миниэксковатор . Часть 2. Страница 255 из 288
8634 сообщения
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
maikl58 пишет:
Цепочка слабенькая ,да и обязательно надо ставить клапан перепускной ,а так будит на раз рвать цепку.
проверим, если не выдержет то поставим тяговую с электрокара
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
fil78 пишет:
да нет их, а главное райбировать тоже нечем. мне проше с подшипников сделать, а еще проше 306 от жигулей и от моста отрезать флянец да приварить
Нет,это не проще. Подшипники нужно защищать сальниками,иначе им скоро придёт конец. Подшипники значительно увеличивают узел,а значит и вес. Надёжность подшипников в таких узлах,намного хуже втулок.
Если нет втулок,то выточить,под готовые пальцы. Пальцы можно использовать штоки от ГЦ. Это во первых дешево и очень надёжно. У меня в минипогрузчике есть несколько пальцев со штоков амортизаторов. По чугуну износа нет вообще,по стали есть только в самой стали,а палец блестит как и прежде.
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
fil78 пишет:
юрий 34rus пишет:
У меня на ЮМЗике там все цельное разрывало , лопалось
так это маленький эксковатор, основная опора в низу, а эта поддерживаюшая. цилиндры 50 мм, врят ли разорвут,
сверху нагрузка на отрыв большая - на моем опыте так. А то, что маленький- большой, какая разница , на маленьком и узлы меньше пропорционально. И по поводу клапанов на поворот - нужная вещь yes3
09.10.2009 - 19:41
: 7119
юрий 34rus пишет:
это понятно, но это уже потом.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
fil78 пишет:
Сразу ставьте,зачем на чужие грабли наступать.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
так надо крепление для нее изготавливать, пока руки не дошли, все ищу из чего сделать опору стрелы.
как назло и кусочка метала не осталось. если найду завтра шатуны от т-40 то приварю по бокам стрелы а в шатун или по одному или по два 306.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
fil78 пишет:
С токаркой вообще проблема? вроде бы нет и есть свой токарный станок.
Константин 21ru пишет:
Aleks 00 пишет:
Smt пишет:
Пальцы 30 и 25 где брал?
На пальцы нет лучше штоков амортизаторов. Есть 25мм с ауди 100 и многих бусов и 28мм со спринтера. Им даже смазка не надо,п чугуну не износимые.
Ребята в сервисе знакомые у всех думаю есть , штоки с аморт. - супер. 30 на каких машинах - кто знает? На запас стоит поискать:)
газоновские шкворня и втулки на 30мм.найти на любом чермете цапфы и балки валяются.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Aleks 00 пишет:
вот немного поточил вечерком, нашел болванку, теперь надо бронзовые втулки найти чтоб расточить внутреннюю. там сей час размер на 30.8
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
fil78 пишет:
Я брал втулки готовые с передней вилки мотоцикла МТ,а шкворень с тоже с вилки,труба 36мм.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
fil78 пишет:
Бронза не обязательно,стальные тоже будут ходить,если шкворень калёный .
01.01.2016 - 09:58
: 427
Промах пишет:
Aleks 00 пишет:
fil78 пишет:
На 30, наверно с зила или газона, цементированый или азотированый, даже болгарка первый милиметр не хотела грызть. Потом пароль подошел.
с газика шкворня 30 зил 38 камаз 46 газель 25 .Я покупал втулки шкворневые и точил пальцы с полуосей.На поворот камаз на 46 на рукоять и стрелу зил 38 на ковш газель 25 .Сначала пробивал втулки оправкой можно шариками потом молотком забивал пальцы .Когда втулки пробивают они прижимаются к стенке и уплотняются ,а развертка просто снимает металл
Это сообщение будет удалено автоматически 27-12-2018 в 1:54:45
Smt
05.12.2018 - 19:11
: 63
Отдал специальнообученному инженеру рассчитать стрелу. Он увлекся этим новым делом, не знаю когда теперь и закончит. Сам то я уже начертил +\-, жду научного обоснования :)))
Нашел в инете втулки, стальные, с пластиком, разные, например: Втулка скольжения HDB-2H (SF-2,DX) 30-34-50е.Втулка скольжения HDB-10 (SF-1) 30-34-40. вторая вроде стальная. Какую выбрать? Пальцы на 30мм.
