миниэксковатор . Часть 2. Страница 233 из 288
Мужики, спасибо. Возьму на вооружение.
К сожалению, не на всех стройках есть песок. Где мне надо копать фундамент, песка нет.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Фундамент поеду копать первый раз, экскаватор слепил из того, что было. Даже не знаю, как правильно углы выкапывать, может, кто подскажет начинающему экскаваторщику?
будешь копать пусть( глаз)бегает и глядит.это человек с меркой.
А в чем там проблема то ? Главное стороны не скривить, для этого ось вращения стрелы должна быть строго поцентру будущей траншеи, то есть именно точно над намеченной линией копания. Когда три стороны уже прокопаны, и докапывая последнюю сторону - четвертый угол- нужно быть аккуратнее, так как боковая сторона уже прокопана , то обычно угол этой стороны обваливается, я в таких случаях взрыхляю грунт ковшом ОТ СЕБЯ, затем выгребаю грунт
Обычно всегда самому приходится бегать![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Нет песка- тогда вот так, по центру траншеи
Юрий, спасибо. Не уверен, что у меня так получится, но попробую.
Сегодня начал копать. с 10 утра до 7 вечера и не докопал! Выкопал всего 3 стороны: 2 по 12м и одну 10м. Глубина 1.7м. Что-то очень медленно у меня получается. И глина к ковшу очень сильно прилипает. Лопатой чуть отковыриваешь.
Отлично все получается![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Все хорошо, тем более для первого раза
. Заказчику обычно сразу обьясняю, что фундамент копается не быстро - это непросто траншея , выставляться нужно строго по отмеченной оси - сантиметров на пять в бок уйдешь- и траншея в бок пойдет . Частенько бывает стоишь на рыхлом грунте, а копаешь - на глубине жесткий грунт- пару раз копнешь - экскаватор уползает вбок- постоянно нужно контролировать . При копании третьей стороны не докапываю ее примерно метра полтора, чтоб копая четвертую колесо спокойно прошло мимо недокопанной третьей.
Спасибо!![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Спасибо!
У меня в точности также происходит.
Я так и сделал.
Всем привет. Подскажите, пожалуйста, как расширить лапы(подошвы), чтобы не так сильно тонуло. И еще как доработать ковш, чтобы глина не прилипала.
Вот как обещал! то что получилось у свояка.
Боковые стенки ковша должны быть к низу на сужение сантиметров на пять или более . Подошвы- а в чем проблема наварить шире? Ну если сильное болото, да и редко понадобится как вариант сьемные сделать![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Суппер
будь добр больше фото рамы съёмка экса. Сам голову ломаю . И видео пожалуйста как снимается
Супер экс получился нет слов одни плюсы
Вот когда снимать будет не знаю, так как свояк строится, скажу чтобы сказал когда снимать будет. Снимается легко - вверху два пальца их видно на фото, а снизу с "лодыжек,, навески, чуть отъехал снимает с ВОМа редуктор с насосом(заборный патрубок чуть длиннее) крепится на лодыжках, и всё.
Так понимаю я как работает . но фотки подробнее ждём ! И видео!
Саня, молодчина!!! Свояк тоже красавчег!!! Очень рад что все получилось!![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Давай видео, как сей красавец помогает в строительстве.
И очень интересно как через окошко рычагами орудуете.
Ну не фига себе Ваще красиво как там и было.
Всем привет! Как то на ютубе попадался на глаза миниэкс с поворотом вокруг оси ногами оператора, никак не могу найти. Может у кого есть ссылка? Заранее спасибо!
Вот фото![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Ну не фига себе крутяк.
А где у него низ?![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
А то я уже вырезал железо для ковша, и боюсь его приваривать. На заводских смотришь, вроде ровно.
Может это видео?https://www.youtube.com/watch?v=Iy8ZcVtqZNo
Такой я уже сделал, да производительность меня не устроила. Вот, можете глянуть моё творение
теперь надо что то побольше, с гидравликой, но по минимум!!!
Нет! Там на подобии детского, что здесь приведены, только в разы больше и под сиденьем мотор стоит и распред всего на три рычага - стрела, рукоять и ковш. Поворачивает так же как и детский ногами вокруг оси экса. Мужик там еще на поляне копать пробует на фоне многоэтажек города.
Привет Алексей,может этот
или
Не, лопатой не легче точно. Может в 20 лет и можно потягаться, но ближе к 40 я уже не готов на рытье в ручную. В этом эксе мне не нравится только двигатель под задницей, летом спреешь. Я когда свой микроэкскаватор продолжу, то обязательно с электромотором. Работает без звука, не греется, а если уж в дали от цивилизации то можно от генератора.
