миниэксковатор . Часть 2. Страница 244 из 288
8633 сообщения
: Карпинск Свердловская обл.
13.11.2013 - 21:48
: 1512
Друзья скажите: какой оптимальный угол поворота стрелы нужно сделать? И на заводских эксах сколько? Всякие башенные , которые вращаются на 360° не в счёт)))))
У меня пока по расчетам получается 140° - это с помощь гц. А если делать цепным методом то можно и 180°....
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
Юра спасибо ! Валера 140 это гуд ,больше тоже хорошо . я пытался зделать больше 180 градусов но когда попытался копать понял для троншеи и 120 за глаза всторону откинул и все . А остальное редкие случаи в спец . нужды . Другой прибор нужен . Я так думаю может ине правильно!
: Луганская область.
07.01.2014 - 13:19
: 384
При копки 120 хватает,а вот при погрузки мало,чем больше тем удобней.
13.11.2013 - 21:48
: 1512
Ну вот, вы меня озадачили)))) scratch_one-s_head
А мне -то и для копки и для погрузки надо))))
Тогда скажите профессионалы: какой привод сделать лучше цепной с гц или рычаг и гц. Здесь в теме есть и такие и такие , а вот какая схема работает лучше? Если у меня был гидромотор, то я бы наверное лучше сделал на гидромотор через шестерни. Но увы такого добра у меня нема))))
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Для постоянной работы ( копание в стеснённых условиях, с погрузкой , где нет возможности трактор в сторону завернуть, и т. д) конечно же лучше 180' , а если чисто для себя , где к тебе не будут предъявляться жёсткие требования, то хватит и 140' тем более 20' на сторону не так и много . А по поводу цепи , или нет, наверное вам решать, многое зависит ещё и от качества конструкции, для себя бы предпочел ( более 10 лет владею цилиндровым ЭО 2621)цилиндры, хотя цепной не эксплуатировал, но как то не впечатляет scratch_one-s_head
13.11.2013 - 21:48
: 1512
Ладно, понятно! thank_you
Щас сварю раму, установлю всю конструкцию на колёса, а там буду кумекать какой привод приладить... А то щас все на чурках , не повернуть, не развернуть... Блин тяжелая хрень получается)))) надо наверное взвесить, для интереса)))))
07.01.2014 - 13:19
: 384
Я хотел делать на цилиндрах ,но на цепи получается более компактней и меньше весу,но больше угол поворота .Но когда цепь надо обязательно ставить клапан ,а без него рвёт цепь,ну и чуть больше разбег.Это вам решать что предпочтительно.
13.11.2013 - 21:48
: 1512
maikl58 пишет:
Клапан - имеешь ввиду замедлитель?
: Абрамовка
01.01.2017 - 12:39
: 64
Дорабатываю потихоньку
07.01.2014 - 13:19
: 384
Клапан - имеешь ввиду замедлитель?[/quote]
Нет ,перепускной. фото.
13.11.2013 - 21:48
: 1512
maikl58 пишет:
Нет ,перепускной. фото.[/quote]
Так- так)))) а с этого места по подробнее! Для , чего и за чем?
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Рабочее давление в гидросистеме 150-250 кг/см для поворотного узла смерть. Это во всех экскаваторах , наших ЭО , импортных. Плюс такой момент, как " махнуть стрелой" порвет все на свете. . За счёт инерции стрела ( а если ещё и вытянутая с грузом) если резко отпустить рычаг может создать в запертой золотником системе за 300 кг/см. и если выдержит гидравлика, сломает механизм. Этот клапан соединяет левую с правой стороны через регулируемые по давлению клапана
07.01.2014 - 13:19
: 384
Всё верно сказано.У меня пока не было клапана цепи рвал на раз,зато с ним мягко и плавно.
13.11.2013 - 21:48
: 1512
maikl58 пишет:
Я так понимаю он заводской... Интересно сколько он стоит? Надо узнать в магазине))))
А самому можно такой сделать? Где бы посмотреть его внутренности?))))
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Да там два отверстия , места под шарик, далее пружина , втулка с резьбой для затяжки пружины ( регулировки давления) В общем как регулировка давления во всех распредах , только два , навстречу друг другу
02.04.2014 - 09:55
: 4954
13.11.2013 - 21:48
: 1512
Тааак уже понятно становится! thank_you
Ещё вопрос: они на разные давления? Или пойдёт любой?
Ведь я так думаю на мини экскаваторе этот клапан должен быть маленький, а на каком нибудь карьерном большом эксе- и клапан большой))))
13.11.2013 - 21:48
: 1512
Вот эта штуковина... Посмотрю цену в магазине, а потом буду кумекать)))
: Брестская обл.
30.03.2014 - 18:51
: 81
Я сделал самодельный перепускной клапан из двух форсунок от т-25. Давление регулируется как в форсунке.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
VALERI76 пишет:
Да в принципе они не отличаются. Давление везде одинаковое.разница может быть в пропускной способности по литражу клапана.с большой на маленькую технику можно вструмит а вот с мелкого на большой колупатор и его большими обьемами цилиндров маленький клапан может не справиться с потоком масла.
13.11.2013 - 21:48
: 1512
Валерий- пишет:
Тезка приветствую! Что- то я смотрел- смотрел на первое фото, где глапан установлен на Эксе и запутался в шлангах))))) Как я понял у тебя два гц на поворот... А если будет один? (Как я хочу сделать) то как эта вся схема будет выглядеть? Мне бы чертежик))))
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Шланга то два идет от распреда, независимо от количества цилиндров, вот и ставится клапанок на закольцовку
02.04.2014 - 09:55
: 4954
VALERI76 пишет:
Так пост 7427 там ссылка
02.04.2014 - 09:55
: 4954
VALERI76 пишет:
Под себя регулировать . Стрелой вытянутой махнешь налево lol и рычаг резко бросишь. Если сразу встала - убавляй , если " без тормозов" прибавляй давление .в общем должна плавно тормозить. Методом научного тыка так сказать smile3
13.11.2013 - 21:48
: 1512
Понятно мужики! Спасибо за инфу! thank_you
Ваяю дальше))))
13.11.2013 - 21:48
: 1512
Друзья всем привет! Нужен конструктивный совет. Посчитал я на поворот стрелы с помощью двух отрезков цепи нужен гц с ходом 250мм . Есть у меня два гц значит данные следующие: 63*32*250 - это на фото розовый. И 40*20*250 - это темно красный. Посоветуйте какой поставить?
13.11.2013 - 21:48
: 1512
Вот экс приобретает уже нужные очертания...
13.11.2013 - 21:48
: 1512
И ещё сразу вопрос... Какую цепь можно поставить минимально?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
VALERI76 пишет:
минимально-на рассчетное усилие цилиндра.на приводные цепи так же распостраняются законы физики и они так же имеют свои рабочие параметры.
13.11.2013 - 21:48
: 1512
FinФИН пишет:
VALERI76 пишет:
Да согласен, что можно рассчитать по мощности гц... Но я не представляю какое усилие нужно приложить к повороту стрелы)))) кстати поворотный узел у меня на подшипниках + на опорном подшипнике... По идее все это должно легко поворачиваться...