Smt
05.12.2018 - 19:11
: 63
нашел ГЦ 63*40*500 по 4800р. А те что я выбрал с ходом 320 по 8т.р. Где справедливость?
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3191
Smt. Я собрал на SF-2. У меня моточасов мало - люфтов нет. 30 стрела и сочленение стрелы, 25 на ковш, гидроцилиндры на шс-30, гидр. стрелы 25 без вращения на болт.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 3191
Smt. А 500 цилиндр на подъём стрелы? С верху стрелы или с низу? Если с низу - ход больше 500 нужен, если сверху - шток на 30 лучше взять - больше вес подымать будет. При 160 атм. У 63.500.30... 5000кг * 2950кг у штока 40 будет меньше 2950кг... Я быбрал себе шток на 30 из этих соображений.
Smt
05.12.2018 - 19:11
: 63
Проект пока не закончен. Предполагаю ГЦ на стреле все 63*40*320. ШС 30мм. ГЦ поворота 63*40*400.
Нашелся знакомый инженер с завода автокранов, обещал помочь посчитать гидравлическую часть. Может что изменить придется.
Холодно, не смог завести двигатель, буду разбиратся. Менять масло, солярку поменяю, старая может быть. Движок бу, китай 9 лс.
Времени на экскаватор пока нет.
09.10.2009 - 19:41
: 7119
так сказать зашевелился в тестовом режиме
26.07.2018 - 19:00
: 83
Не плохо в общем .... Но может я и не прав, поваротную каретка слишком близко к раме проверил. Не оставил зазор на остановку стрелы,перепукной клапон нужен иначе корвет цепь. И если лапы будут смотреть в перед стрела будет по им бить.
26.07.2018 - 19:00
: 83
Да ещё с телефона! Извеняюсь за каламбур.
16.11.2018 - 22:47
: 4
Вопрос к Эдуард74 по самодельному миниэксу. Задний мост от 53-го или 66-го? Резали мост, если да, то насколько см. ? Задние колёса заменили, смотрю. На последних снимках колеса от шишиги стоят ?
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Огородник_из_СССР пишет:
Задний мост от 66-го на сколько укорачивал сейчас уже не помню ,но колья где то на 1,200мм ,колеса да заменил на газ 66 они меньше зарываются в грунте
09.10.2009 - 19:41
: 7119
оказывается это про меня.Спрашивайте...
подскажите нш у вас на вом цепляется или от трактора, если на вом то как оно держиться от проворота
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
fil78 пишет:
У меня от системы трактора.
16.11.2018 - 22:47
: 4
Я тут внимательно изучаю экскаваторную установку "петушка" и выяснил, что ГЦ стрелы имеет Шаровое Соединение (ШС) пальца с колонной. Поскольку на самоделке не выдержать погрешности в сотки и даже десятки мм, то можно цилиндры стрелы, рукояти и ковша использовать с креплением ШС. Тогда и "уши" у штоков цилиндров обламывать не будет. Игра пальца в ШС компенсирует перекосы сверловки отверстий в стреле и рукояти. Что скажут авторитеты экскаваторостроения?
вся наша промышленность основана на криворукости исполнения-поэтому и используют ШСки для исключения поломок штоков пальцев и проушин.так что можно смело использовать цилиндры применяя в соединения ШСки.
01.01.2016 - 09:58
: 427
Правильно думаете .На эксах у Эдуарда 74 , Сергея Канаева сделано на шс .
26.07.2018 - 19:00
: 83
Шс для ленивых . У меня бес и полет нормально.
Aleks1981 пишет:
это то да-выходит наши заводы очень ленивые раз заложили в конструкцию использование шс на соединения штоков и цилиндров.хотя на импорте наоборот-стоят тонкостенные втулки и очень широкие по отношению к шс-и да-никаких проблем с соосностью деталей и прочими проблемами.
26.07.2018 - 19:00
: 83
Также
