миниэксковатор . Часть 2. Страница 269 из 288
Экс.
Примерно 100 т,р
эдуард 74. стрела действительно - жираф. в хорошем смысле. такой вопрос - поворотный механизм - пластины толщина и диаметр пальцев? и солидарен с диаметром цилиндра и штока - цилиндр стрелы - сил поднять ее хватит из нижнего положения, шток не тонковат... у этого цилиндра - параметры можно
Пластины 20 мм пальцы на повороте 60 мм гц 80,40,630 пальцы на стреле и на гц 35
цилиндр на шс?
Да
понятно. 40 шток ... испытания покажут. а нш какой и на каких оборотах?
Пока стоит один нш 32 но после испытания еще один нш 32 поставлю ,так что на экс буду ставить два нш 32 ,обороты примерно на одном нш будут 1000 а на втором малость будет больше ,пока точно не замерял
у меня нш10 на 2400 оборотах - цилиндр 63х40х500 - стрела быстро вверх подымается, но комфортно. при нш 32 и 80 цилиндре - при такой длине взлетать не будет? - может оптимально 120х80х630... понимаю, что ответ будет известен после установки рвд и первых испытаний...
Обороты можно и понизить если надо будет ,с оборотами это все пока примерно сказано
понятно. при 160 атм. 80 цилиндр дает 8 тонн - должно хватить, но 40мм все равно смущает. ждем видео копания. по поводу крайних клыков на ковше: за боковую стенку ковша - край клыка вроде не должен выступать - на одной линии вроде должно быть...
Клыки на одной линии ковша ,но потом по бокам ковша буду ставить боковые подрезы
Ковш должен быть со стороны копания шире, чем с задней, иначе его землей зажимать будет. Поэтому клыки выносят чуть шире и ставят боковые ножи.
Вот ковш
У меня на первом эксе не зажимала ковш
А у меня другое мнение. Изза боковых резцов - ков всегда уже траншеи. Сужение ковша нужно, чтобы глина из ковша вываливалась. Если сделать прямоугольным во внутрь - ломом придется глину выкавыривать. А клыки не должны выходить за боковые резцы - чтобы края ровно срезанные были и тогда осыпание по минимуму будет. Но клыки должны больше выстапать, чем боковые резцы. Я по такому принципу делал.
Пример.
Тапочками не кидаться ))) первый раз запутался в рычагах ))))
Молодец - с пополнением навесного. я в первый раз в рычагах запутался - чуть забор не снёс:) Для пруда - это хорошо. А землю покапать? У меня стрела тоже также дергалась, особенно когда вниз опускал. Ребята посоветовали - купил регулируемый в одну сторону клапан. Вроде 2500р стоил. Могу фото скинуть - сейчас на работе. Опускается плавно: хоть пустой, хоть полный ковш. Если нужно побыстрей или медленней - без проблем. Закрутил на цилиндр - при обрыве шланга - стрела не полетит вниз - плавно опустится.
Это я просто не удержался решил попробовать покопать![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
но мне понравилось как работает )) а сейчас надо еще всякие мелочи решить и собрать и доделать ,
скоро буду трубу укладывать под дорогу там и сниму видео как копает
На поворотные гидроцилиндры я бы поставил перепускную коробочку и на 120 отрегулировал а может и меньше. При такой длинной стреле : можно выдавить цилиндры. Мне рекомендовали и она у меня есть, но не стал ставить : стрела не тяжолая и я медленно работаю - нш10. При 120 - если в траншее случайно нажать на рычаг поворота стрелы - сработает переспускной и не будет гнуть стрелу в бок и не перегрузит узлы соединений стрелы. Мне коробочка эта досталась бесплатно - цену не знаю.
Здорово - здорово. Я тоже ждаааал - когда в деревню привезу: собирал в городе в гараже - там только воздух копать:) везде бетон. Привёз в деревню и сразу в бой. В тот день я понял - всё, что продается заводское : можно собрать самому и ничего сложного в этом нет: изучить теорию и собирать не боясь совершить ошибки. Их исправил во время эксплуатации. Одна осталась - всё руки не доходят:) эххх - 2d плазменную резку и токарник личный и таких дел натворить можно.... :)
Плазменная резка есть и токарный свой ,есть одна проблема металла нету а если покупать новый оч дорогой стал ((
На цилиндры поворота стрелы надо гидроаккумулятор ставить, что бы он работал демпферным элементом. Тогда стрела будет плавно останавливаться и плавно разгоняться.
Saab95. Согласен , что плавность хода стрелы не помешает. Особенно на длинной стреле.
Страус![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Жираф.
И фиг поймаешь эту самую стрелу.
Эдуард 74. Так всё-таки: жираф
Когда свой экс собрал: знакомый видео посмотрел и спросил - как назвал? Я говорю, что не думал о названии. Он предложил: Робокоп - от слов : робот и копает. Мне понравилось, всё трафорет не сделаю ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
