миниэксковатор . Часть 2. Страница 257 из 288
А зачам тогда зиловсаую ставить?
Ну сравнили
![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
На джисах стрела в 2 раза тяжелее ,а то и в 3 , так как телескоп , и сама установка в 5 раз продуманее . Но про ШСки речь была в ушах ГЦ , либо в минитехнике .
ШСка какая то хитрая ? отверстий под смазку не видно .
Дык это ж пол ШСки
( писал выше ) без внутреннего яблока . Она мажется через палец , там в яблоке канавка кольцевая и отверстие - на ЮМЗиках ЭО такие . Ну так и сравнил, стрелы примерно одинаковые по габаритам , у меня не телескоп, диаметр пальца одинаков, к примеру при ремонте ЮМЗика сейчас бы впендюрил в ухо цилиндра втулку , и чем длиньше тем лучше, наподобие этого . Слишком узкие уши делают на наших цилиндрах, на импортных некоторые цилиндры с длиной втулки уха полностью на весь диаметр цилиндра
Ну во первых- движок МТЗовский был установлен взамен родного еще до меня , и поженили с КПП его возможно несоосно, плиту бублика , ну и сам бублик ( направляющую ) ломало через пару- тройку месяцев, во вторых - не рекомендуются на этих КПП большие перегоны, в третьих - тупят они на затяжных подьемах , даже и новые, более совершенные( хотя возможно последних моделей с блокировками гидротрансформаторов и норм. ) - не говоря уж о моем 90 года- если даже и сделать коробас идеально. В четвертых- на мой старенький возможно не найдутся в случае чего поблизости запчасти - ждать долго . На более поздние с нулевых годов практически все в той же Москве. Ну и на заднем приводе с автоматом если гонять в грязи наверное не айс , был бы полный- наверное оставил бы .Поэтому в плане практичности решил ЗИЛовскую влепить
Они разные бывают с отверствием во внутренней обойме,наружной и в обеих.
Так рабочее давление разное у ЮМЗ 160 кг/см2,а на импортных 210кг/см2..Соответственно и нагрузки разные на шарниры.
Согласен, но наши гораздо чаще изнашиваются, ломаются даже и при меньших нагрузках, то есть если сделать приблизительно как на импортных - хватит надолго
Чё ? На джисе заколхозили Д24Х с коробасом от ЗИЛа????
![fotku](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif)
Это надо видеть !!!!!!
Ну это давно было, фотки на компе, который я раз в полгода включаю, сейчас не смогу их оттуда вытянуть , из последних - установка аксиальника с приводом ШРУС от Шнивы , и поликлинового ремня - там трохи видно движок, ну а далее силовой агрегат в сборе ( впрочем как на всех ЗИЛах ) , с опорами задними пришлось помудрить, кардан тупо подошел родной . Ну и кулису КПП долго нудно изобретал![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Ну круто!Просто и со вкусом.
Почему не япошку какую нибудь 6ку? Кореш уже 3 шт 24х двигла ушатал, то радиатор лопастями развигачит, то поддон за полсотни
км от дома, в лесах пробьет. сча везде ставит эти японские 6ки,капиталит и ставит, типа надежнее, мощнее и экономичнее. Но на МТЗ80ку, поставил 240,правда с турбиной.
А зачем мощный движок на экскаватор? Дешево и сердито
крутить насосы, грести, грузить , копать мощи хватает , мне ж не в поле пахать на нем .
Ну тоже верно, экс то только свою жопу возит,не грузовик и не трактор.
Иван , зацени !
Привет всем эксоводам! Принимайте в свои ряды) пока ничего не собрал но планирую постройку мини колупатора. Прочитал тему от корки до корки
У кого-то видел стрелу из двух труб. Подскажите как она себя ведёт?
я за этим наблюдаю
Теперь и я буду!![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Будем
первые самостоятельные движения
3 передача слишком быстрая, что нибудь сломает ,там и второй за глаза
поменяю нш , может получше станет на 2, дело в том что нш старенький, и пришлось врашение в нем поменять, по этому ему обороты нужны. да и привыкнуть к управлению надо , до этого не приходилось, в обшем будем и сами учиться и экскаватор учить копать
От чего гидробак? На сколько литров?
не знаю на металоломе нашел, примерно л на 15-20
благодарю
Всем привет.
Назрел вопрос. Выбрал штоки гц ф30 мм для пальцев стрелы, производитель грозится диаметр 30,0. Понес токарю череж вулок. Спрашивает какой допуск делать. На чертеже, где втулка голая - Ф30 мм, где втулится латунью - ф34 мм...что этому неучу ответить не знаю :)
Латунь 30*34*50.
На поворот палец Ф45, шкворень камаза, втулка латунь 45*50*60, какой внутренний диаметр точить у втулки из стали?
Ждать когда всё приедет долго...
Smt. Токарь правильно спросил и он не неуч - он токарь. Дашь допуски - выточит, а подайдет или нет - не его проблемы. Мне немного интересно стало , а где развертки на 30 и на 45 возьмёшь или есть? Я вспоминаю, как этот вопрос обдумовал - каша в голове... На 30 поилетилен, на 45 от экскаватора - стальная втулка. Показал токарю, что - куда и длину. Я не токарь, но с втулками стартеров в своё время намучался, метчиков пот 10 видов было, так там 10-18 мм, а как 45 на 200 прогнать - не пробовал и не хочу.
Примерно такую на поворот себе ставил , у меня на 40, за 200 руб за штуку. Я подумал так: если будет износ, нагрею горелкой, корпус снаружи, газовой немного и выдавлю изношенную и сразу поставлю новую. А бронза если продавится 2.5 мм всего, я так понимаю - посадку разбивать будет. Про 30 мм выше писал. Сколько людей, столько мнений.
Решил нарисовать как я сделал. Правда и отдать за неё пришлось 1500 руб.
Хотел на верху и с снизу усилить пластинами. Трещин нет - но усилить думаю желательно.
Fil78. Прикольно получается. Как ребята уже писали - цепь трехрядку наверное понадежней будет. Мне кажется сидушку не поваротную, а на экс свою сделать - откидную. Повыше и поближе к гидро распределитель. Траншею плохо видно будет и руки на весу - устовать быстро будут. На видео мне так кажется. Ковш на сколько ширину и литров делать планируешь?
Обьясните пожалуйста для чего сальники в этой конструкции?
вот как раз подобрался к этому вопросу и хотел спросить ? 30 или 40 см, буду делать из трубы диаметром 50 см, просто лежит такое корыто отрезанное пополам из трубы
