миниэксковатор . Часть 2. Страница 265 из 288
Собрал ковш ,думаю клыки из рессоры делать
я делал нынче на петушка с мазовской рессоры.отрезал полосу 60мм шириной.ее приваривал к ковшу с низу.потом в стык ковшу варил стальную полосу 8мм толщиной и шириной 40мм-со смещением к середине рессоры.третьим слоем шел узкий отрезок от рессоры-он заходит в ковш сверху ножа.в общем по принципу как у иномарок на болтовых клыках только все приварено на смерть.крайние клыки выступают за габарит ковша не менее сантиметра и со стенки ковша кусок старого лемеха идет с выступом-бокорез.бокорез сварен с клыком вместе а не как у наших торчат уши.
по типу терексовского телескопа.можно в сети фоток покрупнее нарыть чтоб точнее исполнить.
Не хилая у меня удочка выходит
3,80 высотой ,а если еще добавить на просвет 40см то выходит 4,20 высотой
трактор высотой 2,50 до кабины и это значит удочка будет торчать где то 1,70
для сравнения у жибика высота стрелы где то 3,48
вот у юмз 3,80
даже больше его на 40 см ![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
У нас из за того,что ЮМЗ не достаёт старые водопроводы при порывах, купили LEX
Отлично получается!!!![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Привет Андрей , я думаю должно выйти что надо ,пока так собираю![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Классная штука, а как организовано рулевое?
Тут можно посмотреть
Эдуад. А зачем еще один нш ставить собираешься? Смысл не вижу... можно от этого-же насоса чтобы экс работал? Трактор - супер. Видно с головой подошел к решению управления. Радиус поворота наверно меньше чем у легковушки. Молодец.
Насос дозатор нельзя подключить последовательно с гидрораспределителем ,вот и подумал ставить еще один нш![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Обьясни почему нельзя? Я с насос дозатором не встречался. Я так понимаю он стоит сразу от нш. А если распрпд поставить между нш и насос дозатором? Одновременно ведь не используются? Обьясните.
Да я сам толком эту тему еще не в курил![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
если использовать распреды типа итальянских-болгарских то после них можно поставить и дозатор.но опять же-смотреть пропускную способность дозатора и производительность насоса.
Подключение нш 32 распределитель болгарский р 40 в три секции установить в тракторе ,и потом подключаем распределитель болгарский р 80 на шесть секции в экскаватор ,и потом подключаем насос дозатор 160 ,будет такая схема работать ?
Приветствую.
У тебя насос на КОМе?
На рулевое ставь отдельный насос на двигатель через шкивы и свой гидробак.
Да насос на коме ,на двигатель не как не поставить насос нш , шкив на коленвале у двигателя ифа 25 мультикар держится за чет болта ,и нету шпоночного паза
будет то оно будет только дозатор маловат для такого объема масла.в нормальных условия 160 дозатор работает в паре с нш16.
там же наверняка конусная посадка.и поставить ременный привод с нш 10 для рулевого должно хватить.
Нету там конуса ,просто распорная втулка между коленвалом и шкивом
А как сейчас у меня работает нш 32 и насос дозатор 160 и два гидроцилиндра 63
а какое у вас передаточное на насос?сколько оборотов имеет вал насоса?к примеру на мтз на вом поставили нш100.при 540 оборотов вом насос выдаст чуть больше 50л.мин.а если в работе при 1000-1250 оборотов двишателя то вообще будет 25-30 литров-сопоставимо с работой от нш32 при средних рабочих оборотах насоса.
Да ком газ 53 вроде идет занижения 1,2 уже не помню надо смотреть характеристики кома
сходил покрутил первичный вал коробки , первичный вал сделал два оборота а насос 1 оборот
Можно торец кв и шкив просверлить и штифт поставить.
Ничего сложного нет .
1/2 получается.при 2000 оборотов двигателя насос выдаст 30+литров.согласно таблицы от данфоса 160 его номинальный расход рабочей жидкости 10л/мин https://gst.com.ua/pump-dispenser-hydraulic-steering-wheel/nasos-dozator....
Да все это я уже проходил в теме про гидравлику ,вы мне скажите как за питать от одного нш два гидрораспределителя болгарских р-40 и р-80 и нд 160
Так при выжиме сцепления рулевое не работает, а это очень неудобно , и еще нш32 с нд160 как бы не совсем правильно, масло грется будет .
ну если у вас оба распреда болгарских то в чем проблема?в каждом распреде есть возможность установки штуцера разделения потока-разделяет слив с распреда с напорной линией на следующий распред.-напорный штуцер.так и собираете цепочкой-один болгарин,от него последовательно второй через штуцер напора и от второго опять же через такой же штуцер подключаете насос дозатор.-все рабочие сливы с двух распредов и дозатора соединяете удобным для вас способом.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/283933/razvodka.jpg?itok=r6OwgisJ)
Если распределить не работают одновременно, то может поставить 3-х ходовой кран на подачу?! И запитывать распределили по очереди....
Ну все я и так приставлял схему ,но в моей голове не может усвоится обратка ? когда масло идет в обратку и приходит в фильтр и упирается в его ,тогда масло может в любой распредилитель через обратку поступать ? и если первый будет стоять р-40 а второй р-80 у первого р-40 меньше пропускная способность ,как это повлияет на р-80 ?
Я об этом тоже думал про эти краны ,но хотелось что бы все два распределители работали в паре ,вот и поэтому и хотел поставить второй нш на вторую коробку ,от одной коробки работает насос-дозатор а второй коробки два гидрораспределителя ,приехал копать если нд не нужен можно выключить ком и все![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
