миниэксковатор . Часть 2. Страница 260 из 288
Начало положено.
Красиво! Толщина какая? Чем режут, плазмой, лазером?
На заборе было написано "лазерная резка"... я не присутствовал, может лобзик у них какой :)
6 мм и 10 мм
Да!!!!! не болгарка и резак. Правильный подход если есть возможность нужно делать.
Smt. То же на лазере делал. Круглым напильноком пройтись не забудь. Вспоминаю как здорово было собирать - как лего после лазера. После плазмы 90 градусов нет. Когда сварка - фото в студию...
Заказал дорогущие подшипники скольжения, не удержался на радостях...ещё ж пальцы из штоков надо...со следующей пенсии теперь...фото будут, движуха пошла.
Smt. Когда собрал свой - друзья: красиво, но покрасить нужно!!! Если честно красить не хотел. Купил обезжириватель три литра, грунтовку и автоэмаль два цвета. Пришлось разобрать:)Покрасил и вид стал, как будто из магазина. Покрась - глаз радоваться будет. Чуть не забыл : для грунтовки и краски - отвердитель.
Чепочем ?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
В чебоксарах: 90-300руб за п.м.. 90 - через знакомых, 300 - если срочно:) за каждое отверстие (пробитие листа) дополнительно 3 - 5 рублей. Есть правдо одно но - у нас в городе лазеров несколько и цена не высокая... Если у кого один лазер... Думаю цена на порядок выше. Кто по чем делал - в каких городах пишите.
Что за подшипники? Картинка есть?
адрес можно?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
За всё, вместе с металлом и работой 9 т.р... нашел один ляп...вместо двух кругляшков-заглушек 75 мм, сделали два лишних 60 мм... мне придется еще пару пластин у них резать, забыл сразу то, дозакажу.
Втулки DX , бывают с другими названиями SF-1или2...сталь, спеченая бронза, внутри какойто полимер, трехслойные, короче...на фото внутри желтые, было здесь в теме фото... для гидравлики применяются... но... что то цена от прайса на их сайте выше чуть не вдвое и как деньги вчера перевёл, так никто не позвонил, а завтра выходной... терзают смутные сомнения, может там девочка что перепутала, пришлют какую ересь...подожду до следующей недели.
Всех причастных с праздником!
Smt - если не сложно - уточни сколько за п.м. 10 мм толщина взяли за резку? Мне любопытно с меня дорого взяли или реклама в нижнем 55 руб за п.м 10 мм - всё это фигня при маленьком заказе , как у нас. Заходил в цех один - там два лазера : один простой, второй с сменным столом, для непрерывной резки. Оба на две недели вперёд заняты были:)
Не знаю, как у вас. А у меня сложилось такое мнение: нехотят брать маленькие заказы - у нас 10 - 20 запчастей, это для них мелочь. Соответственно цена резко взлетает. Ради одного листа металла - водитель ехать не хочет на металлобазу и опять наценка, а сами металл не держат на своём складе. За перенос черчежа на комп - цена, как за полёт в космос:) В итоге тоже около 23000 руб отдал за резку с металлом...
Позвонил... В чебоксарах 10 мм - 82 руб за метр - вот меня год назад раскулачили:)
Разбогател... завтра заказываю ГЦ-ры и штоки на пальцы... сегодня привёз трубу на рукоять, можно начинать размечать и резать стрелу и раму... в пятницу грозятся отправить мне втулки злополучные из Москвы.
Сразу возникает много технологических вопросов: как соосно просверлить трубы 100*100 и 120*80, в какой последовательности варить поворотный узел и прочее.
Надо найти шкворень камазовский 45мм, где продают, чтоб не дорого.
фитинги всякие к ГЦ у меня в городе есть, но как всегда, чего нибудь не хватит.
Смотрю учебные ролики по всем этим вопросам.
