меняя углы и длины рычагов потому лиш что инженера пользуются написанным и испытания проводят как раз на полигоне с рыхлой глиной или вообще песком
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
это не относится к качественной импортной технике так как там фирмы занимающиеся одним профилем совершенствуют годами,десятилетиями ,а то некоторые уже и веками..и все так же многое проходит испытания годами эксплуатации
28.09.2009 - 23:30
: 16406
эдуард 74 пишет:
Вобщем все ясно, не наступаем на грабли Эдуарда все ставим нш-50 и бак на 40_60 литров дабы наверника lol
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6318
"эдуард 74" пишет:
,за так копаем
Так и я за так,вернее по обмену услуг,я тебе,ты мне,БАРТЕР
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Складывается впечатление что Эдуард ехал со всей честной компанией в тесном лифте и бзднул, а теперь его нашли и мстят.
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
Яуген пишет:
эдуард 74 пишет:
чтоб хватило на гидроход. и еще гусеницы чтоб в болоте не увязть
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6318
SERGEY-KANAEV пишет:
Ну тогда у меня складывается впечатление,что мы обязанны это нюхать,безмолвно laugh ,даже противогаз надеть нельзя dont
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
пытаются объяснить чтоб меньше ошибок делалось. ведь можно и 100й поставить а результата будет 0. только выброшеные на ветер деньги... или если все таки взято "принесли с мехдвора за литр" с гарантией "2 год снято с рабочего трактора" то так действительно можно поставить и 100й нерабочий да грешить на плохую работу и недостаток скорости. еще скажу что сейчас новое совсем не соответствует тому что должно быть зачастую ставят и жалуются, а желательно бы проверить на стенде. увы не у всех есть возможность это сделать.. так и ищут причины в своей технике ссылаясь на " яж новое поставил- 10лет работы гарантировано"
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
развеселили))) всем спасибо за дискуссию! хотя некоторые мои вопросы так и остались без ответа.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Андрей3177 пишет:
Яуген пишет:
эдуард 74 пишет:
на это есть газ 66 с лебедкой good laugh
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6318
Андрей3177 пишет:
Да тут даже не в этом дело,я просто не могу понять,почему когда тысячи людей работают на тракторах с НШ-10,строят и покупают заводские экскаваторы,работают на них,но им говорят----у тебя плохо все,поставь НШ-32,бак 50л,иначе ты с нами в лифт не садись,а то мы будем бздеть,а ты должен молчать.А мы наивные,пытаемся сказать и объяснить,что у нас маленькие(МИНИ)трактора,распреды Р-40 и нам хорошо,нас все устраивает,но нет......даешь 32 ya .
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
По насосам НШ:
НШ10-1 номинальное давление 8МПа;
НШ10-2 номинальное давление 14МПа;
НШ10-3 номинальное давление 16МПа;
НШ10-4 номинальное давление 21МПа.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Сергей это мы тему за ж cen у вытягиваем lol
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
Есть еще в насосе параметр вращения вала. Вот как мы его будем вращать, такую производительность и получим. Провернули 1000 об в минуту, умножили на объем и получили от него отдачу, то есть сколько он литров в минуту (чаще всего используется) выдаст. В случае НШ-32 получим 32л/мин. Увеличили обороты до 1500 - в полтора раза больше.
Вращение вала влияет не только на производительность, но и на выдаваемое давление. Поэтому верхнее значение ограничивается (что бы насос не разрушить), а нижнее может не заинтересовать пользователя (низкое давление).
Можно, конечно, и с НШ10-4 получить давление 8МПа, но КПД насоса будет низкое. Поэтому надо использовать те насосы, которые близки по параметрам.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6318
"эдуард 74" пишет:
Трактор с озера вытаскивать laugh (шутка).А так ждем универсальный ГАЗ-66---экскаватор,лесопогрузчик good
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
с выше написанного делайте выводы. добавляя газу вы незначительно увеличиваете и давление чтоб пересилить прилагаемую нагрузку, а то что гидравлика на пределе, на то вам наплоевать
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
"эдуард 74" пишет:
будет летом пока проблемы есть ищем гидроцилиндр двух метровый laugh
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
и не лучше ли чем крутить 32 на предельной нагрузке и давить 63й цилиндр и получать с насоса не 32литры а 20, чем давить насосом нш16 80й гц без нагрузки и чутка дав оборотов дать литраж не 16 ,а те же 20 но вообще без нагрузки.???!!! ведь давление развиваемое насосами одинаково
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Да тут даже не в этом дело,я просто не могу понять,почему когда тысячи людей работают на тракторах с НШ-10,строят и покупают заводские экскаваторы,работают на них,но им говорят----у тебя плохо все,поставь НШ-32,бак 50л,иначе ты с нами в лифт не садись,а то мы будем бздеть,а ты должен молчать.А мы наивные,пытаемся сказать и объяснить,что у нас маленькие(МИНИ)трактора,распреды Р-40 и нам хорошо,нас все устраивает,но нет......даешь 32 .
дак просто же если у вас не нш-32 и нет бака на 50л Вы не из нашей песочницы lol Пытаетесь понять зачем нш-32 если он там не используется даже на 80 процентов, Вам ответ так надо и его мало нужен нш-50 shok Вот и думаеш садится ли в этот лифт и нюхать lol или всё выити и сказать парни кампания, кампанией ну давайте разберёмся а правильно ли это и является ли дествительностиью
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Что притихли laugh или нш 50 пошли ставить laugh
