миниэксковатор . Часть 2. Страница 234 из 288
Только не забудь, что генератор нужен не меньше 10 кВт.
..и кпд такой установки не обрадует.
Вот очень интересный проект экса
Дно ковша должно быть уже верхней части
Да уж, думаю будет как с завода выпущена
Юрий, спасибо. Теперь дошло до меня. Но у меня так и сделано, только см. 3 на сужение идет. Следующий ковш буду делать как ты сказал. 5 и более см.
Только почему заводские ковши смотришь, там как будто они ровные?
Самой широкой должна быть режущая кромка ( ну или плита с зубьями пошире приварена , или бокорезы должны выступать за габариты ), плюс верх боковух сделать полумесяцем , ну и как говорил, сужение к дну . и чем уже ковш, тем сильнее залипает на глине . Вот для наглядности
вот кто может воспользуется этим, а может кто и пробовал.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
вот мой экс, давно он у меня, так и подключаю через рычаг.
у нас тоже похож на этот экс подключаем также цепляет тоже за т 40,только установили насос нш 32-10 стал копать как сумасшедший но выбивает рачаги на распределитель мы его теперь привязываем,правдо у нас сорокет без предка немного легковат морду задирает.
Интересно...
Всем привет! Есть возможность взять такой агрегат на 15% дешевле (170тыров). Как считаете, стоит ли он своих денег, или все же самому заморочиться?
Если руки из плеч, и есть материал, - СВОЙ! Посчитайте, и труд Ваш будет оценён!.![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Не стоит он этих денег , собирай сам дешевле выйдет
Привет всем
На днях вут траншею копал, от здания к зданию.
Только руки и есть и немного металла на косынки
остальное все покупать.
Даже если все сомому покупать, все равно выгоднее сделать, чем купить! Моё мнение!
Тут посчитал немного грубо для трактора:
Распред на 6 секций -55 тыр
Гидроцилиндр 6 шт (7-9 тыр за один) - 45 тыр
Шланги, переходники, брс, замедлители -15 тыр, металла 20 тыр, токарка х.з так как токаря только в городе 60-100 км. И это если без масло станции, а запитываться от трактора, на котором нш16 ( ориентировочно). А тут цену мне ещё уронили.... И экскаватор этот мне пока не сильно то нужен, а деньги только из кредита брать. А будет ли в дальнейшем такая сладкая цена х.з. Было бы где купить по дешевле цилиндры и распред. На объявления звоню по б/у - везде хлам, который надо будет перебирать, и не понятно что это будет работать или нет..
Вот распред 13560 руб http://xn---80-5cdufba0ab4ac9bmcjfz.xn--p1ai/products/gidroraspredelitel... а вы где нашли распред за 55 тыр ?
Вот
https://m.avito.ru/tyumen/zapchasti_i_aksessuary/gidroraspredelitel_prod...
Да и в других местах чуть дешевле.
https://gidro21.ru/p139183952-gidroraspredelitel-2626-2621.html?utm_sour...
Посмотрел ваши видео, понравилось. Можете показать на фото как у вас подключены педали для поворота стрелы?
Пока еще читаю первую часть этой темы, есть вопрос. Подскажите, если это уже обсуждали; можно ли заменить токарку готовыми точными изделиями типа "вал-втулка" (шкворня с втулками от чего -либо) или от каких либо узлов чего нибудь приспособить для создания надежного соединения со смазкой этих валов во втулках?
Пальцы можно не точить ,а использовать штоки от амортизаторов мерседес-спринтер. Диаметр штока 28мм.
Так весь вопрос в том-то и состоит найти узел втулка-вал. И желательно унифицированные которые легко можно достать в магазине. A валможно хоть какой найти, а вот найти втулку под вал -вот это было бы интересно.
газоновские поворотные цапфы-со втулками ф30мм-кусок балки с клином для стопорения шкворня.
У меня палец и втулки с тележки дт75,(гусеничного трактора) а на стреле шток с цилиндра (пальцы)
Я брал на ковш и цилиндры шкворня от газели 25 мм со фтулками, на стрелу и рукоять шкворня ЗИЛ 38 мм по моему, но точить посадочное все равно нужно. Распределители болгарские в Шипке54 думаю по сей день самые дешевые, порядка 100 евро, а это никак не 60000 рублей. Я все делал только из покупного материала, три года назад вышло 60000 рублей.
Привет экскаваторщики. У меня такая проблема: при работе погнулся цилиндр, который идет на рукоять. Этот цилиндр производства Елецк. Он мне изначально не нравился-люфтил. Теперь думаю купить мощнее, а именно 80*50*630. А был 80*40*630. А так экскаватором копал фундаменты под дом, траншеи и опускал кольца. Кольца осиливает поднимать.При работе есть небольшие недочеты, со временем буду переделывать.
И снова всем привет. Еще хочу добавить о своей поломке. Когда заваливал траншею поворотом стрелы оторвало крепление цилиндра. Переделал помощнее. Заодно и лапы переделал. А то трактор скользил на лапах, как на лыжах. Приварил снизу пластину в виде флажка.