если мне надо было в трубу вварить втулку диаметром на 50 мм то брал коронку по металу на 51, сверлил в сверлильном орентируя трубу по уровню, ну а потом уже вставлял втулку, с осью и по оси орентировал по уголку перпендикулярно, а вот все остальное типа кронштейнов на крепление цилиндров, варил на месте а то сильно все вело.
Ага, понятно...думаю просверлить центровочное отверстие насквозь, а потом коронкой большой диаметр пройти...станок сверлильный у меня детский, а перфораторов аж два, мощных...вот чем будет сподручней, тем и просверлю, думаю.
Заказать ГЦ без приключений тоже не удалось, в наличии только два, которые на стрелу, но, сказали, может за неделю найдут...поворотный есть. Штоки без проблем. Жду счёт.
Smt. На сквозь не сверли. Сверла на 200 понадобится:) сначала проверь где шов профиля - со стороны шва не свергли!!! Коронка тупится., потом промерь диаганали у квадрата штангелем и наверняка немного он ромб. Мне ромб на 0.75 мм попался.сделай разметку и сверли на 1.5 - 2 мм в диаметре больше. При сварке зазор проварится, а перед сваркой выставить профиль по строительному лазера, а вертикаль по штока - шток подлиньше, потом на пальцы нарежешь... Если сверлить воронками биметалл - на самых мин. Оборотах 100-150 в мин. На упаковке коронки написана инструкция. Для токарки имульсия или вд40 прям, чтобы всегда в жидкости кончики сверла. Не торопись! Сними видео. Точность при сверлении идеальная не нужна - когда прихватывать будешь - поточней.
Вопрос по болгарскому распределителю... 04Р40...без фиксации нейтрального положения... как на сайте шипка54 написано "lock in neutral"- no... а что такое "antireverce lock"?...какой заказывать то?...это, небось клапан так они обозвали.
Резьбы тоже метрические нужно, там на цилиндры 18*1,5 идет, на ГЦ у меня 20*1,5 будет...фитинги надо...
Приехали подшипники скольжения, ГЦ и штоки ТВЧ... с субботу токарь проточит все втулки, нарежет пальцы в размер и можно будет забрать готовое. Сказал, что штоки у них в цеху на 30 мм есть, можно было не покупать...станок там есть для местного ослабления закалки металла, чтоб отверстия сверлить и резать...не знал.
Забыл сегодня купить шкворень на поворот стрелы.
Болгары неохотно возят продукцию в Россию...говорят, в европе торговать интереснее...распред 04Р40 или 04Z50 может появится в Москве в конце месяца, оставил заявку.
Двигаюсь потихоньку.
Сразу в запас, а у нас 20 и 30 мм не найти. 18 , 25 и всё что больше 50мм
Smt. Зачем металл твч опускать для сверления??? И так хорошо сверлится - на обычном бытовом сверлильном станке. Режется 125 * 0.8 диском, потихоньку, чтобы не перегревать. Я сверлил около 14 отверстий на 25 и 30 мм, ушло три сверла по 60 руб. и вд40 один большой бутылек. Промах - прав, если есть возможность взять пальцы на запас и тем более, если не дорого - второй комплект сразу делай, особенно для основания стрелы... (Себе сделал и втулки куплены запасные)
тоже делаю
Интересно посмотреть поворотный узел платформы ,в фото ? или расскажи что и как устроено![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
от форвардера . джон дир , б.у из 2х собрал , редуктор от крана китайского , только шестерню переделал на модуль 4.5 крутится по кругу не будет , нет поворотного коллектора , на 350 градусов , вот сейчас приделываю гидро распределители и буду заказывать шланг и смотреть по длинне и т .д
Долгожданные втулки
Можно еще фоток по раме. В свое время продумывал подобное. Прицепной колесами резал грунт по самую раму.На гусеницах поменьше давить будет. Колеса думал также сделать. Только вопрос , сзади понятно, будет ведущая звезда, а за счет чего не будет скидывать гусеницу спереди?
фото завтра ,
