миниэксковатор . Часть 2. Страница 243 из 288
вот один удлинил на рукоять был ход 350 сделал 500. ну у эти 90. 50. 500 и второй на стреле 90.50.350 оставил.... только покрасить осталось пока зима негде красить жду весну))))
Пакажи как можно удленнить ход штока? Это нужно увеличить все и шток и целиндр?
есть программы и таблицы рассчета параметров гидроцилиндров-с максимальными размерами,зависимостью диаметра гильзы,штока от длины хода.рассчетными усилиями при заданном давлении.попробуйте через поиск "рассчет усилия гидроцилиндров"по ссылкам можно выбрать нужное вам направление.
удлиннить дома не выйдет. я работаю водителем на заводе. там когда то делали установки на трелевочники манипулятора типа . вот к мужикам токарям обратился свой старый короткий отдал они его обрезали я про гильзу. потом по ней сделали подлиннее и выточили шток шлифанули покрыли хромом. удовольствие не из легких и по деньгам обошлось около 7 тысячь с учетом что у меня был гц. дороже всего вышло раскатать гильзу 5касиков
пусть кто то скажет дорого но я так не считаю хороший гц стоит напорядок выше..... у меня знакомый взял дешовый поставил на кун и согнуло шток... он его разрезал а он из трубы...а тут я знаю из чего делали сталь 40н
Круто! Молодец! я так сестру младшую научил на т-25 по огороду ездить, а сам на прицепе стою и навоз разбрасываю вилами по ходу движения
Экскаваторщика шоколадками балуйте каждый труд должен быть оплачен
подскажите мужики можно его на мтз на навеску переделать
Спасибо ! Стараемся
А я вот толко весной немного снега дождалса штоб поиграт с своей старой самаделкои пока екскаватор ждёт когда наконец земля одтает.
Пропали нормалные зимы у нас в Литве, как когдато На Сталинецах и Кировах поперёк дороги чистили....
Спасибо большое! Сегодня снег копал одно мучение выскакивают недоработоки сварка и руки кривые. Но приятно до безобразия . все исправимо!!!
как говорится, сделал дело, сливай воду!
Друзья всем привет! Скажите как правильно рассчитать расстояния N 1,2 ?. Рука уже готова, а ковш пока не делал. Чертеж не мой (из инета) для примера...
Я н1 ращитывал от хода штока целиндра от мертвой точки сжатый и разжатый. А н 2 только с ковшом одновременно.
Хотите сказать , что расстояние N1 - это ход штока? Мне кажется оно гораздо меньше... Потому как гц давит на ковш через пластины , а они имеют больший ход чем расстояние N1....
Может правильнее будет плясать от ковша?
Я так делал ! Шток слажил подвижную часть растинул под шток калодочку на рукояти метка, шток растянут также калодочка под шток , метка на рукояти. Так уменьшая и увеличивая калодочку находил центр. Подвижная часть не должна продолжать шток а под углом не большим.
Как я понимаю , расстояние N1 -это половина хода гц так да?
Завтра помераю и точный размер дам может поможет
Хорошо! тогда размер N1,2 и если можно хотя бы примерный размер ковша, что бы прикинуть к своей конструкции, подойдёт такой или нет)))))
В сантимах все. По центрам пальцев
Спасибо!!!
Получается у Вас размер N1 - 130, а N2 - 280! А я сколько смотрел по разным (заводским) моделям по чертежам и по фото, у всех размер почти одинаковый. А вы как пришли к этим размерам? Опытным путём или вначале были расчёты?
Метод тыка Но кавшом трактор тяну. ну на первом видео видно усилия хватает.
если еще актуально? то снял размеры с рукояти джиса 4сх-может пригодится.ну и зарисовал чертежик с пояснением как мог.
Ещё и от длины хода штока цилиндра многое зависит
Вот на фото
Сергей, тягу лишнюю одну нарисовал
Длинна штока это главный показатель! солидарен с Юрой.
Юра крючок в этом месте удобен?
ничего лишнего
та же фигня- метод тыка
Спасибо друзья! Столько вариантов и все отличаются друг от друга! Это все ещё актуально! Сижу за черчением и делаю макет в масштабе 1:10.... Кручу, верчу пытаюсь добиться наилучшего результата! Похоже придётся плясать от хода гц.
Щас ещё один вопрос пытаюсь решить... А именно : привод поворотного узла. Хочу делать с помощью гц... Но конструктивная особенность моего узла вносит "тупиковые" коррективы... Ладно потом сделаю фото , покажу, может натолкнете на правильную мысль!
Да, очень, заводской
