миниэксковатор . Часть 2. Страница 240 из 288
8633 сообщения
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
Присоеденяюсь к поздравлениям beer clap .И желаю что всем добра, бобла, и здоровья.
: нижегородская лысковский р-он д Летнево
21.03.2014 - 22:34
: 81
С новым годом всем желаю только здоровья здоровья и здоровья
: Полтавская обл
27.12.2013 - 23:28
: 45
Очень давно заходил на ветку . Начинаю модернизацию своего екскаватора вернее только погрузчика до ковша руки не доходят хотя заготовки есть только в кучу собрать.Пока был безработным процес продвигался хотя очень зависел от финансов .Теперь работа есть денежку можно потратить на любимое дело-времени катастрофически не хватает а работать по паре часов - процес растягивается на неопределенный период. техника нужна очень часто и догосрочный простой не подходит .НО модернизация(капремонт)неизбежен из-за скорей необходимости чем желания что-то улучшить .заглянул посмотреть свежие идеи
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
levscha пишет:
Больше фото можно? Поворота стрелы и насоса как установлен .да и воопще
29.10.2016 - 09:16
: 44
привет коллеги . вот и я продвигаюсь к своей цели миниэксковатора. начал делать стрелу да немного не правильно посчитал длину выхода штока. и рукоять не сильно низко опускается а другого пока нет может оставлю так . пока займусь другим. . собираюсь делать рукоять не могу решить с материалом. на стрелу делал проф трубу 100\100 толщина 5 мм. на рукоять хочу сделать 80\80 толщина 5 или 6 где то. как думаете выдержит?
29.10.2016 - 09:16
: 44
по подсчетам должно было быть так
29.10.2016 - 09:16
: 44
стойки опор буду укорачивать. так что еще опустится ниже к земле рамка полностью
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2441
Глубина копания маленькая будет, надо цилиндр длинне и точку крепления к стреле дальше перенести.
: Полтавская обл
27.12.2013 - 23:28
: 45
Вданной ситуации стойки опор ничего не изменят ведь рабочий ход стрелы останется без изменений ,ниже рамка -меньше высота подьема стрелы.Только длиннее цилиндр поможет или уменьшить расстояние между креплением стрелы и креплением цылиндра(нижним)
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
Надеюсь хоть на этот рас дадите хоть савет если че не так!?
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Нестерович А.Н. пишет:
Блин друг! Дал бы совет, но у самого экс только в планах! А так на мой взгляд все отлично! Могу только посоветовать, взять фото заводского экса и с него примерно все слизовать, на мох взгляд так меньше ошибок будет! Я так фронтальный погрузчик делал! dri good
01.01.2016 - 09:58
: 427
Плохо видно на фото гидроцилиндры поворота .При повороте посмотрите чтобы у гидроцилиндра не было мертвых зон.При максимум повороте шток гидроцилиндра не должен проходить дальше шарнира поворота.Обьяснил как мог надеюсь мысль понятна.
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
Aksyonov пишет:
Спасибо! свой франтал я сделал ещё лет пять назад. тоже слизал дз- шку
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
Дед винигрет пишет:
Вроде не плохо как то. Угол поворота стрелы примерно160-165 градусов.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Aksyonov пишет:
Стрелу ещё не делал? Из чего и как планируешь делать?
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2441
Насколько смог разглядеть в оголовках ГЦ нет ШСП, на мой взгляд это не очень хорошо.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Alecs82 пишет:
А теперь расшифруй! Шифровку давай! laugh
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2441
А что именно расшифровать надо?
ШСП:
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Alecs82 пишет:
на хороших экскаваторах все соединения обходятся без шаровых соединений-и все прекрасно работает.правда нужна точность при изготовлении-но в целом конструкция прочнее.
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
Стрела уже готова она довно зделана все начиналось с её. рама последней делается ! Так древние экскаваторщики вещали. Ковш на половину сделан.
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
Шсп на целиндрах нет. Все втулки запресованы в том числе и целиндры , но целиндры втулки тоненькие в будущем придётся рассверлить и большие втулки поставить.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Под рукой других пока нет фото
Отличный экс намечается! Сколько уже его делаешь?
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
Aksyonov пишет:
Очень долго! два года С половиной. Как время появляется Свободное и метал . dntknw это ведь хобби!!
: Полтавская обл
27.12.2013 - 23:28
: 45
Отличный екс получается .Ввсе сделано капитально с запасом прочности .Цилиндры хорошие поставил . особенно на рукоять ведь там основная нагрузка часто гнет шток при неправильной работе (при заборе грунта что восновном и делаем МЫ на наших екскаваторах)редко кто ставит обратный клапан.А ведь прижимая рычаг мы не чувствуем предела для металла и.....что-то отрывается или изгибается.Ето не критика .ето горький опыт.Теперь ремонт совмещаю с усилением некоторых узлов .по максимуму заменяю РВД на металическую трубку(качество РВД не внушает надежд) масло дороговато обходится .
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
Спасибо ! thank_you за рвд не сильно волнуюсь так как однокашник делает у нас договор я плачу полную стоимость а он из лучших матерьялов делает ,дорого но не один рукав не лопнул за 10 лет . agree В итоге дешевле!
: Полтавская обл
27.12.2013 - 23:28
: 45
Заменил цилиндры поворота старые не устраивали из-за быстрого (резвого) поворота.Стоял самодельный блок клапанов регулировка только нагружала гидравлику -(поворот плавный-распред пищит масло греется усилие слабое-чуть отпустил пружину-полный ковш при повороте такую инерцию задает того и гляди перевернет трактор)Подвернулся заводской блок.помощней цилиндры-надеюсь отрегулирую
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
Сегодня подцепил , вот как смотрится .
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Такое впечатление, что сильно далеко экс от трактора, нет? Или это не столь важно при работе?
